Строим гараж своими руками еще один проект - критику и советы приветствую!
  • Автор темы segedakot
  • Ответы 177
  • Просмотры 24К
6-7см толщины льем стяжки по панелям. нейлоновый фибер или микст из металло и нейлона
Полы на грунт трамбованый, коэф плотности 95-97  90-110мм  либо армированный арматурой, в зависимости от проекта от 6 до 10мм арматура или метало фибером 15-20кг \м3 это всякие жилые помещения
Гаражи в част домах 100-130мм и часто фибера 20-30кг\м3
Бетон от С20\25 до С30\37
А евро не евро, роли не играет, ИМХО либо делать так чтобы сам любовался на свою работу, причем много современногоприспособ, облегчающих работу.
Тот же вертолет, эго цена аренды 40е но качество поверхности не сравнить ни с какими сухими системами.+беспыльность поверхности.
А можно делать все как 50 или 100лет назад.
Только что-то смотрю на машинах 20-30 летнего возраста использовать никто не хочет, зато советовать технологии древние все горазды.
Алекс не гони пургу. Челу надо построить дешево и качественно. Ты что думаешь в Катласе знают что такое "вертолет"? Окстнись, это Россия. 15 см это толщина дорожной плиты, у меня ими двор на базе выложен, большегрузы 25 тонные ездят, нахрена такая толщина в частный гараж?
И что ты там насчет машин 20-30 летних сказал? Можешь расшифруешь?
6-7 см ахтунг развалится все
18см и плита армирована в два слоя сделана из тяжелого бетона не ниже м500 :rtfm:
такого качества бетономешалкой точно не добится!
там цена одной плиты как бюджет всего пола в тот гараж :LOL:
Не гони. А плиты тротуарные 1 метр х 1 метр какой толщины? 6 см!!! Лежат себе во дворах под дождем уже по 30-40 лет и ничего им не делается. А толщина брусчатки: 4 см пешеходная и 6см для смешанных дорог. Нагрузка на В25 бетон 25кг на кв.см посчитай площадь пятна. Конечно если тупо разлить бетон на грунт без армирования и без гидроизоляции, который даст просадку то и 10см за 2-3 года развалится.
Не гони. А плиты тротуарные 1 метр х 1 метр какой толщины? 6 см!!! Лежат себе во дворах под дождем уже по 30-40 лет и ничего им не делается. А толщина брусчатки: 4 см пешеходная и 6см для смешанных дорог. Нагрузка на на В25 бетон 25кг на кв.см посчитай площадь пятна. Конечно если тупо разлить на грунт без армирования и без гидроизоляции, который даст просадку то и 10см за 2-3 года развалится.
плитка для дорожек 40х40 см других не видел, под авто прекрасно колется
у дорожников нет покрытия толщиной менее 18см бетона
пол гаража от него ничем не отличается :hat:
Плита дорожная 2х2 14-15см армированная по периметру сталь 8мм в один нижний слой + сетка. Плита дорожная 1,5 на 3 метра - армирование то же самое толщина 16-18 см. Плиты еще совковые Бетон В20-В25. Вес плиты 1200кг и 1700кг. Какой там нахрен тяжелый бетон? Правильный бетон без проблем сделать и на простой бетономешалке, главное пропорции соблюсти и воды не ПЕРЕБОРЩИТЬ (главная ошибка начинающих строителей делать бетон пожиже).
Извини, но если ты сортамент кроме как тротуарной плитки толщиной 3 см еще и уложеную кабы-как не видел, это еще не значит что плит другого размера не существует. Есть и 60*80*5см и 80*100*6, а они армированы вообще сеткой из 4мм с ячейкой 15*15
Открой любой ГОСТ или СНИП по полам складов например. Там 10 см толщиной заливают бетоном В-7.5 (то еще говно) и сверху всего 4 см В15. А эти полы рассчитаны на нагрузку 150кг /см2.
Дорожные плиты 18см рассчитаны на какую технику? какая там нагрузка на ось? А если с грузом? А челу надо будет максимум бус или джип 2,5 тонны весом загнать в гараж. Поэтому нет смысла деньги на ветер выкидывать и больше 10см вообще делать. Главное Правильно сделать бетон
Правильный бетон деют на бетонозаводе.
полы толщинами 6-8см уже сколько выломано и залито заново 5лет, и от пола одни обломки остаются.
+чем грут уплотнялся? ничем, т.е он даст усадку и не кислую.
Дешево не всегда хорошо.
как не пытайся Логан улучшать Ауди он не станет.
А сделай строчку на коже в логане как в ауди, и кожу хорошую, и декор не аля люминь, на настоящий алюминий и т.д и цена будет как в ауди.
Качественная проффесиональная работа не бывает бесплатной.
Вертолетов в РФ как грязи. И руки есть правильные.
И бетононасосы есть, и миксера и бетон. и проектировщики и т.д.
а цемент ты где для бетона возьмешь, он в розничную продажу не идет.
Ты что гонишь что-ли? Я его вагонами вожу в тонных БИГах если что. Прислать пару вагончиков?
Это заводы хочешь сказать бадяжат бетон из цемент а расфасованого в биг баги??? :LOL: :LOL: :LOL:
Зачем мне вообще цемент :unknw: :unknw:
Даже его применения не могу представить.
Мужики не ругайтесь. у каждого свои принципы и правила по жизни, кто то действует по утвержденным нормам, кто то приспосабливается к реалиям жизни и хочет сделать ДЛЯ СЕБЯ пусть не быстро, но достаточно качественно и не очень дорого.
бюджет ограничен, поэтому решили обходиться без миксеров и прочих вертолетов. никакой арендодатель техники из столицы не повезет за 1000 км свое оборудование за 40 баксов в день.
