Руководство Недодув турбины двигателя AFN
Забыл сказать, вчера наконец-то появились, хоть какие-то ошибки
16705,16885,16683,16685,16687
Артем Сергеевич написал(а):
Добрый день!
VW Multiven 2.5 AXE 2007г. пропала тяга после замены прокладки ГБЦ. ГБЦ опресовывалась, трещин нет. Заводится не очень хорошо, мгновенный расход топлива больше 2 л/ч. Если на холостых покрутить рулем, то глохнет. Трогается еле еле, начинает подхватывать после 1600 об/мин., вакум есть, углы все в норме, ЕГР заглушен. Посмотрите пожалуйста мои логи во вложении.
А сюда выкладывать лог разгона в файле.
Ошибки эти не есть хорошо. Но хорошо бы перепроверить проводку. Если всё норм то 1 и 3 форсе видимо хана.
Подскажите как снять лог, который выложен в scv формате, от Igor161
Первый пост читаем.
Здравствуйте, товарищи специалисты. Прошу глянуть лог.
https://yadi.sk/i/zhgJKB8M-8fiMw
Предистория. На обратном пути с юга начала отключаться турбина. По приезду почистил клапан 75, немного помогло. Сейчас машина вообще не едет, до 3 передачи кое как разгоняется, а дальше при скорости свыше 80, при переключении на 4 передачу, турбина воет, разгон крайне медленный.
Кирдык турбе?
Кирдык турбе?
Мех. состояние турбы по логу не определишь. Не дует, а дальше ручками разбирайся.
Может подсос где или чего...
Всем привет. Не могу снять нормальный лог при разгоне. Машина при 2400 об/мин в стает в аварийку. VW Multiven 2.5 AXE 2007г. пропала тяга после замены прокладки ГБЦ. ГБЦ опресовывалась, трещин нет. Заводится не очень хорошо, мгновенный расход топлива больше 2 л/ч. Если на холостых покрутить рулем, то глохнет. Трогается еле еле, начинает подхватывать после 1600 об/мин., вакум есть, углы все в норме, ЕГР заглушен. Вылетает ошибка 16683. Снимал турбину все почистил.
Посмотрите что получилось
Saturday,08,February,2014,20:12:19:10463,ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R,Версия данных: 20130228
070 906 016 BH,,R5 2.5L EDC G000AG 7002,
,Group A:,'003,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
,,Motordrehzahl,Abgasrьckfьhrung,Abgasrьckfьhrung,Ansteuerung,,Luftmasse,Umgebungs-,Ladedruck,Gaspedalstellung,,Motordrehzahl,Ladedruck,Ladedruck,Ansteuerung
,TIME,(G28),(Sollwert),(Istwert),Abgasrьckfьhrung,TIME,(Istwert),Luftdruck,(Istwert),,TIME,(G28),(Sollwert),(Istwert),Ladedruckregelung
Marker,STAMP, /min, мг/ул, мг/ул, %,STAMP, мг/ул, mbar, mbar, %,STAMP, /min, mbar, mbar, %
,0.33,777,370.0,700.0,15.0,0.50,675.0,999.6,1020.0,0.0,0.16,777,1071.0,1020.0,77.7
,0.84,819,335.0,640.0,15.0,0.99,655.0,999.6,1020.0,0.0,0.67,819,1060.8,1020.0,77.3
,1.31,819,335.0,650.0,15.0,1.46,650.0,999.6,1020.0,0.0,1.15,819,1060.8,1020.0,77.3
,1.78,777,350.0,685.0,15.0,1.96,695.0,999.6,1020.0,0.0,1.62,798,1060.8,1020.0,77.3
,2.29,819,355.0,670.0,15.0,2.45,650.0,999.6,1020.0,0.0,2.13,777,1091.4,1020.0,78.1
,2.80,819,340.0,660.0,15.0,2.98,680.0,999.6,1020.0,0.0,2.63,819,1060.8,1020.0,77.3
,3.31,777,370.0,685.0,15.0,3.49,685.0,999.6,1020.0,0.0,3.14,777,1071.0,1020.0,77.7
,3.83,819,335.0,655.0,15.0,4.02,690.0,999.6,1020.0,0.0,3.66,819,1071.0,1020.0,77.3
,4.36,777,375.0,695.0,15.0,4.54,665.0,999.6,1020.0,0.0,4.19,777,1081.2,1020.0,78.1
,4.88,819,340.0,645.0,15.0,5.05,660.0,999.6,1020.0,0.0,4.71,819,1060.8,1020.0,77.7
,5.40,777,370.0,695.0,15.0,5.57,685.0,999.6,1020.0,0.0,5.22,798,1071.0,1020.0,77.7
,5.91,819,345.0,650.0,15.0,6.08,655.0,999.6,1020.0,0.0,5.74,798,1081.2,1020.0,77.7
,6.41,777,355.0,680.0,15.0,6.57,695.0,999.6,1020.0,0.0,6.25,819,1060.8,1020.0,77.3
,6.91,798,370.0,680.0,15.0,7.08,665.0,999.6,1020.0,0.0,6.73,777,1071.0,1020.0,77.7
,7.42,840,335.0,645.0,15.0,7.58,660.0,999.6,1020.0,0.0,7.25,819,1071.0,1020.0,77.7
,7.90,798,345.0,665.0,15.0,8.06,685.0,999.6,1020.0,0.0,7.74,798,1060.8,1020.0,77.3
,8.40,777,380.0,685.0,15.0,8.56,680.0,999.6,1020.0,0.0,8.23,777,1071.0,1020.0,77.7
,8.91,819,335.0,650.0,15.0,9.08,660.0,999.6,1020.0,0.0,8.74,819,1071.0,1020.0,77.7
,9.42,777,370.0,690.0,15.0,9.59,680.0,999.6,1020.0,0.0,9.25,798,1060.8,1020.0,77.3
,9.94,819,355.0,650.0,15.0,10.11,640.0,999.6,1020.0,0.0,9.77,798,1081.2,1020.0,78.1
,10.46,777,355.0,690.0,15.0,10.63,695.0,999.6,1020.0,0.0,10.28,798,1060.8,1020.0,77.3
,10.97,819,345.0,660.0,15.0,11.15,655.0,999.6,1020.0,0.0,10.80,777,1091.4,1020.0,78.1
,11.49,798,340.0,655.0,95.5,11.66,700.0,999.6,1020.0,0.0,11.32,819,1060.8,1020.0,77.3
,129.05,1533,545.0,690.0,15.0,128.70,685.0,999.6,1081.2,37.6,128.88,1554,1570.8,1081.2,63.9
,129.56,1407,600.0,690.0,80.1,129.22,690.0,999.6,1091.4,37.6,129.39,1470,1591.2,1091.4,67.1
,130.08,1428,870.0,665.0,95.5,129.73,675.0,999.6,1091.4,42.4,129.90,1407,1815.6,1081.2,64.7
,130.60,1449,890.0,670.0,95.5,130.25,670.0,999.6,1081.2,90.2,130.43,1449,2019.6,1081.2,63.9
,131.11,1470,930.0,680.0,95.5,130.76,675.0,999.6,1081.2,100.0,130.94,1470,2070.6,1081.2,62.7
,131.63,1533,950.0,690.0,95.5,131.28,685.0,999.6,1081.2,100.0,131.45,1470,2101.2,1081.2,61.2
,132.12,1743,980.0,660.0,95.5,131.80,690.0,999.6,1081.2,100.0,131.96,1617,2172.6,1081.2,60.0
,132.59,2457,980.0,685.0,95.5,132.27,655.0,999.6,1081.2,100.0,132.43,2310,2315.4,1081.2,52.5
,133.07,2394,980.0,715.0,95.5,132.74,730.0,999.6,1101.6,100.0,132.90,2394,2325.6,1122.0,51.3
,133.54,2478,980.0,720.0,95.5,133.23,725.0,999.6,1132.2,100.0,133.38,2436,2325.6,1132.2,51.3
,134.03,2541,980.0,715.0,95.5,133.69,730.0,999.6,1142.4,98.8,133.86,2520,2335.8,1142.4,50.5
,134.55,1701,980.0,765.0,95.5,134.21,725.0,999.6,1142.4,100.0,134.37,2184,2315.4,1142.4,50.9
,135.07,1764,980.0,705.0,95.5,134.72,720.0,999.6,1152.6,100.0,134.90,1743,2213.4,1132.2,56.0
,135.58,1827,980.0,695.0,95.5,135.24,705.0,999.6,1122.0,100.0,135.41,1806,2233.8,1122.0,57.2
,136.09,1869,980.0,705.0,95.5,135.75,705.0,999.6,1111.8,100.0,135.92,1848,2244.0,1111.8,57.2
,136.61,1911,980.0,700.0,95.5,136.26,700.0,999.6,1111.8,100.0,136.44,1890,2264.4,1111.8,56.4
