"новый" гольф-3
  • Автор темы vanes1323
  • Ответы 353
  • Просмотры 58К
Продавец прав. На старых годах воздушный фильтр был круглый. А что у вас на разборках нет такой рамки? Это же не дефицит.
не знаю) по моему на наших разбрках ни чего нету)
да и так нормально все встало))
кстати вот у этого продавца я чаще всего покупаю и консультируюсь...не то что другие ни чего не знают,он прям с ходу на все отвечает) что можно купить что нет))
Я так понимаю речь идет про салонный фильтр!?
Просто вот фраза про воздушный - поэтому немного в стопор я стал.
сегодня поменял свечи и топливный фильтр на рено) фильтр расковыряю потом и сделаю фото....машина ожила) конечно может показалось так но все равно...за 500 метров до 120 в легкую разогналась) зверь надеюсь расход тоже упадет)) будем делать тоже самое на гольфе...посмотрим на результат)
вот что касается фильтра салоного)
вот такое чудо я от туда достал))
короче руки не отмыть было два дня,сантиметр слой листьев)были еще больше
а вот так встал новый...продавцы только врать умеют ))ленивые суки :mad:
еще фото)) для профилактики))
в общем распилил я топливный фильтр который поменял)) ну вот что в нутри....консеры братцы)
лично я на нем откатал 25 тыщ)) не знаю сколько придыдущий владелец на нем ездил))
вот так отремонтировал бампер))) до и после
не
идеал конечно но для сельской местности сойдет))
ну и возился со стартером,снял,опять все почистил,добавил массу на кузов еще провод и массу на сам стартер..сразу от акума)) все смазал...посмотрим что выйдет,на всякий случай записал номер стартера и втягивающего)) то продавцы отказываются продавать без них запчасти))
то би континед.....
потом фигня какая то с задним дворником...когда включаешь его он не выключается mad.gif вот нажал водичка полилась,он пару раз должен махнуть и все...а он так и маслает пока зажигание не выключишь vw_unknw.gif
Задний дворник выключается повторным кратковременным нажатием. :drinks:
Смею предположить - дело в стрекозе: залипают контакты, хотя не факт конечно, но глянуть не помешает.
ни чего со стратером не вышло( по моему еще хуже стало...
очень сильно нагревается сам корпус стартера..крутит еле еле с каким то хрустом иногда....в общем надо копить деньги на новый( сегодня отстоял полтора часа,на улице не жарко дожик а она так и не завелась
да с этим я уже разобрался))) и чего мне ни кто не сказал что противотуманки включаются потянув за включатель света)) может чего еще найду в своей машине)
Могу предложить почитать инструкцию по эксплуатации на главной странице сайта. Там вообще много всего интересного есть.
Похожая ситуация была у меня с гольфом которая с разной периодичностью проявлялась. На горячую не заводился, мог даже заглохнуть. Постоишь мин 20-30 заведется. С утра как часы заводился. Перепроверил все что можно. Вычистил бензаносос и т.д. и т.п. Электрику, датчики, релюшки, свечи, провода высоковольтные, бегунок и крышка трамблера, (наслушался столько советов, перечитал кучу форумов).
Бадался с гольфом с месяц.
Вобщем ближе к "телу" - это так умирала катушка зажигания.
Я грешил на неё, но самое обидное что тестером мерил все парметры в норме, когда не заводится - искра была, т.е. причин к замене не было.
Пока в один прекрасный день он с утра не завелся. Я сразу полез смотреть искру на свечах - есть, но бледноватая такая.
Купил новую катушку -воткнул, машина ожила сразу и проблемы больше не проявлялись.
p.s. было это года 3 назад.
вчера с женой остановился у магазина, говрю ей иди сама мне глушить нельзя))) ну она говорит да заведется...если что посидим спешить не куда) ну пошел с ней,пришели обратно фигушки,даже не подумала завестись....короче вышел с силой хлопнул дверью в машине загорелась подсветка :rolleyes: и ни в какую не хотела гаснуть...выломал половину пластика из под торпеды шевелил все реле и провода...потом что то тронул не видел что в слепую и все погасло,только теперь когда включаешь свет не горит подсветка приборов :wall: :wall: уже хочу сжечь эту кастрюлю :sick:
сегодня приеххал в деревню,думаю еще раз разберу стартер посмотрю щетки померю все тестером...приехал,заглушил...заводить стал,а эта падла возьми и заведись...ну вот проблемы как бы и нет...пойду щас снимать стартер))
может и катушка но тогда не пойму почему двигатель еле еле крутит...при чем тут катушка? вчера дак вообще ключ на старт поворачиваешь,двигатель проворачивается где то за секунды две на один оборот всего(
В твоем случае может быть несколько проблем.
Я вот только не понял - она со сартера не заводится, т.е не может прокрутить, а если толкнуть то заводится?
З.Ы. был у меня гольф 2, за 5 лет накатал на нем 100 к и не знал что такое стартер, т.е проблем не было с ним, затем купил гольф 3 в сентябре 2008 г, с наступлением холодов стартел дал о себе знать, стал через раз заводить (бендикс дурил голову). Перебрал. Хватило года на два, опять пербрал (бендикс, на форуме есть фото отчет по замене, бендикс CARGO и тогда был и опять поставил, т.е. не китай). И вот сегодня я проехал 350 км., заводил много раз, приехал домой, через мин 10 надо было проехать, заводить - а он как во что-то упирается, так туго провернул, клац и завел. Что за хрень :wall: пробег мой за 5 лет 65к.
З.Ы. был у меня гольф 2, за 5 лет накатал на нем 100 к и не знал что такое стартер, т.е проблем не было с ним, затем купил гольф 3 в сентябре 2008 г, с наступлением холодов стартел дал о себе знать, стал через раз заводить (бендикс дурил голову). Перебрал. Хватило года на два, опять пербрал (бендикс, на форуме есть фото отчет по замене, бендикс CORTECO и тогда был и опять поставил, т.е. не китай). И вот сегодня я проехал 350 км., заводил много раз, приехал домой, через мин 10 надо было проехать, заводить - а он как во что-то упирается, так туго провернул, клац и завел. Что за хрень :wall:.
конечно,всегда ищу горочку что бы глушить))) с толкача с пол оборота заводится...даже приходилось одному толкать,завелась без проблем))
буду искать стартер пока на разборке по дешовке, вот только не знаю...какие подойдут...или они все разные на всех движках?(
не машина а проблема :wall:
купил бы кто нибудь ее у меня((
ввел на экзисте номер стартера своего...и чуть не упал с дивана и чуть не заплакал
:rolleyes:
ну и цены
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=036911023q
неужели стартер можно купить за 20 тыщ???
ну 2700 это еще норма,надо будет купить
:rolleyes:
ну и цены
очень даже нормально.
оригинал за 13т.р. это по божески, видимо особого спроса нет.
для силового агрегата, который может 20 лет машину заводить.
оригинальный вентилятор(!) на кондейный Фольксваген Гольф 3 почти столько же стоит...вот это уже жестко :LOL:
а вот жп групп за 2700 это лотерея и может оказаться выкинутыми деньгами.
в крайнем случае брать восстановленный дельтой.(3700)
