alltu написал(а):Лог выкладывал из ODIS чуть выше. Запрос воздуха и факт сильно отличаются, наддув тоже.
Yuzef написал(а):Это не читаемо. Ищи ваг-ком.
alltu написал(а):В смысле не читаемо. Файл открывается в любом браузере.
Yuzef написал(а):Ну так чего логи не снял?
сенсей написал(а):Логи на 4 передаче, тапка в пол ( на 1-3 передачах при УОВ 100 единиц в базовых гр.000/2 авто огонь, а на 4-5 как овощ)
,Group A:,'001,,,,Group B:,'004,,,,Group C:,'011
,,Об/мин,Кол-воВпрыска,Напряж-е,Температура,,Об/мин,Уг.Оп.Зажиг,Уг.Оп.Зажиг,Раб-й Цикл,,Об/мин,Абс.Давл-е,Абс.Давл-е,Раб-й Цикл
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /мин, мг/R, в,°C,STAMP, /мин, °BTDC, °BTDC, %,STAMP, /мин, мБар, мБар, %
,0.01,1836,4.6,1.340,92.7,0.40,1816,0.9,4.6,19.9,0.80,1836,1754.4,1315.8,27.5
,1.20,1856,38.4,2.440,92.7,1.60,1897,7.9,8.6,66.5,2.00,1938,1907.4,2009.4,56.2
,2.40,1958,43.0,2.740,91.8,2.80,2020,7.9,7.5,65.7,3.20,2060,1938.0,1866.6,50.2
,3.60,2101,43.0,2.840,90.9,4.00,2162,7.9,7.7,65.7,4.40,2183,1938.0,1907.4,51.0
,4.80,2244,43.0,2.940,91.8,5.20,2285,8.1,7.5,66.1,5.60,2326,1948.2,1897.2,49.8
,6.00,2366,43.0,3.000,91.8,6.38,2407,8.4,8.4,70.1,6.78,2448,1948.2,1958.4,53.0
,7.18,2509,43.0,3.020,91.8,7.58,2550,8.8,9.2,70.5,7.98,2591,1948.2,1948.2,53.0
,8.38,2632,43.0,3.120,91.8,8.78,2672,9.5,9.0,68.1,9.18,2713,1948.2,1968.6,55.0
,9.58,2754,43.0,3.160,91.8,9.98,2795,10.1,10.3,70.1,10.38,2815,1948.2,1958.4,55.8
,10.78,2876,43.0,3.140,92.7,11.18,2897,10.8,10.8,73.3,11.58,2938,1948.2,1958.4,56.6
,11.98,2978,43.0,3.200,92.7,12.38,3019,11.4,11.9,73.3,12.78,3060,1948.2,1958.4,57.8
,13.18,3080,43.0,3.240,92.7,13.58,3121,11.9,11.9,68.5,13.98,3162,1948.2,1958.4,59.0
,14.38,3182,43.0,3.260,92.7,14.78,3223,12.3,12.5,67.7,15.19,3244,1948.2,1958.4,59.8
,15.61,3284,43.0,3.300,92.7,16.01,3305,12.8,12.1,77.7,16.42,3346,1948.2,1958.4,61.0
,16.84,3386,43.0,3.340,93.6,17.24,3407,13.4,13.4,78.9,17.65,3448,1948.2,1948.2,61.8
,18.05,3468,43.0,3.360,93.6,18.44,3509,13.9,14.3,80.1,18.84,3529,1948.2,1948.2,62.2
,19.24,3550,43.0,3.400,93.6,19.64,3448,5.3,12.1,19.9,20.04,3550,1091.4,1530.0,40.2
Thursday,15,November,2018,15:42:42
074 906 018 D ,, 2.5l R5 EDC G510SG 2531,
,Group A:,'003,,,,Group B:,'008,,,,Group C:,'011
,,Об/мин,МассаВозд/Об.,МассаВозд/Об.,Раб-й Цикл,,Об/мин,Кол-воВпрыска,Кол-воВпрыска,Кол-воВпрыска,,Об/мин,Абс.Давл-е,Абс.Давл-е,Раб-й Цикл
MARKER,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, мг/R,STAMP, /мин, мБар, мБар, %
,1.17,2020,1065.0,845.0,4.8,0.37,2040,36.8,43.0,30.2,0.77,1979,1927.8,1611.6,40.2
,2.37,2142,1065.0,755.0,4.8,1.57,2060,51.0,43.0,46.0,1.97,2101,1938.0,1876.8,48.2
,3.57,2285,1065.0,780.0,4.8,2.77,2203,51.0,43.0,45.0,3.17,2224,1948.2,1887.0,49.8
,4.77,2428,1065.0,860.0,4.8,3.97,2326,51.0,43.0,46.0,4.37,2366,1948.2,1927.8,51.4
,5.97,2550,1065.0,875.0,4.8,5.17,2468,51.0,43.0,46.6,5.57,2509,1948.2,1958.4,53.8
,7.17,2672,1065.0,895.0,4.8,6.37,2591,51.0,43.0,46.6,6.77,2632,1948.2,1948.2,54.6
,8.37,2795,1065.0,895.0,4.8,7.57,2713,51.0,43.0,46.6,7.97,2754,1948.2,1968.6,55.8
,9.57,2917,1065.0,895.0,4.8,8.77,2836,51.0,43.0,46.6,9.17,2876,1948.2,1958.4,57.0
,10.76,3040,1065.0,890.0,4.8,9.97,2958,51.0,43.0,46.6,10.36,2999,1948.2,1958.4,58.2
,11.96,3142,1065.0,910.0,4.8,11.17,3080,51.0,43.0,46.6,11.56,3101,1948.2,1958.4,59.4
,13.16,3244,1065.0,905.0,4.8,12.36,3182,51.0,43.0,46.6,12.76,3223,1948.2,1968.6,60.6
,14.36,3346,1065.0,900.0,4.8,13.56,3284,50.6,43.0,46.6,13.96,3325,1948.2,1968.6,61.4
,15.56,3448,1065.0,905.0,4.8,14.76,3386,50.2,43.0,46.6,15.16,3407,1948.2,1948.2,62.2
,16.76,3550,1065.0,915.0,4.8,15.96,3488,49.6,43.0,46.6,16.36,3509,1948.2,1948.2,62.6
,17.96,3468,785.0,650.0,24.7,17.16,3468,0.0,43.0,42.4,17.56,3509,1091.4,1581.0,40.2
Может при раннем УОВ лучше едет из-за того, что автомат опережения впрыска плохо работает?
сенсей написал(а):Спасибо, Yuzef! То есть по логам все ОК? Тогда может топлива не хватает?
Реально: из-за чего на раннем УОВ лучше едет?
seric написал(а):В 1994 г выпуска по другому быть на может.
Укажите буквы мотора вашего авто.
Что из себя представляет гр.000 и как ее контролировать почитайте здесь,
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=142169
Данные для гр 000 снимать на хол.ходу при прогретом моторе до 85 град.
AndreySO написал(а):причина: машина не едет. т.е она едет, но не так как должна ехать.
Javik написал(а):А какая у вас маркировка двигателя? У меня 1Z мотор после капремонта тоже плохо едет, в чём причина пока непонятно.
Yuzef написал(а):У него тоже 1Z
Driver SEAT написал(а):посмотрите пожалуйста логи, приехал знакомый говорит что машина не едет совсем,
Ford GALAXY 2001 года, AUY.
Ошибок по двигателю нет, сняли логи:
https://yadi.sk/d/UA1omaZBA4r45Q