,137.13,1932,980.0,690.0,95.5,136.79,700.0,999.6,1111.8,100.0,136.96,1911,2264.4,1111.8,56.4
,137.62,1953,980.0,700.0,95.5,137.30,695.0,999.6,1111.8,100.0,137.47,1932,2274.6,1111.8,56.0
,138.09,1953,980.0,705.0,95.5,137.77,700.0,999.6,1111.8,100.0,137.93,1974,2284.8,1111.8,55.2
,138.55,1995,980.0,695.0,95.5,138.24,695.0,999.6,1111.8,100.0,138.40,1974,2284.8,1122.0,54.8
,139.03,2016,980.0,695.0,95.5,138.71,700.0,999.6,1122.0,100.0,138.87,2016,2295.0,1122.0,55.2
,139.54,2058,980.0,700.0,95.5,139.20,700.0,999.6,1122.0,100.0,139.37,2058,2295.0,1122.0,54.4
,140.04,2079,980.0,705.0,95.5,139.70,705.0,999.6,1122.0,100.0,139.87,2058,2295.0,1122.0,54.4
,140.51,2100,980.0,695.0,95.5,140.20,705.0,999.6,1122.0,100.0,140.35,2100,2295.0,1132.2,54.4
,141.00,2121,980.0,715.0,95.5,140.66,710.0,999.6,1132.2,100.0,140.82,2121,2295.0,1132.2,54.1
,141.52,2142,980.0,710.0,95.5,141.17,710.0,999.6,1132.2,100.0,141.34,2142,2295.0,1132.2,53.7
,142.04,2184,980.0,710.0,95.5,141.69,710.0,999.6,1142.4,100.0,141.86,2163,2295.0,1142.4,53.7
,142.55,2163,980.0,710.0,95.5,142.21,715.0,999.6,1142.4,100.0,142.38,2184,2305.2,1142.4,53.7
,143.06,2184,980.0,720.0,95.5,142.72,720.0,999.6,1142.4,100.0,142.89,2184,2305.2,1142.4,53.3
,143.57,2226,980.0,720.0,95.5,143.23,725.0,999.6,1142.4,100.0,143.40,2184,2305.2,1142.4,53.3
,144.04,2247,980.0,725.0,95.5,143.73,715.0,999.6,1142.4,100.0,143.88,2226,2305.2,1142.4,52.9
,144.51,2247,980.0,715.0,95.5,144.19,715.0,999.6,1142.4,100.0,144.35,2247,2305.2,1152.6,52.9
,145.03,2289,980.0,730.0,95.5,144.69,725.0,999.6,1152.6,100.0,144.86,2268,2305.2,1152.6,52.1
,145.55,2310,980.0,730.0,95.5,145.21,720.0,999.6,1152.6,100.0,145.38,2289,2305.2,1152.6,52.5
,146.06,2289,385.0,660.0,95.5,145.72,720.0,999.6,1152.6,100.0,145.89,2310,1295.4,1132.2,6.7
,146.56,2289,375.0,670.0,95.5,146.23,650.0,999.6,1050.6,100.0,146.39,2310,1275.0,1030.2,63.1
,147.08,2289,375.0,695.0,95.5,146.73,675.0,999.6,1050.6,100.0,146.90,2289,1264.8,1071.0,63.1
,147.60,2289,375.0,705.0,95.5,147.25,700.0,999.6,1101.6,100.0,147.42,2289,1264.8,1111.8,63.1
,148.11,2268,375.0,715.0,95.5,147.76,705.0,999.6,1122.0,100.0,147.94,2289,1264.8,1122.0,62.7
,148.62,2247,370.0,715.0,95.5,148.28,715.0,999.6,1132.2,100.0,148.45,2268,1264.8,1132.2,63.1
,149.10,2268,370.0,705.0,95.5,148.78,710.0,999.6,1132.2,100.0,148.95,2247,1264.8,1132.2,63.5
,149.61,2268,370.0,715.0,95.5,149.27,710.0,999.6,1132.2,100.0,149.43,2247,1264.8,1132.2,63.5
,150.11,2247,370.0,710.0,95.5,149.77,720.0,999.6,1132.2,100.0,149.93,2247,1264.8,1132.2,63.5
,150.62,2226,370.0,715.0,95.5,150.28,710.0,999.6,1132.2,100.0,150.45,2226,1264.8,1132.2,63.9
,151.14,2226,365.0,705.0,95.5,150.79,700.0,999.6,1122.0,100.0,150.97,2226,1264.8,1122.0,63.9
,151.63,2205,365.0,705.0,95.5,151.31,710.0,999.6,1122.0,100.0,151.48,2205,1254.6,1122.0,63.9
,152.11,2184,365.0,705.0,95.5,151.79,700.0,999.6,1122.0,100.0,151.94,2205,1254.6,1122.0,63.9
,152.62,2352,385.0,695.0,95.5,152.28,700.0,999.6,1122.0,100.0,152.45,2268,1264.8,1111.8,63.5
,153.12,2772,475.0,690.0,95.5,152.79,695.0,999.6,1111.8,100.0,152.95,2604,1275.0,1111.8,61.2
,153.64,3129,600.0,720.0,95.5,153.29,685.0,999.6,1111.8,100.0,153.47,3066,1326.0,1122.0,57.6
,154.15,3024,335.0,690.0,95.5,153.81,735.0,999.6,1152.6,40.0,153.98,3066,1091.4,1162.8,39.8
,154.67,2940,300.0,645.0,95.5,154.33,665.0,999.6,1091.4,0.0,154.50,2982,1091.4,1050.6,48.9
,155.18,2793,260.0,650.0,95.5,154.85,650.0,999.6,1020.0,0.0,155.02,2835,1081.2,1009.8,51.7
,155.69,2709,240.0,655.0,95.5,155.36,650.0,999.6,1009.8,0.0,155.53,2730,1081.2,1009.8,52.5
Saturday,08,February,2014,20:15:33:10463,ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R,Версия данных: 20130228
,0.34,1512,635.0,695.0,15.0,0.01,680.0,999.6,1071.0,38.4,0.17,1512,1713.6,1071.0,62.7
,0.84,1596,845.0,685.0,95.5,0.50,685.0,999.6,1081.2,45.5,0.67,1575,1836.0,1081.2,61.9
,1.36,1638,980.0,695.0,95.5,1.01,700.0,999.6,1091.4,75.3,1.18,1617,2172.6,1101.6,60.0
,1.87,1470,915.0,745.0,95.5,1.52,710.0,999.6,1101.6,91.8,1.70,1659,2182.8,1111.8,59.2
,2.38,1428,875.0,670.0,95.5,2.04,665.0,999.6,1111.8,100.0,2.21,1428,1948.2,1101.6,65.1
,2.90,1428,905.0,670.0,95.5,2.56,665.0,999.6,1091.4,100.0,2.73,1428,1989.0,1081.2,64.3
,3.42,1449,920.0,685.0,95.5,3.07,670.0,999.6,1081.2,100.0,3.25,1428,2029.8,1081.2,63.5
,3.94,1470,930.0,690.0,95.5,3.59,685.0,999.6,1081.2,100.0,3.77,1449,2050.2,1081.2,61.5
,4.45,1533,930.0,690.0,95.5,4.11,695.0,999.6,1091.4,100.0,4.28,1512,2091.0,1091.4,61.9
,4.96,1512,960.0,695.0,95.5,4.62,690.0,999.6,1091.4,100.0,4.79,1533,2131.8,1091.4,61.5
,5.44,1554,965.0,700.0,95.5,5.13,695.0,999.6,1091.4,100.0,5.29,1554,2121.6,1091.4,59.6
,5.91,1596,980.0,700.0,95.5,5.60,690.0,999.6,1091.4,100.0,5.75,1575,2142.0,1091.4,60.0
,6.40,1596,980.0,695.0,95.5,6.07,690.0,999.6,1091.4,100.0,6.23,1596,2162.4,1091.4,60.8
,6.91,1617,980.0,690.0,95.5,6.58,700.0,999.6,1091.4,100.0,6.75,1617,2162.4,1091.4,60.4
,7.40,1638,980.0,700.0,95.5,7.07,685.0,999.6,1101.6,100.0,7.23,1617,2172.6,1091.4,58.8
,7.92,1680,980.0,685.0,95.5,7.58,695.0,999.6,1101.6,100.0,7.75,1638,2182.8,1101.6,58.4
,8.43,1701,980.0,690.0,95.5,8.09,685.0,999.6,1101.6,100.0,8.26,1680,2193.0,1101.6,58.8
,8.95,1722,980.0,695.0,95.5,8.60,700.0,999.6,1101.6,100.0,8.78,1722,2203.2,1101.6,58.8
,9.47,1764,980.0,695.0,95.5,9.13,700.0,999.6,1101.6,100.0,9.29,1743,2213.4,1111.8,58.0
,9.99,1764,980.0,705.0,95.5,9.64,710.0,999.6,1111.8,100.0,9.81,1785,2223.6,1111.8,58.0
,10.50,1806,980.0,705.0,95.5,10.16,710.0,999.6,1111.8,100.0,10.33,1806,2223.6,1111.8,57.2
,10.99,1848,980.0,715.0,95.5,10.67,710.0,999.6,1122.0,100.0,10.84,1827,2233.8,1122.0,56.8
,11.48,1869,980.0,710.0,95.5,11.15,705.0,999.6,1122.0,100.0,11.31,1827,2233.8,1122.0,56.4
,12.00,1869,980.0,720.0,95.5,11.65,715.0,999.6,1122.0,100.0,11.83,1890,2244.0,1122.0,56.8
,12.49,1911,980.0,715.0,95.5,12.17,710.0,999.6,1132.2,100.0,12.33,1890,2244.0,1132.2,56.0
