ArtDen
Механик-теоретик
AlexTDI написал(а):ну ты скоростной полы надо лить на последнем этапе после крыши стен комуникаций и прочего.
+1
Осадки могут попортить поверхность пола.
ArtDen написал(а):+1
Сендвич-панель выгоднее. Только в качестве утеплителя минвату на вертикальные стены не используй. Чтобы не говорили - она очень влаги боится и садится под своим весом сильно, лучше ППС-15 (20). А что у вас готовых сендвичей металл-металл или металл-ОСП не продают? Тогда закупи ОСП, профиль на Н10 и пенопласт и сделай сам. Цена выйдет в районе 20$ за кв.метр
AlexTDI написал(а):а сколько цемента осталось и какая площадь пола??
основание уплотнено, чем уплотнено??
segedakot написал(а):площадь пола чуть более 100 квадратов, цемента осталось мешков 25-30
основание ПГС + 3 камаза шлака, уже уплотнился так что лопата не втыкается. сверху выровняем еще немного ПГСом. на ПГС под бетон рубероид/пленку стелить нужно?
AlexTDI написал(а):А чем уплотнял???
ПГС это что?
30меш*40кг 1200кг это 3м3 бетона если память не изменяет.
А насос или хотябы миксер? 1 день и полы готовы.
Стянул, зашлифовал.
segedakot написал(а):специально ничем не уплотнял, само уплотнилось
ПГС это песчано гравийная смесь. ее же и мешаем в бетон, пропорции получаются примерно 2 ведра цемента, 1,5-2 ведра воды и 5-6 ведер ПГС.
от миксера отказались в целях экономии. было бы денег дофига - нанял бы бригаду, заказал бы три миксера готового бетона на фундамент и пол, и не забивал голову себе и вам..
пол зальем неспеша за пару дней.
пока не начали - нужно ли стелить под бетон рубероид? про утепление бате сказал - пенопластом выложить пол и потом заливать, он не поддержал.
насчет спецхимии для покрытия бетона после заливки, она в свободной продаже есть? подойдет ли жидкое стекло?
segedakot написал(а):готовых сендвич панелей в продаже не видел, хотя под заказ могут что угодно.
что есть ППС-15 ? яндекс ничего не проясняет![]()
не хотелось бы использовать в гараже горючие материалы! потому что сварочные работы будут обязательно, хотелось бы максимально обезопасить содержимое гаража и себя естественно.
segedakot написал(а):а батя дом свой строил 20 лет назад, и с теми же принципами и сегодня работаеттипа заливали тогда просто ленту на поверхность земли высотой 20 см, даже без арматуры, и до сих пор ничего ей не сделалось, стоит дом.
segedakot написал(а):именно так и обстоят деланикогда ничего не строил с нуля, поэтому и вопросы мои может для вас выглядят глупо, а меня ставят в тупик.
сегодня заезжал в строительный магаз, в наличии только один вид пропитки для бетона, гидрофобизирующая какая то там. 5 литров 1000 рублей, на площадь 75 квадратов должно хватить судя по инструкции. у нас 100 квадратов, купить наверное две и пожирнее промазать.
а также есть в продаже натриевое жидкое стекло в больших ведрах, тоже написано на упаковке - для гидроизоляции бетона (бассейнов в том числе). стоит раз в 5 дешевле той пропитки.
amd_extreme написал(а):Поменьше Алекса с его технологиями слушай. Если все начнешь строить по евро стандартам то точно штаны снимешь еще на нулевом цикле![]()
. Для защиты бетона есть старое дедовское средство - сначала уплотнить песчаную подушку, протромбовать (!!!), потом закрыть ее пленкой с подворотом вверх, выше уровня пола и все залить. Через день весь пол зажелезнить. Состав бенона: 1 объемная часть цемента +2 части кварцевого или речного песка (без глины) или гранитного отсева+4 части мелкого щебня фракции 10-30. Воды много не лить, бетон не должен расслаиваться. Все! и будет у вас бетон В25. Для легковой машины достаточно 6-7см толщины. Количество свай под фундамент (все зависит от геологии и грунта, а так же общего веса всей конструкции). Под родстверк (ленту)обязательно песчано-галечную подушку на 10-15см
