Руководство Недодув турбины двигателя AFN
Обращайся.
Подскажите по логу, пожалуйста (2 лог в файле). Раб. цикл постоянно 92.4% держится, куда смотреть?
  • LOG-01-003-010-011.zip
    5,4 КБ · Просмотры: 206
Двигатель AFN ?
Код двигателя?
Ошибки есть какие нибудь?
Возможно проблемы с ебу, запрос давления есть, а давать его почему-то не хочет.
Всем добрый день. Посмотрите пожалуйста логи. В последнее время стала плохо ездить.
  • 1.9AVF-LOG-01-003-010-011.CSV.zip
    3,5 КБ · Просмотры: 161
В прогулочном? 3-я передача обороты 3000.
Сделал как сказали. Получилось ли сделать правильно? В одном логе разгон торможение и ещё раз разгон. В обоих разгонах тапка в пол, обороты не набирает и не разгоняется. Потом как будто подхватывает и машинка разгоняется.
  • AVF-LOG-01-003-010-011.zip
    3,5 КБ · Просмотры: 171
Дмрв слегка занижает показания, не очень критично, но всё же...
Наддув да 2.000 оборотов запаздывает, регулировки геометрии не трогались?
Предистория проблемы какая?
Регулировку геометрии не крутил. В vagcom в базовых на тесте клапана 75, шток актуатора ходит около чуть больше сантиметра. Руками тоже столько же двигается. Предистория, ну в движении иногда (не всегда) бывает как будто на атмосферном едешь и просыпается кикдауном но не надолго. Раньше года два назад в горку хорошо разгонялась, а сейчас уже забыл про это.
он не просто запаздывает. его там практически нет. А вот в районе 2000 резкий скачек по надуву.
как вариант, там форсунки хрен топливо дают. от этого и турбу нечем раз дуть.