,12.96,1911,980.0,715.0,95.5,12.65,710.0,999.6,1132.2,100.0,12.80,1932,2254.2,1132.2,56.0
,13.48,1953,980.0,715.0,95.5,13.14,715.0,999.6,1132.2,100.0,13.31,1932,2254.2,1132.2,56.0
,14.00,1953,980.0,710.0,95.5,13.66,715.0,999.6,1132.2,100.0,13.83,1953,2264.4,1132.2,55.6
,14.51,1974,980.0,710.0,95.5,14.17,720.0,999.6,1132.2,100.0,14.34,1974,2264.4,1132.2,55.6
,15.03,1974,980.0,705.0,95.5,14.68,725.0,999.6,1132.2,100.0,14.86,1974,2274.6,1132.2,55.2
,15.55,2037,980.0,715.0,95.5,15.20,710.0,999.6,1142.4,100.0,15.37,2016,2274.6,1142.4,55.2
,16.06,2016,980.0,715.0,95.5,15.71,715.0,999.6,1142.4,100.0,15.89,2016,2274.6,1142.4,54.8
,16.58,2037,980.0,715.0,95.5,16.23,715.0,999.6,1142.4,100.0,16.40,2037,2274.6,1142.4,54.8
,17.08,2079,980.0,720.0,95.5,16.74,710.0,999.6,1142.4,100.0,16.90,2058,2274.6,1142.4,54.4
,17.58,2079,980.0,730.0,95.5,17.25,715.0,999.6,1142.4,100.0,17.42,2079,2284.8,1142.4,54.4
,18.07,2121,980.0,725.0,95.5,17.75,720.0,999.6,1152.6,100.0,17.91,2100,2284.8,1152.6,54.1
,18.54,2121,980.0,720.0,95.5,18.22,720.0,999.6,1152.6,100.0,18.38,2121,2284.8,1152.6,54.1
,19.03,2163,980.0,730.0,95.5,18.69,725.0,999.6,1152.6,100.0,18.86,2163,2284.8,1152.6,53.7
,19.55,2184,980.0,725.0,95.5,19.20,720.0,999.6,1152.6,100.0,19.37,2163,2284.8,1162.8,53.3
,20.06,2184,980.0,730.0,95.5,19.72,730.0,999.6,1162.8,100.0,19.89,2184,2284.8,1162.8,53.3
,20.58,2205,980.0,730.0,95.5,20.23,730.0,999.6,1162.8,100.0,20.41,2205,2284.8,1162.8,53.3
,21.09,2226,980.0,740.0,95.5,20.75,730.0,999.6,1162.8,100.0,20.92,2226,2295.0,1162.8,52.9
,21.60,2268,980.0,725.0,95.5,21.26,740.0,999.6,1173.0,100.0,21.43,2268,2295.0,1173.0,52.9
,22.11,2310,980.0,745.0,95.5,21.78,740.0,999.6,1173.0,100.0,21.95,2289,2295.0,1173.0,52.5
,22.59,2310,980.0,740.0,95.5,22.27,735.0,999.6,1173.0,100.0,22.43,2331,2295.0,1173.0,52.5
,23.11,2310,380.0,660.0,95.5,22.77,710.0,999.6,1173.0,100.0,22.93,2310,1285.2,1122.0,6.7
,23.58,2289,375.0,680.0,95.5,23.27,650.0,999.6,1050.6,100.0,23.43,2310,1264.8,1030.2,62.3
,24.05,2268,375.0,700.0,95.5,23.74,685.0,999.6,1060.8,100.0,23.90,2310,1264.8,1081.2,61.5
,24.54,2268,370.0,710.0,95.5,24.22,705.0,999.6,1101.6,100.0,24.38,2268,1254.6,1111.8,61.9
,25.04,2247,370.0,715.0,95.5,24.71,705.0,999.6,1122.0,100.0,24.88,2247,1264.8,1122.0,63.5
,25.56,2163,205.0,700.0,95.5,25.22,715.0,999.6,1132.2,48.6,25.38,2247,1050.6,1132.2,55.6
,26.07,2184,205.0,660.0,95.5,25.73,675.0,999.6,1091.4,0.0,25.90,2205,1050.6,1071.0,48.9
,26.59,2121,205.0,655.0,95.5,26.24,655.0,999.6,1030.2,0.0,26.42,2142,1050.6,1030.2,52.9
,27.11,2100,205.0,645.0,95.5,26.76,650.0,999.6,1020.0,0.0,26.94,2100,1050.6,1020.0,53.7
,27.61,2037,205.0,645.0,95.5,27.28,645.0,999.6,1009.8,0.0,27.45,2058,1050.6,1009.8,44.2
,28.11,1995,205.0,640.0,95.5,27.77,645.0,999.6,1009.8,0.0,27.94,2016,1040.4,1009.8,44.6
,28.63,1953,200.0,640.0,95.5,28.28,645.0,999.6,999.6,0.0,28.45,1953,1040.4,999.6,45.4
,29.10,1911,200.0,640.0,95.5,28.79,645.0,999.6,999.6,0.0,28.94,1911,1040.4,989.4,46.2
,29.57,1869,200.0,640.0,95.5,29.25,640.0,999.6,989.4,0.0,29.41,1869,1040.4,989.4,46.9
,30.07,1827,200.0,645.0,95.5,29.73,640.0,999.6,989.4,0.0,29.90,1848,1040.4,989.4,47.7
,30.59,1785,200.0,645.0,95.5,30.24,645.0,999.6,989.4,0.0,30.42,1806,1030.2,989.4,48.9
,31.11,1743,200.0,645.0,95.5,30.76,645.0,999.6,989.4,0.0,30.93,1743,1030.2,989.4,49.7
,31.62,1701,200.0,650.0,95.5,31.28,640.0,999.6,989.4,0.0,31.45,1701,1030.2,999.6,50.9
,32.13,1659,200.0,645.0,95.5,31.79,645.0,999.6,999.6,0.0,31.96,1680,1030.2,999.6,51.7
,32.65,1638,200.0,645.0,95.5,32.31,645.0,999.6,999.6,0.0,32.48,1638,1030.2,999.6,52.9
Saturday,08,February,2014,20:19:32:10463,ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R,Версия данных: 20130228
,0.43,1365,885.0,695.0,95.5,0.10,695.0,999.6,1081.2,62.7,0.27,1386,1917.6,1081.2,63.9
,0.90,1407,865.0,675.0,95.5,0.59,685.0,999.6,1081.2,66.3,0.74,1407,1948.2,1081.2,64.7
,1.37,1407,895.0,690.0,95.5,1.05,685.0,999.6,1081.2,75.3,1.21,1386,1958.4,1081.2,64.7
,1.84,1449,880.0,685.0,95.5,1.52,685.0,999.6,1081.2,78.4,1.68,1428,1978.8,1091.4,63.9
,2.36,1449,915.0,685.0,95.5,2.01,680.0,999.6,1091.4,74.5,2.19,1449,1999.2,1091.4,63.5
,2.87,1470,930.0,690.0,95.5,2.53,690.0,999.6,1091.4,73.7,2.70,1449,2029.8,1091.4,63.5
,3.39,1512,930.0,700.0,95.5,3.04,700.0,999.6,1091.4,74.5,3.21,1491,2029.8,1091.4,59.6
,3.91,1512,950.0,690.0,95.5,3.56,690.0,999.6,1101.6,76.1,3.73,1512,2070.6,1101.6,61.9
,4.42,1554,950.0,705.0,95.5,4.08,705.0,999.6,1101.6,76.5,4.25,1533,2101.2,1101.6,59.6
,4.94,1554,965.0,715.0,95.5,4.59,690.0,999.6,1101.6,76.9,4.77,1575,2142.0,1101.6,61.2
,5.45,1596,980.0,700.0,95.5,5.11,715.0,999.6,1111.8,77.3,5.28,1596,2152.2,1111.8,60.4
,5.95,1638,980.0,705.0,95.5,5.61,710.0,999.6,1111.8,82.0,5.78,1638,2152.2,1111.8,60.0
,6.47,1659,980.0,700.0,95.5,6.13,715.0,999.6,1111.8,100.0,6.30,1659,2162.4,1122.0,59.6
,6.98,1680,980.0,710.0,95.5,6.64,710.0,999.6,1122.0,97.3,6.81,1701,2172.6,1122.0,59.2
,7.47,1722,980.0,710.0,95.5,7.15,720.0,999.6,1122.0,93.3,7.30,1722,2182.8,1122.0,58.8
,7.98,1764,980.0,720.0,95.5,7.64,720.0,999.6,1132.2,93.3,7.81,1743,2193.0,1132.2,57.6
,8.49,1785,980.0,720.0,95.5,8.16,720.0,999.6,1132.2,96.5,8.32,1785,2193.0,1132.2,58.0
,9.01,1827,980.0,720.0,95.5,8.67,725.0,999.6,1142.4,100.0,8.84,1806,2203.2,1142.4,56.8
,9.53,1848,980.0,720.0,95.5,9.18,725.0,999.6,1142.4,100.0,9.36,1827,2213.4,1142.4,57.2
,10.04,1890,980.0,725.0,95.5,9.70,720.0,999.6,1142.4,100.0,9.88,1848,2223.6,1142.4,56.8
,10.57,1911,980.0,720.0,95.5,10.21,725.0,999.6,1142.4,100.0,10.39,1890,2233.8,1142.4,56.4
,11.05,1953,980.0,725.0,95.5,10.74,725.0,999.6,1152.6,100.0,10.90,1932,2244.0,1152.6,55.6
,11.54,1974,980.0,740.0,95.5,11.22,725.0,999.6,1152.6,100.0,11.38,1953,2244.0,1152.6,55.6
,12.02,2016,980.0,740.0,95.5,11.70,730.0,999.6,1152.6,100.0,11.86,1995,2254.2,1162.8,55.2
,12.50,2037,980.0,730.0,95.5,12.18,730.0,999.6,1162.8,100.0,12.34,2037,2254.2,1162.8,54.8