я же говорил, было бы денег миллион, были бы и миксеры и строители. да проще копер позвать да сваи забить тогда.
к вашим советам прислушиваюсь, но в жизнь претворяется не все.
у меня в гараже на песчаную подушку (5-8 см) залит раствор из бетономешалки 8-10 см толщиной (замешивали узбеки). Армирование сеткой 4 мм толщины с ячейкой 10 см.
Все тип-топ! :good:
Тут кто то упирается с пеной у рта, что бетон ГЭЭЭ! типа лопнет! B) если по полу марьиванной не долбить (верстак же есть!), то вмятин и трещин на полу не будет никогда!
Фоток бы выложил еще... Интересно же...
А Алекс в своем репертуаре нет денег на современное авто - ходи пешком, нет денег нанять строителей живи в палатке :LOL:
segedakot стройся дальше, даже если чего и не получится, переделаешь. Заказчики мозг выносить не будут :LOL:
Алекс в одном прав - нормально бетонный пол за недорого не сделаешь. С этим приходится мириться и искать варианты, типа укладки плитки, заливки эпоксидной смолой и еще всякой химией. Бетон даже заводской без покрытия в гараже не очень хорош, также выкрашивается, и впитывает грязь и масло.
Плитка, резина, эпокситка тоже не есть хорошо. Сырую погоду еще и после грязи машина по такому покрытию как на лыжах......... Если правильно взяты пропорции бетон не выкрашивается. ну а раз в месяц и подмести можно. А вот насчет пятен от тех.жидкостей - 100% согласен, но что поделать гараж он и в Африке гараж.
Посчитайте стоимость плитки + ее установка+сопутствующие. выдет дороже чем 1 раз потратиться на квалитет по полу, тех жидкости не сложно смыть с пола .
Эпоксидка... под нее качество бетонной поверхности должно быть идеальным, абсолютно без пор.
полы, это практически отделка, т.е делаются в конце строительства перед отделочными работами, тогда когда готовы стены, кровля проложены необходимые инженерные сети.
куда торопиться?
А там уже можно и на бетон и на вертолет и на порошек накопить.
тем более 60м2*3кг 180кг 7 мешков *8.5евро 60евро 2400руб.
А Алекс в своем репертуаре нет денег на современное авто - ходи пешком, нет денег нанять строителей живи в палатке laugh.gif
segedakot стройся дальше, даже если чего и не получится, переделаешь. Заказчики мозг выносить не будут laugh.gif
ну вобщем что имеем на данный момент - залита лента и залита одна часть пола двухметровой ширины по дальней стене. фоток процесса нету, когда седьмой пот сливается в трусы и бегаешь с ведрами и мешками от кучи гравия до бетономешалки, и по пути разрезая пополам мешок цемента, как то не до фотоаппарата :) на выходных сфотографирую то что есть и выложу.
да я полностью согласен со всеми, кто за ПРАВИЛЬНЫЙ бетон из миксера, было бы надежнее, потому что крышу можно переделать, а фундамент переделывать мягко говоря не по феншую. но надеюсь все будет ок. армопояс сварен с запасом прочности, 4 продольных прутка 12 арматуры связаны вертикальными стойками через 20 см и горизонтальными через 40 см, углы усилены дополнительными раскосами, не знаю как это правильно назвать. вьезд в гараж занижен на одну доску опалубки, при этом в этой стене лента заглублена ниже остального фундамента на высоту 15 см на метр в каждую сторону и усилена 18й арматурой.
пол армирован сеткой 1х2 метра с ячейкой 10 см. толщина получилась 7-8 см.
сейчас просчитываем необходимое количество металла на каркас здания, постараемся до зимы сварить каркас и закрыть крышу, хотя бы без утепления в этом году.
сегодня пару часов потратил на объезд магазинов строительных по вопросу утеплителя (так, для общего развития и на будущее). из недорогого только минвата ROCKWOOL Лайт Батс Скандик и Кавити Баттс, URSA TERRA 34 PN
есть еще пенопласт KNAUF Therm 50*1000*1200, на чеке написано время самостоятельного горения 0 сек - то есть можно считать его негорючим? теплопроводность указана 0,046, термическое сопростивление 1,09. для меня эти цифры - темный лес. достаточно ли будет для стен два слоя этого пенопласта со смещением шва?
Пенопласт ни в коем случае.
Что за каркас будет???
И еще на фото опалубки было видно опалубка нар стен, а промежуточные опоры, или фермы???
С минватой не связывайся, имеет свойство оседать притом не только при намокании. ППС вам предложили марки "С" он не горюч, единственное что плохо: в нем очень любят жить мышки :LOL:. В два слоя будет более чем достаточно, примерно по теплосопротивлению это будет как метр кирпичной кладки. Только еще запасись 2 коробками пены (лучше серии "Профессионал" те которые с пистолетом) чтобы все это склеить между собою. Еще есть система: баллоны с пенополиуретаном устанавливают прямо на краскопульт, тогда пена идет не колбаской, а распыляется как краска и не так поднимается. Просто вставлять ППС не советую, появятся холодовые мосты. Каркас более чем достаточно собрать из профильной трубы 100*100, а перевязь сделать из профиля 40*60 или 40*80. Это будет покрече чем из уголка. Пирог стены я бы сделал такой: ОСП 8мм-ППС в 2 слоя - пленка гидроизоляция - Профлист оцинкованый (дешевле) или крашеный (дороже но красивее). Лучше заказать в нужный размер чтобы небыло сшивок и отходов. Крыша стандартная из бруса - тебя пролеты не большие.
