Руководство Недодув турбины двигателя AFN
На каких передачах логи? Разгон по времени разный.
Геометрию проверяйте, может подклинивает. И расходомер слабоват
Там в одном файле два показания, первое на 3ей передаче, второе на 4ой.. У меня в программе можно выбирать какое показание выбрать.
За ответ спасибо!
здравствуйте, есть вопрос насчет кольца геометрии турбины как на прикрепленном фото:
говорят, что это кольцо можно установить неправильно и если такое произошло, то в чем будет выражаться неправильная установка? Недодув или передув турбины? Либо же рычажок геометрии не будет до упора доходить? На днях разбирал, чистил, собрал и только потом вычитал, что могут быть подводные камни в сборке этого кольца. Разбирать всё снова, чтобы убедиться в правильной установки несильно хочется.
Транспортер Т5 2008 1.9 AXC. При увеличении газа появился звук похожий на шелест воздуха через щель. Также иногда притормаживание. Сделал логи групп 3,4,10,11,13,15,16,20. К сожалению из-за ограничения длины дороги пришлось тест проводить так:
Стою на обочине, включаю запись, выезжаю на полосу, переключаю на 3 передачу, тихонько еду, педаль в пол, торможу, съезжаю на обочину, стоп запись. Выкладываю 3+3 файла. +3 потому, что запись была с русскими шрифтами - в 3-х поменял на латиницу. Может кто помочь?
  • logs.zip
    41,5 КБ · Просмотры: 22
Ищем дыру на впуске.
    200,5 КБ · Просмотры: 34
Всем привет, давно мучает вопрос нормально работает турбина и управление ей. По ощущениям, что нет. Можете по логам подсказать есть ли проблемы?
  • Desktop.zip
    6,5 КБ · Просмотры: 23
Поздно раздувается.
Ну это да, в начале как раз провал в мощности. Пока причину не могу понять. И еще, MAP - это типо клапан N75? Странно, что MAP пишет, это же датчик давления воздуха?