,12.99,2079,980.0,740.0,95.5,12.66,735.0,999.6,1162.8,100.0,12.82,2058,2264.4,1162.8,54.4
,13.47,2100,980.0,745.0,95.5,13.15,725.0,999.6,1173.0,100.0,13.32,2121,2264.4,1173.0,54.4
,13.95,2163,980.0,750.0,95.5,13.63,745.0,999.6,1173.0,98.0,13.79,2121,2264.4,1173.0,53.7
,14.46,2184,980.0,740.0,95.5,14.12,740.0,999.6,1183.2,92.9,14.29,2163,2274.6,1183.2,53.7
,14.99,2226,980.0,750.0,95.5,14.64,750.0,999.6,1193.4,78.4,14.81,2184,2274.6,1193.4,53.3
,15.50,2247,935.0,740.0,95.5,15.16,745.0,999.6,1193.4,63.5,15.33,2226,2233.8,1193.4,52.9
,16.01,2289,980.0,750.0,95.5,15.67,750.0,999.6,1193.4,70.2,15.84,2268,2274.6,1193.4,52.5
,16.52,2310,980.0,755.0,95.5,16.19,750.0,999.6,1203.6,87.1,16.36,2289,2274.6,1203.6,52.5
,17.01,2331,980.0,760.0,95.5,16.68,765.0,999.6,1203.6,90.2,16.84,2331,2284.8,1203.6,52.1
,17.53,2373,980.0,765.0,95.5,17.19,760.0,999.6,1213.8,88.6,17.36,2373,2284.8,1213.8,52.1
,18.02,2415,980.0,770.0,95.5,17.70,775.0,999.6,1213.8,89.8,17.86,2415,2284.8,1213.8,51.7
,18.49,2457,980.0,775.0,95.5,18.18,765.0,999.6,1224.0,89.8,18.33,2457,2295.0,1224.0,50.9
,18.96,2499,435.0,760.0,95.5,18.65,780.0,999.6,1234.2,91.0,18.80,2520,2295.0,1234.2,50.9
,19.45,2520,410.0,660.0,95.5,19.11,695.0,999.6,1173.0,84.7,19.28,2541,1275.0,1111.8,6.7
,19.94,2541,410.0,690.0,95.5,19.62,655.0,999.6,1030.2,91.4,19.77,2541,1264.8,1040.4,58.4
,20.45,2583,420.0,725.0,95.5,20.11,710.0,999.6,1091.4,100.0,20.28,2541,1254.6,1101.6,57.2
,20.96,2583,425.0,740.0,95.5,20.62,730.0,999.6,1132.2,100.0,20.80,2583,1264.8,1142.4,57.6
,21.49,2625,430.0,745.0,95.5,21.14,745.0,999.6,1162.8,100.0,21.31,2604,1264.8,1162.8,58.8
,21.99,2625,430.0,750.0,95.5,21.66,755.0,999.6,1173.0,99.2,21.83,2604,1264.8,1183.2,59.6
,22.52,2646,230.0,720.0,95.5,22.17,750.0,999.6,1183.2,48.2,22.34,2625,1060.8,1173.0,52.5
,23.02,2625,245.0,675.0,95.5,22.68,710.0,999.6,1132.2,0.0,22.85,2625,1060.8,1101.6,46.9
,23.53,2646,435.0,700.0,95.5,23.19,685.0,999.6,1050.6,84.3,23.36,2604,1244.4,1060.8,61.5
,24.01,2667,445.0,730.0,95.5,23.69,710.0,999.6,1101.6,100.0,23.85,2646,1275.0,1111.8,60.4
,24.48,2688,455.0,735.0,95.5,24.16,730.0,999.6,1142.4,100.0,24.32,2688,1275.0,1142.4,60.4
,25.00,2730,465.0,735.0,95.5,24.65,745.0,999.6,1152.6,100.0,24.83,2709,1285.2,1162.8,60.4
,25.52,2751,470.0,740.0,95.5,25.17,730.0,999.6,1162.8,100.0,25.34,2751,1285.2,1162.8,60.0
,26.01,2772,480.0,735.0,95.5,25.68,735.0,999.6,1162.8,94.5,25.84,2772,1285.2,1162.8,59.6
,26.53,2793,490.0,735.0,95.5,26.18,740.0,999.6,1162.8,98.0,26.35,2793,1295.4,1162.8,59.6
,27.05,2835,500.0,735.0,95.5,26.70,735.0,999.6,1162.8,100.0,26.87,2835,1295.4,1162.8,59.2
,27.56,2814,270.0,700.0,95.5,27.21,735.0,999.6,1162.8,8.6,27.39,2814,1071.0,1162.8,41.8
,28.07,2793,260.0,660.0,95.5,27.73,670.0,999.6,1091.4,0.0,27.90,2814,1071.0,1060.8,49.7
,28.57,2772,245.0,665.0,95.5,28.23,660.0,999.6,1030.2,0.0,28.40,2772,1071.0,1020.0,52.5
,29.05,2730,245.0,665.0,95.5,28.74,655.0,999.6,1020.0,0.0,28.89,2751,1071.0,1020.0,52.9
,29.52,2730,245.0,655.0,95.5,29.21,665.0,999.6,1020.0,0.0,29.36,2730,1071.0,1020.0,39.1
,29.99,2667,235.0,650.0,95.5,29.68,655.0,999.6,1009.8,0.0,29.83,2709,1071.0,999.6,39.1
,30.46,2646,380.0,645.0,95.5,30.14,640.0,999.6,989.4,0.0,30.30,2646,1071.0,989.4,39.1
,30.98,2625,430.0,695.0,95.5,30.64,665.0,999.6,999.6,100.0,30.81,2646,1264.8,1020.0,60.0
,31.50,2583,425.0,720.0,95.5,31.15,705.0,999.6,1071.0,100.0,31.32,2604,1264.8,1081.2,60.0
Saturday,08,February,2014,20:21:04:10463,ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R,Версия данных: 20130228
,0.16,1848,620.0,720.0,80.1,0.33,710.0,999.6,1142.4,45.9,0.50,1890,1805.4,1142.4,59.2
,0.67,1890,605.0,725.0,80.1,0.84,715.0,999.6,1142.4,45.5,1.01,1911,1795.2,1142.4,59.2
,1.19,1890,605.0,720.0,63.5,1.36,715.0,999.6,1142.4,45.9,1.53,1911,1805.4,1142.4,58.8
,1.71,1932,600.0,730.0,39.1,1.88,715.0,999.6,1142.4,45.5,2.05,1932,1795.2,1142.4,58.8
,2.22,1932,595.0,715.0,15.4,2.39,715.0,999.6,1142.4,55.7,2.57,1932,2244.0,1142.4,55.2
,2.74,1953,980.0,725.0,95.5,2.91,740.0,999.6,1162.8,83.1,3.08,1995,2254.2,1162.8,55.2
,3.24,1974,980.0,745.0,95.5,3.40,740.0,999.6,1183.2,95.7,3.56,2016,2264.4,1183.2,54.8
,3.74,2037,980.0,755.0,95.5,3.90,750.0,999.6,1193.4,98.8,4.07,2037,2264.4,1193.4,54.4
,4.23,2058,980.0,745.0,95.5,4.40,750.0,999.6,1193.4,98.8,4.58,2079,2264.4,1193.4,54.1
,4.75,2100,980.0,750.0,95.5,4.92,755.0,999.6,1203.6,98.8,5.10,2121,2274.6,1203.6,54.1
,5.26,2121,980.0,755.0,95.5,5.43,755.0,999.6,1203.6,98.8,5.61,2142,2274.6,1213.8,53.7
,5.78,2163,980.0,760.0,95.5,5.96,765.0,999.6,1213.8,98.8,6.13,2205,2274.6,1213.8,53.3
,6.30,2226,980.0,765.0,95.5,6.47,770.0,999.6,1224.0,98.8,6.64,2226,2274.6,1224.0,53.3
,6.81,2226,980.0,775.0,95.5,6.98,780.0,999.6,1234.2,96.9,7.15,2268,2284.8,1234.2,52.5
,7.32,2289,980.0,775.0,95.5,7.50,790.0,999.6,1234.2,96.9,7.68,2310,2284.8,1244.4,52.1
,7.85,2310,980.0,785.0,95.5,8.01,780.0,999.6,1244.4,96.5,8.18,2331,2284.8,1244.4,52.1
,8.36,2352,980.0,785.0,95.5,8.53,785.0,999.6,1254.6,96.9,8.71,2394,2295.0,1254.6,51.7
,8.88,2394,980.0,800.0,95.5,9.05,805.0,999.6,1264.8,96.5,9.22,2436,2295.0,1264.8,51.3
,9.39,2436,980.0,805.0,95.5,9.56,810.0,999.6,1275.0,96.5,9.73,2478,2295.0,1285.2,50.9
,9.90,2499,980.0,810.0,95.5,10.07,810.0,999.6,1285.2,96.5,10.22,2520,2305.2,1295.4,50.5
,10.38,2541,455.0,820.0,95.5,10.54,745.0,999.6,1275.0,96.1,10.69,2520,1295.4,1183.2,6.7
,10.85,2541,420.0,675.0,95.5,11.01,660.0,999.6,1071.0,96.1,11.16,2541,1264.8,1040.4,59.2
,11.33,2541,410.0,690.0,95.5,11.50,710.0,999.6,1081.2,99.2,11.67,2520,1254.6,1101.6,57.2
,11.84,2520,405.0,725.0,95.5,12.02,740.0,999.6,1142.4,99.2,12.19,2520,1254.6,1152.6,56.8
,12.36,2520,405.0,745.0,95.5,12.53,745.0,999.6,1162.8,99.2,12.70,2520,1264.8,1173.0,57.6
,12.87,2499,405.0,750.0,95.5,13.05,755.0,999.6,1173.0,0.0,13.22,2499,1060.8,1152.6,40.2
,13.38,2457,215.0,690.0,95.5,13.54,675.0,999.6,1091.4,0.0,13.72,2436,1060.8,1060.8,47.3
