Руководство Недодув турбины двигателя AFN
Я проблем не вижу
На днях сниму показания и выложу в теме по диагностике. Есть серая дымность при пуске на холодную секунд 10 и в 3й группе 580 расход воздуха на хх, хотя егр на месте. На всякий записал лог, чтобы убедится дабы с разгоном все хорошо. Спасибо за ответ.
Добрый день
Посмотрите пожалуйста логи и дайте ваш вердикт, машина не едет.
  • 2_5451989261718927915.zip
    1,3 КБ · Просмотры: 257
@Саня TDI Впуск герметичен, из ща плохого дмрв может так турба тяжело раздуваться?
@Саня TDI
Тоесть если поставить исправный дмрв он ограничит подачу топлива, и тем самым будет меньши дыма?
Он еще я так понял за егр клапан отвечает
@Саня TDI
У вам симптомы не едет. Вам сказали что слабый дмрв, который ограничивает топливо. Нет воздуха, нет и топлива. Сейчас вы ещё какой то дым приплетаете.
@Саня TDI
В вашем случае ограничивать уже некуда, оно до такой степени ограничено, что нечем турбину раскрутить .
А по поводу дыма раньше вы ни слова не говорили.
Егр можно временно заглушить, для проверки,он мог открытым зависнуть и портить показания.
По поводу дыма, с начала у меня был черный дым, все говорили что проблема с турбой. Я перепрошиь эбу на сток прошивку, мотор начал работать ровнее, черный дым остался, но прям совсем чуть чуть, но появился синий в перемешку с бело серым....
Антифриз на месте, не уходит.
Простите что раньше не сказал, и ввел в заблуждение
@Barbosytina Проблем у вас больше похоже,чем только дмрв.Хотите создавайте свою тему,чтоб здесь не размусоливать.
Добрый вечер. Машина не едет после 2500 об. Подскажите что не так?
  • LOG-01-001-003-012.zip
    1,4 КБ · Просмотры: 247
Это у меня так прога открывает, в формате даты в куче ячеек, или, изначально во вложенной таблице так?... :unsure:
Катализатор выкинул глушак новый
График
    137 КБ · Просмотры: 200
или поставьте в настройках компьютера региональные настройки США, или при импортировании файла в эксель укажите разделителями запятые .
Тут, или Тут, и Тут и так далее
Тема про AFN,а ты лезешь с чем?
Это не значит пихать куда не поподя. Кто будет искать вопрос в теме про другой двигатель? Включай мозг !!!
Привет , посмотрите пожалуйта логи, сегодня снимал. Машина едет как мне кажется не очень. В одном логе два разгона
  • LOG-01-003-010-011.zip
    3,4 КБ · Просмотры: 135