,13.89,2415,215.0,665.0,95.5,14.06,660.0,999.6,1030.2,0.0,14.23,2394,1060.8,1030.2,49.7
,14.39,2373,210.0,660.0,95.5,14.57,660.0,999.6,1020.0,0.0,14.73,2352,1060.8,1020.0,50.5
,14.88,2331,210.0,655.0,95.5,15.05,660.0,999.6,1020.0,0.0,15.22,2289,1050.6,1020.0,41.4
,15.38,2289,205.0,655.0,95.5,15.54,650.0,999.6,1020.0,0.0,15.69,2268,1050.6,1009.8,41.8
,15.85,2247,205.0,645.0,95.5,16.01,650.0,999.6,1009.8,0.0,16.17,2226,1050.6,1009.8,41.8
Saturday,08,February,2014,20:21:47:10463,ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R,Версия данных: 20130228
,0.17,1701,770.0,730.0,95.5,0.34,735.0,999.6,1132.2,59.6,0.01,1701,1856.4,1111.8,60.0
,0.68,1764,975.0,755.0,95.5,0.85,755.0,999.6,1162.8,67.8,0.51,1743,2193.0,1142.4,58.4
,1.18,1806,980.0,750.0,95.5,1.35,760.0,999.6,1183.2,71.0,1.02,1806,2203.2,1173.0,57.2
,1.70,1848,980.0,755.0,95.5,1.87,765.0,999.6,1203.6,71.0,1.53,1827,2213.4,1193.4,56.8
,2.22,1890,980.0,760.0,95.5,2.39,760.0,999.6,1213.8,71.4,2.05,1869,2223.6,1203.6,56.0
,2.73,1932,980.0,775.0,95.5,2.90,765.0,999.6,1224.0,72.2,2.56,1911,2244.0,1213.8,55.6
,3.24,2016,980.0,760.0,95.5,3.42,760.0,999.6,1224.0,72.5,3.07,1995,2254.2,1224.0,55.2
,3.76,2079,980.0,770.0,95.5,3.94,770.0,999.6,1224.0,72.2,3.59,2058,2264.4,1224.0,54.8
,4.28,2100,980.0,775.0,95.5,4.45,765.0,999.6,1224.0,71.8,4.11,2079,2264.4,1224.0,54.4
,4.79,2184,980.0,775.0,95.5,4.97,765.0,999.6,1224.0,72.5,4.62,2163,2274.6,1224.0,54.1
,5.32,2205,980.0,770.0,95.5,5.49,780.0,999.6,1234.2,72.5,5.13,2205,2274.6,1234.2,53.3
,5.82,2268,980.0,785.0,95.5,6.00,785.0,999.6,1234.2,72.9,5.65,2226,2274.6,1234.2,52.9
,6.34,2289,980.0,780.0,95.5,6.51,785.0,999.6,1244.4,73.7,6.17,2268,2284.8,1244.4,52.5
,6.85,2310,980.0,790.0,95.5,7.03,800.0,999.6,1254.6,73.7,6.68,2310,2284.8,1244.4,52.1
,7.37,2352,980.0,800.0,95.5,7.54,800.0,999.6,1254.6,73.7,7.20,2352,2284.8,1254.6,51.7
,7.86,2394,980.0,795.0,95.5,8.02,800.0,999.6,1264.8,73.7,7.70,2415,2295.0,1264.8,51.7
,8.33,2415,980.0,810.0,95.5,8.49,815.0,999.6,1275.0,71.4,8.18,2415,2295.0,1264.8,51.3
,8.81,2457,980.0,810.0,95.5,8.96,820.0,999.6,1285.2,71.8,8.65,2457,2295.0,1285.2,51.3
,9.29,2499,980.0,805.0,95.5,9.44,820.0,999.6,1295.4,71.8,9.13,2478,2295.0,1285.2,50.9
,9.78,2499,980.0,815.0,95.5,9.95,820.0,999.6,1305.6,71.8,9.60,2478,2305.2,1295.4,50.9
,10.30,2520,430.0,705.0,95.5,10.46,675.0,999.6,1111.8,73.7,10.12,2520,1326.0,1295.4,6.7
,10.81,2541,410.0,670.0,95.5,10.98,695.0,999.6,1050.6,74.1,10.64,2520,1275.0,1071.0,58.0
,11.33,2499,405.0,720.0,95.5,11.50,730.0,999.6,1122.0,72.9,11.16,2499,1254.6,1081.2,58.0
,11.84,2478,400.0,735.0,95.5,12.01,745.0,999.6,1152.6,78.8,11.67,2499,1254.6,1132.2,57.2
,12.35,2457,395.0,750.0,95.5,12.53,740.0,999.6,1162.8,78.0,12.18,2457,1254.6,1162.8,58.8
,12.87,2436,395.0,745.0,95.5,13.05,750.0,999.6,1173.0,14.5,12.70,2436,1254.6,1162.8,59.2
,13.39,2394,210.0,695.0,95.5,13.56,675.0,999.6,1091.4,0.0,13.22,2352,1060.8,1162.8,41.0
,13.88,2331,210.0,665.0,95.5,14.04,665.0,999.6,1040.4,0.0,13.72,2352,1060.8,1060.8,48.5
,14.39,2289,205.0,660.0,95.5,14.56,660.0,999.6,1030.2,0.0,14.21,2310,1050.6,1030.2,51.3
,14.91,2226,205.0,655.0,95.5,15.07,650.0,999.6,1020.0,0.0,14.73,2247,1050.6,1020.0,52.1
,15.42,2142,205.0,650.0,95.5,15.59,650.0,999.6,1020.0,0.0,15.24,2184,1050.6,1020.0,42.2
,15.93,2100,205.0,645.0,95.5,16.09,645.0,999.6,1009.8,0.0,15.76,2100,1040.4,1009.8,43.0
,16.43,2016,205.0,645.0,95.5,16.60,645.0,999.6,999.6,0.0,16.26,2037,1040.4,999.6,43.4
,16.93,1953,200.0,650.0,95.5,17.09,645.0,999.6,999.6,0.0,16.76,1974,1040.4,999.6,44.2
,17.44,1890,200.0,645.0,95.5,17.60,645.0,999.6,999.6,0.0,17.26,1911,1040.4,999.6,45.0
,17.95,1827,200.0,645.0,95.5,18.12,650.0,999.6,999.6,0.0,17.78,1848,1030.2,999.6,46.6
,18.47,1806,200.0,635.0,95.5,18.63,650.0,999.6,999.6,0.0,18.30,1806,1030.2,999.6,47.3
,18.98,1701,200.0,650.0,95.5,19.15,650.0,999.6,999.6,0.0,18.81,1722,1030.2,999.6,49.7
,19.50,1638,200.0,650.0,95.5,19.67,650.0,999.6,999.6,0.0,19.32,1659,1030.2,999.6,51.3
,20.01,1596,200.0,655.0,95.5,20.18,655.0,999.6,999.6,0.0,19.84,1617,1020.0,999.6,52.9
,20.52,1512,200.0,655.0,95.5,20.68,645.0,999.6,999.6,0.0,20.35,1554,1020.0,999.6,55.6
На всех заездах у вас одна проблема , называется недодув.
Грубо говоря турбина дует на улицу, а не в мотор.
Так бывает когда :
- забит вход воздуха до/после возд.фильтра или сильно грязный фильтр
- забит катализатор
- слетел патрубок наддува от выхода с турбины до входа в впускной коллектор
- дырка в куллере
- перепутал подключение тонких шлангов к клапану №75
- датчик давления отключен или "не видит" давления после тубины.
Проверяйте и пишите о своих открытиях.
Так бывает когда :
- забит катализатор
- дырка в куллере
Все проверили, все в норме
Тогда турбина не дует, если вы все остальное проверили.
То что ни чего не выявлено, это со слов ремонтника. Турбину разбирали и чистили. Регулировали шток. Вчера наконец-то отрегулировали форсунки, расход на холостых был 2л/ч, сейчас 0,9л/ч, но думаю тоже многовато. Что делать с недодувом, вообще не знаю. руки опускаются. Может есть какие-то ньюансы при сборке турбины, такое ощущение что лопатки постоянно закрыты, но шток ходит, и патрубки раздуваются, но вяло. Подскажите пожалуйста, что делать?
Ну так задавайте вопросы тому кто лазил в турбину. Для чего надо было регулировать? И на сколько правильно всё сделано.
Регулировали шток.
А зачем??? Если геометрию почистили, тогда собирай все обратно... и все.
Теперь регулируйте шток, пока наддув не появится. Если все остальное проверено.
Расход в 0.9 л/ч = норма.
Теперь появилось посторонние шипение в районе турбины, отключаем вакуум, кипение пропадает, вручную нажимаю на шток, кипение появляется. Что это может быть?
Снял новые логи, теперь машина разгоняется до 3500 об/мин, но тяги все равно нет, мне кажется как-то клапан N75 работает не правильно, но не знаю. Посмотрите пожалуйста.
Monday,10,February,2014,15:15:19:10463,ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R,Версия данных: 20130228
,0.44,1512,600.0,665.0,80.1,0.12,660.0,989.4,1101.6,24.3,0.29,1344,1438.2,1101.6,71.4
,0.94,1638,765.0,780.0,95.5,0.60,720.0,989.4,1132.2,43.1,0.77,1596,1836.0,1183.2,61.9
,1.46,1407,810.0,815.0,95.5,1.12,870.0,989.4,1275.0,51.8,1.29,1386,1876.8,1326.0,64.7
,1.98,1470,890.0,840.0,95.5,1.64,820.0,989.4,1346.4,64.7,1.81,1449,1978.8,1356.6,57.2
,2.50,1491,905.0,850.0,95.5,2.15,845.0,989.4,1387.2,79.2,2.32,1470,2040.0,1397.4,62.7
,3.01,1512,935.0,875.0,95.5,2.67,860.0,989.4,1438.2,81.2,2.84,1512,2091.0,1448.4,61.9
,3.53,1575,955.0,905.0,95.5,3.18,895.0,989.4,1489.2,82.4,3.35,1554,2121.6,1499.4,61.2
,4.05,1638,980.0,945.0,95.5,3.70,930.0,989.4,1540.2,83.5,3.87,1596,2131.8,1560.6,60.8
,4.55,1680,980.0,970.0,95.5,4.21,945.0,989.4,1601.4,90.2,4.38,1638,2152.2,1621.8,56.4
,5.07,1701,980.0,990.0,95.5,4.73,975.0,989.4,1672.8,96.1,4.91,1722,2182.8,1693.2,59.2
,5.59,1764,980.0,1035.0,95.5,5.24,1010.0,989.4,1744.2,96.1,5.41,1764,2223.6,1764.6,57.2
,6.08,1806,980.0,1060.0,95.5,5.76,1040.0,989.4,1815.6,94.1,5.92,1806,2233.8,1836.0,57.6
,6.59,1890,980.0,1095.0,95.5,6.24,1090.0,989.4,1887.0,94.5,6.42,1848,2244.0,1907.4,55.6
,7.11,1932,980.0,1105.0,95.5,6.77,1105.0,989.4,1948.2,96.9,6.94,1890,2254.2,1958.4,52.9
,7.62,1953,980.0,1140.0,95.5,7.28,1130.0,989.4,1999.2,96.1,7.44,1953,2264.4,2009.4,53.7
,8.13,2016,980.0,1170.0,95.5,7.79,1135.0,989.4,2040.0,98.8,7.97,1974,2274.6,2060.4,52.9
,8.65,2037,980.0,1180.0,95.5,8.31,1155.0,989.4,2091.0,100.0,8.48,2037,2295.0,2101.2,54.4
,9.17,2079,980.0,1170.0,95.5,8.82,1195.0,989.4,2131.8,100.0,9.00,2058,2295.0,2142.0,53.3
,9.69,2121,980.0,1185.0,95.5,9.34,1200.0,989.4,2162.4,100.0,9.51,2121,2305.2,2172.6,53.7
,10.20,2163,980.0,1220.0,95.5,9.85,1215.0,989.4,2203.2,100.0,10.03,2163,2305.2,2203.2,53.7
,10.71,2205,980.0,1225.0,95.5,10.38,1230.0,989.4,2233.8,100.0,10.55,2184,2305.2,2233.8,53.3
,11.23,2205,980.0,1220.0,95.5,10.88,1230.0,989.4,2254.2,100.0,11.06,2226,2315.4,2264.4,52.5
,11.71,2247,980.0,1235.0,95.5,11.39,1235.0,989.4,2284.8,100.0,11.55,2247,2315.4,2284.8,52.9
,12.18,2289,980.0,1240.0,95.5,11.86,1240.0,989.4,2295.0,100.0,12.02,2289,2315.4,2305.2,51.7
,12.65,2331,980.0,1255.0,95.5,12.33,1225.0,989.4,2315.4,100.0,12.49,2331,2315.4,2315.4,52.1
,13.16,2352,980.0,1275.0,95.5,12.83,1250.0,989.4,2335.8,100.0,12.99,2352,2315.4,2346.0,50.5
,13.68,2352,980.0,1265.0,95.5,13.34,1265.0,989.4,2356.2,100.0,13.51,2394,2325.6,2366.4,49.7
,14.20,2415,980.0,1275.0,95.5,13.85,1265.0,989.4,2386.8,100.0,14.02,2394,2325.6,2386.8,48.1
,14.72,2436,980.0,1275.0,95.5,14.37,1265.0,989.4,2397.0,100.0,14.54,2436,2325.6,2407.2,46.9
,15.23,2436,980.0,1275.0,95.5,14.89,1275.0,989.4,2417.4,100.0,15.06,2457,2325.6,2427.6,45.0
,15.75,2499,980.0,1275.0,95.5,15.41,1275.0,989.4,2437.8,100.0,15.58,2499,2325.6,2448.0,42.2
,16.22,2520,980.0,1275.0,95.5,15.91,1275.0,989.4,2458.2,100.0,16.06,2478,2335.8,2468.4,41.0
,16.70,2541,980.0,1275.0,95.5,16.38,1275.0,989.4,2478.6,100.0,16.55,2520,2335.8,2488.8,38.3
,17.17,2583,980.0,1275.0,95.5,16.86,1275.0,989.4,2509.2,100.0,17.02,2562,2335.8,2519.4,37.1
,17.64,2604,980.0,1275.0,95.5,17.33,1275.0,989.4,2519.4,100.0,17.49,2583,2335.8,2519.4,34.7
,18.11,2646,980.0,1275.0,95.5,17.80,1275.0,989.4,2499.0,100.0,17.95,2646,2346.0,2499.0,35.9
,18.60,2667,980.0,1275.0,95.5,18.27,1275.0,989.4,2468.4,100.0,18.44,2667,2346.0,2448.0,35.5
,19.12,2709,980.0,1275.0,95.5,18.77,1275.0,989.4,2407.2,100.0,18.94,2688,2346.0,2386.8,36.7
,19.63,2751,980.0,1265.0,95.5,19.29,1275.0,989.4,2346.0,100.0,19.46,2709,2346.0,2335.8,39.5
,20.15,2772,980.0,1255.0,95.5,19.81,1265.0,989.4,2305.2,100.0,19.98,2772,2356.2,2295.0,40.6
,20.66,2814,980.0,1250.0,95.5,20.32,1240.0,989.4,2274.6,100.0,20.49,2793,2356.2,2264.4,42.2
,21.18,2835,980.0,1235.0,95.5,20.84,1240.0,989.4,2264.4,100.0,21.01,2835,2356.2,2264.4,43.0
,21.68,2898,980.0,1245.0,95.5,21.35,1240.0,989.4,2274.6,100.0,21.51,2898,2366.4,2274.6,43.8
,22.20,2919,980.0,1250.0,95.5,21.86,1245.0,989.4,2295.0,100.0,22.03,2898,2366.4,2295.0,43.4
,22.72,2961,980.0,1250.0,95.5,22.37,1255.0,989.4,2305.2,100.0,22.55,2940,2366.4,2305.2,43.8
,23.21,2982,980.0,1255.0,95.5,22.88,1250.0,989.4,2325.6,100.0,23.05,2982,2366.4,2325.6,44.2
,23.71,3024,980.0,1260.0,95.5,23.38,1255.0,989.4,2335.8,100.0,23.55,3024,2376.6,2335.8,44.6
,24.21,3045,980.0,1245.0,95.5,23.87,1265.0,989.4,2346.0,100.0,24.04,3045,2376.6,2346.0,44.2
,24.68,3066,980.0,1255.0,95.5,24.36,1250.0,989.4,2346.0,100.0,24.52,3066,2376.6,2356.2,44.6
,25.19,3108,980.0,1265.0,95.5,24.86,1260.0,989.4,2366.4,100.0,25.03,3087,2376.6,2366.4,44.6
,25.71,3150,980.0,1255.0,95.5,25.37,1260.0,989.4,2366.4,100.0,25.54,3129,2386.8,2376.6,43.4
,26.23,3192,980.0,1255.0,95.5,25.89,1260.0,989.4,2376.6,100.0,26.06,3171,2386.8,2386.8,43.8
,26.75,3192,980.0,1260.0,95.5,26.40,1260.0,989.4,2386.8,100.0,26.58,3192,2386.8,2386.8,43.4
,27.26,3213,980.0,1255.0,95.5,26.92,1255.0,989.4,2386.8,100.0,27.09,3213,2386.8,2376.6,43.4
,27.78,3234,980.0,1240.0,95.5,27.44,1250.0,989.4,2376.6,100.0,27.61,3213,2386.8,2376.6,44.2
,28.30,3255,980.0,1245.0,95.5,27.95,1245.0,989.4,2366.4,100.0,28.12,3234,2397.0,2366.4,44.6
,28.78,3297,980.0,1230.0,95.5,28.47,1240.0,989.4,2366.4,100.0,28.63,3276,2397.0,2366.4,44.6
,29.29,3297,980.0,1240.0,95.5,28.95,1235.0,989.4,2356.2,100.0,29.12,3297,2397.0,2356.2,45.4
,29.77,3318,980.0,1245.0,95.5,29.44,1235.0,989.4,2356.2,100.0,29.61,3297,2397.0,2356.2,46.2
,30.24,3339,980.0,1220.0,95.5,29.92,1235.0,989.4,2356.2,100.0,30.08,3339,2397.0,2356.2,46.9
,30.75,3381,980.0,1220.0,95.5,30.40,1230.0,989.4,2346.0,100.0,30.57,3360,2397.0,2346.0,46.9
,31.26,3402,980.0,1215.0,95.5,30.91,1225.0,989.4,2335.8,100.0,31.09,3381,2407.2,2335.8,46.9
,31.77,3423,980.0,1215.0,95.5,31.43,1220.0,989.4,2335.8,100.0,31.60,3402,2407.2,2335.8,46.9
,32.29,3423,980.0,1210.0,95.5,31.95,1205.0,989.4,2325.6,100.0,32.12,3423,2407.2,2325.6,46.9
,32.80,3444,980.0,1215.0,95.5,32.47,1200.0,989.4,2325.6,100.0,32.64,3423,2407.2,2325.6,46.6
,33.31,3486,980.0,1200.0,95.5,32.96,1210.0,989.4,2325.6,100.0,33.13,3444,2407.2,2325.6,46.9
,33.82,3486,980.0,1200.0,95.5,33.48,1210.0,989.4,2315.4,100.0,33.65,3465,2407.2,2315.4,46.9
,34.34,3507,980.0,1195.0,95.5,33.99,1205.0,989.4,2325.6,100.0,34.17,3507,2407.2,2325.6,46.9
,34.83,3528,980.0,1200.0,95.5,34.51,1205.0,989.4,2325.6,100.0,34.67,3507,2407.2,2325.6,46.6
,35.34,3528,980.0,1205.0,95.5,35.00,1210.0,989.4,2325.6,100.0,35.16,3528,2407.2,2325.6,45.8
,35.82,3549,980.0,1200.0,95.5,35.50,1200.0,989.4,2325.6,100.0,35.66,3528,2407.2,2325.6,46.9
,36.31,3570,980.0,1200.0,95.5,35.97,1190.0,989.4,2325.6,100.0,36.13,3549,2407.2,2325.6,46.9
,36.82,3528,760.0,1195.0,95.5,36.48,1200.0,989.4,2325.6,100.0,36.65,3549,2407.2,2325.6,46.9
,37.34,3465,560.0,670.0,95.5,37.00,910.0,989.4,2131.8,0.0,37.17,3507,1101.6,1632.0,9.9
,37.86,3381,510.0,690.0,95.5,37.51,655.0,989.4,1193.4,0.0,37.68,3423,1101.6,1173.0,49.7
,38.37,3318,460.0,705.0,95.5,38.03,695.0,989.4,1203.6,0.0,38.20,3360,1101.6,1213.8,46.2
,38.89,3255,415.0,705.0,95.5,38.54,705.0,989.4,1224.0,0.0,38.71,3276,1101.6,1224.0,45.0
,39.40,3171,385.0,705.0,95.5,39.06,700.0,989.4,1213.8,0.0,39.23,3192,1101.6,1213.8,39.8
,39.92,3087,355.0,695.0,95.5,39.57,700.0,989.4,1203.6,0.0,39.74,3108,1101.6,1193.4,40.2
,40.43,3003,325.0,690.0,95.5,40.09,690.0,989.4,1183.2,0.0,40.27,3024,1101.6,1173.0,40.2
,40.89,2940,305.0,685.0,95.5,40.58,690.0,989.4,1162.8,0.0,40.73,2961,1091.4,1152.6,40.6
,41.39,2898,290.0,680.0,95.5,41.06,680.0,989.4,1142.4,0.0,41.23,2898,1091.4,1142.4,41.0
,41.88,2856,275.0,675.0,95.5,41.55,675.0,989.4,1132.2,0.0,41.71,2856,1091.4,1132.2,41.0
,42.36,2793,260.0,675.0,95.5,42.03,675.0,989.4,1132.2,0.0,42.19,2814,1091.4,1122.0,41.4
,42.85,2751,245.0,670.0,95.5,42.52,670.0,989.4,1122.0,0.0,42.68,2772,1091.4,1111.8,41.4
,43.37,2709,240.0,670.0,95.5,43.03,675.0,989.4,1111.8,0.0,43.20,2709,1081.2,1111.8,41.8
,43.89,2667,235.0,665.0,95.5,43.54,670.0,989.4,1101.6,0.0,43.72,2667,1081.2,1101.6,42.2
,44.40,2625,230.0,670.0,95.5,44.06,665.0,989.4,1101.6,0.0,44.23,2625,1081.2,1091.4,42.2
,44.92,2562,225.0,660.0,95.5,44.57,665.0,989.4,1091.4,0.0,44.75,2583,1081.2,1091.4,42.6
,45.43,2541,220.0,660.0,95.5,45.09,660.0,989.4,1091.4,0.0,45.26,2562,1081.2,1081.2,42.6
,45.92,2499,215.0,665.0,95.5,45.60,655.0,989.4,1081.2,0.0,45.77,2520,1081.2,1081.2,43.0
,46.42,2457,215.0,665.0,95.5,46.08,655.0,989.4,1081.2,0.0,46.24,2478,1071.0,1081.2,43.0
,46.90,2436,215.0,660.0,95.5,46.58,660.0,989.4,1071.0,0.0,46.74,2457,1071.0,1071.0,43.4
,47.41,2394,210.0,655.0,95.5,47.07,660.0,989.4,1071.0,0.0,47.24,2394,1071.0,1071.0,43.8
,47.89,2352,210.0,650.0,95.5,47.56,655.0,989.4,1060.8,0.0,47.72,2373,1071.0,1060.8,43.8
,48.41,2310,210.0,650.0,95.5,48.06,655.0,989.4,1060.8,0.0,48.23,2331,1071.0,1060.8,44.2
,48.92,2289,205.0,645.0,95.5,48.58,645.0,989.4,1060.8,0.0,48.75,2289,1071.0,1060.8,44.2
,49.43,2226,205.0,635.0,95.5,49.09,645.0,989.4,1050.6,0.0,49.26,2247,1071.0,1050.6,44.6
,49.94,2184,205.0,645.0,95.5,49.61,640.0,989.4,1050.6,0.0,49.78,2184,1060.8,1050.6,45.0
,50.46,2142,205.0,650.0,95.5,50.12,645.0,989.4,1050.6,0.0,50.29,2163,1060.8,1050.6,45.4
,50.98,2121,205.0,640.0,95.5,50.64,645.0,989.4,1050.6,0.0,50.81,2121,1060.8,1040.4,45.8
,51.49,2100,205.0,640.0,95.5,51.15,640.0,989.4,1040.4,0.0,51.32,2100,1060.8,1040.4,46.2
,52.00,2079,205.0,640.0,95.5,51.67,640.0,989.4,1040.4,0.0,51.84,2058,1060.8,1040.4,46.2
,52.47,2037,205.0,645.0,95.5,52.16,640.0,989.4,1040.4,0.0,52.31,2037,1050.6,1040.4,46.6
,52.94,2037,205.0,645.0,95.5,52.63,635.0,989.4,1040.4,0.0,52.78,2037,1050.6,1040.4,46.6
,53.44,2037,205.0,635.0,95.5,53.12,640.0,989.4,1040.4,0.0,53.28,2037,1050.6,1040.4,46.6
,53.95,2016,205.0,645.0,95.5,53.61,645.0,989.4,1040.4,0.0,53.78,1995,1050.6,1040.4,46.9
,54.46,1974,205.0,650.0,95.5,54.12,640.0,989.4,1040.4,0.0,54.29,1995,1050.6,1040.4,47.3
,54.97,1974,205.0,640.0,95.5,54.64,640.0,989.4,1040.4,0.0,54.81,1974,1050.6,1040.4,47.3
,55.49,1953,200.0,640.0,95.5,55.15,640.0,989.4,1040.4,0.0,55.32,1953,1050.6,1040.4,47.7
,56.01,1953,200.0,640.0,95.5,55.67,640.0,989.4,1040.4,0.0,55.84,1953,1050.6,1040.4,47.7
,56.53,1911,200.0,645.0,95.5,56.18,640.0,989.4,1040.4,0.0,56.36,1932,1050.6,1040.4,48.1
,57.05,1890,200.0,650.0,95.5,56.70,650.0,989.4,1040.4,0.0,56.87,1890,1050.6,1040.4,48.9
,57.56,1869,200.0,645.0,95.5,57.22,645.0,989.4,1040.4,0.0,57.39,1869,1050.6,1040.4,49.3
,58.08,1827,200.0,650.0,95.5,57.73,650.0,989.4,1040.4,0.0,57.90,1827,1050.6,1040.4,50.5
,58.59,1806,200.0,650.0,95.5,58.25,645.0,989.4,1040.4,0.0,58.41,1806,1050.6,1040.4,51.3
,59.06,1785,200.0,650.0,95.5,58.75,660.0,989.4,1040.4,0.0,58.91,1764,1040.4,1040.4,52.1
,59.56,1722,200.0,660.0,95.5,59.24,645.0,989.4,1040.4,0.0,59.41,1743,1040.4,1040.4,52.9
,60.03,1701,200.0,660.0,95.5,59.72,645.0,989.4,1040.4,0.0,59.88,1743,1040.4,1040.4,52.9
,60.55,1659,200.0,655.0,95.5,60.19,660.0,989.4,1040.4,0.0,60.37,1680,1040.4,1040.4,54.4
,61.06,1617,200.0,660.0,95.5,60.72,660.0,989.4,1040.4,0.0,60.89,1638,1040.4,1040.4,56.4
,61.57,1575,200.0,655.0,95.5,61.23,650.0,989.4,1050.6,0.0,61.40,1596,1040.4,1050.6,57.6
,62.09,1512,200.0,670.0,95.5,61.74,655.0,989.4,1050.6,0.0,61.92,1554,1040.4,1050.6,59.6
,62.61,1491,200.0,670.0,64.3,62.26,660.0,989.4,1050.6,0.0,62.43,1512,1030.2,1060.8,61.2
,63.12,1428,200.0,665.0,15.0,62.78,670.0,989.4,1060.8,0.0,62.94,1449,1030.2,1060.8,64.3
,63.64,1386,200.0,670.0,15.0,63.29,660.0,989.4,1071.0,0.0,63.46,1407,1030.2,1071.0,67.1
,64.15,1344,200.0,665.0,15.0,63.81,665.0,989.4,1071.0,0.0,63.98,1365,1030.2,1071.0,68.6
,64.63,1281,200.0,670.0,15.0,64.31,675.0,989.4,1071.0,0.0,64.47,1302,1030.2,1071.0,70.2
,65.11,1218,205.0,680.0,15.0,64.79,665.0,989.4,1071.0,0.0,64.95,1260,1020.0,1071.0,71.4
,65.58,735,530.0,675.0,48.5,65.27,735.0,989.4,1081.2,0.0,65.42,819,1009.8,1081.2,78.5
,66.08,798,260.0,650.0,15.0,65.74,645.0,989.4,1071.0,0.0,65.91,777,1020.0,1060.8,78.9
,66.55,819,235.0,650.0,15.0,66.23,665.0,989.4,1050.6,0.0,66.39,798,1020.0,1040.4,78.5
,67.05,861,220.0,670.0,15.0,66.71,655.0,989.4,1040.4,0.0,66.88,882,1020.0,1040.4,78.1
,67.57,798,250.0,660.0,15.0,67.23,660.0,989.4,1040.4,0.0,67.40,819,1020.0,1040.4,78.5
,68.08,861,215.0,650.0,15.0,67.75,640.0,989.4,1030.2,0.0,67.92,861,1020.0,1030.2,78.1
и ещё один
Monday,10,February,2014,15:21:18:10463,ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R,Версия данных: 20130228
,0.26,1617,900.0,785.0,95.5,0.43,855.0,999.6,1264.8,63.9,0.10,1596,2019.6,1162.8,60.8
,0.76,1428,880.0,865.0,95.5,0.93,835.0,999.6,1387.2,72.2,0.60,1386,1968.6,1336.2,58.0
,1.27,1449,890.0,855.0,95.5,1.45,870.0,999.6,1417.8,84.3,1.11,1428,2009.4,1387.2,63.9
,1.80,1512,910.0,880.0,95.5,1.97,885.0,999.6,1458.6,91.4,1.62,1491,2060.4,1428.0,60.4
,2.31,1533,935.0,915.0,95.5,2.48,920.0,999.6,1509.6,93.3,2.14,1512,2111.4,1479.0,61.9
,2.83,1554,950.0,930.0,95.5,2.99,950.0,999.6,1560.6,93.3,2.66,1554,2131.8,1519.8,60.8
,3.34,1596,975.0,960.0,95.5,3.51,960.0,999.6,1601.4,92.9,3.17,1575,2152.2,1570.8,60.8
,3.85,1596,980.0,985.0,95.5,4.01,985.0,999.6,1652.4,96.1,3.68,1596,2152.2,1621.8,60.0
,4.35,1638,980.0,1015.0,95.5,4.52,1005.0,999.6,1693.2,97.3,4.18,1617,2172.6,1662.6,60.0
,4.86,1680,980.0,1030.0,95.5,5.03,1025.0,999.6,1734.0,97.3,4.68,1659,2182.8,1713.6,59.6
,5.37,1701,980.0,1035.0,95.5,5.54,1035.0,999.6,1785.0,100.0,5.20,1701,2203.2,1754.4,58.8
,5.89,1743,980.0,1065.0,95.5,6.05,1070.0,999.6,1836.0,100.0,5.72,1722,2213.4,1805.4,56.4
,6.39,1785,980.0,1090.0,95.5,6.56,1085.0,999.6,1897.2,100.0,6.21,1806,2233.8,1856.4,56.8
,6.90,1827,980.0,1100.0,95.5,7.06,1120.0,999.6,1948.2,100.0,6.73,1806,2233.8,1917.6,57.2
,7.40,1890,980.0,1125.0,95.5,7.57,1135.0,999.6,1989.0,100.0,7.24,1869,2244.0,1958.4,54.4
,7.92,1911,980.0,1135.0,95.5,8.09,1145.0,999.6,2029.8,100.0,7.74,1911,2264.4,2009.4,56.0
,8.44,1953,980.0,1170.0,95.5,8.61,1175.0,999.6,2070.6,100.0,8.26,1953,2264.4,2050.2,54.1
,8.95,1995,980.0,1175.0,95.5,9.12,1180.0,999.6,2111.4,100.0,8.78,1995,2284.8,2091.0,54.8
,9.47,2016,980.0,1185.0,95.5,9.63,1200.0,999.6,2152.2,100.0,9.30,2037,2295.0,2121.6,54.8
,9.95,2100,980.0,1225.0,95.5,10.12,1215.0,999.6,2182.8,100.0,9.79,2079,2295.0,2162.4,54.4
,10.46,2142,980.0,1225.0,95.5,10.64,1245.0,999.6,2223.6,100.0,10.29,2121,2295.0,2203.2,53.7
,10.98,2163,980.0,1250.0,95.5,11.15,1230.0,999.6,2254.2,100.0,10.81,2163,2305.2,2233.8,53.3
,11.49,2184,980.0,1235.0,95.5,11.66,1255.0,999.6,2274.6,100.0,11.32,2142,2305.2,2264.4,53.3
,11.97,2205,980.0,1260.0,95.5,12.13,1260.0,999.6,2305.2,100.0,11.82,2205,2315.4,2284.8,52.9
,12.45,2268,980.0,1265.0,95.5,12.62,1260.0,999.6,2325.6,100.0,12.29,2247,2315.4,2305.2,52.1
,12.97,2268,980.0,1260.0,95.5,13.14,1275.0,999.6,2346.0,100.0,12.79,2289,2315.4,2335.8,51.7
,13.48,2289,980.0,1275.0,95.5,13.66,1270.0,999.6,2356.2,100.0,13.31,2268,2315.4,2346.0,50.5
,13.99,2310,980.0,1275.0,95.5,14.17,1275.0,999.6,2376.6,100.0,13.82,2310,2315.4,2366.4,48.9
,14.52,2352,980.0,1275.0,95.5,14.69,1275.0,999.6,2397.0,100.0,14.34,2352,2315.4,2376.6,48.1
,15.03,2373,980.0,1275.0,95.5,15.20,1275.0,999.6,2407.2,100.0,14.86,2373,2315.4,2397.0,45.8
,15.55,2352,980.0,1275.0,95.5,15.72,1275.0,999.6,2427.6,100.0,15.37,2373,2325.6,2417.4,43.8
,16.06,2394,980.0,1275.0,95.5,16.22,1275.0,999.6,2437.8,100.0,15.89,2373,2325.6,2427.6,41.8
,16.54,2373,980.0,1275.0,95.5,16.69,1275.0,999.6,2437.8,100.0,16.38,2373,2325.6,2437.8,41.4
,17.00,2415,980.0,1275.0,95.5,17.16,1275.0,999.6,2448.0,100.0,16.85,2415,2325.6,2448.0,39.1
,17.47,2436,980.0,1275.0,95.5,17.64,1275.0,999.6,2448.0,100.0,17.32,2415,2325.6,2448.0,37.5
,17.96,2436,980.0,1275.0,95.5,18.12,1275.0,999.6,2427.6,100.0,17.79,2457,2325.6,2437.8,37.5
,18.43,2436,980.0,1275.0,95.5,18.58,1275.0,999.6,2417.4,100.0,18.27,2436,2325.6,2427.6,36.7
,18.90,2478,980.0,1275.0,95.5,19.07,1275.0,999.6,2376.6,100.0,18.74,2457,2325.6,2407.2,35.9
,19.42,2499,980.0,1275.0,95.5,19.59,1275.0,999.6,2335.8,100.0,19.25,2499,2335.8,2366.4,37.1
,19.94,2541,980.0,1275.0,95.5,20.11,1260.0,999.6,2295.0,100.0,19.77,2541,2335.8,2315.4,39.1
,20.45,2583,980.0,1270.0,95.5,20.62,1275.0,999.6,2274.6,100.0,20.28,2562,2335.8,2284.8,39.5
,20.97,2604,980.0,1260.0,95.5,21.14,1250.0,999.6,2274.6,100.0,20.80,2604,2346.0,2274.6,41.0
,21.48,2667,980.0,1265.0,95.5,21.66,1270.0,999.6,2284.8,100.0,21.31,2646,2346.0,2274.6,41.8
,22.00,2688,980.0,1265.0,95.5,22.17,1270.0,999.6,2295.0,100.0,21.82,2688,2346.0,2295.0,41.4
,22.49,2730,980.0,1275.0,95.5,22.64,1275.0,999.6,2315.4,100.0,22.33,2730,2346.0,2305.2,42.6
,22.96,2772,980.0,1275.0,95.5,23.11,1275.0,999.6,2335.8,100.0,22.80,2751,2356.2,2325.6,41.4
,23.43,2793,980.0,1275.0,95.5,23.61,1275.0,999.6,2335.8,100.0,23.27,2772,2356.2,2335.8,41.8
,23.95,2814,980.0,1275.0,95.5,24.12,1275.0,999.6,2346.0,100.0,23.78,2793,2356.2,2335.8,42.2
,24.43,2814,980.0,1275.0,95.5,24.59,1275.0,999.6,2346.0,100.0,24.27,2814,2356.2,2346.0,42.2
,24.92,2835,980.0,1275.0,95.5,25.09,1275.0,999.6,2346.0,100.0,24.75,2814,2356.2,2346.0,41.8
,25.43,2856,980.0,1275.0,95.5,25.60,1275.0,999.6,2346.0,100.0,25.26,2835,2356.2,2346.0,42.6
,25.95,2856,980.0,1275.0,95.5,26.12,1275.0,999.6,2346.0,100.0,25.77,2877,2366.4,2346.0,42.6
,26.47,2877,980.0,1275.0,95.5,26.64,1265.0,999.6,2346.0,100.0,26.29,2877,2366.4,2346.0,42.6
,26.98,2898,980.0,1275.0,95.5,27.13,1270.0,999.6,2356.2,100.0,26.81,2898,2366.4,2346.0,42.2
,27.46,2919,980.0,1275.0,95.5,27.64,1275.0,999.6,2356.2,100.0,27.30,2898,2366.4,2356.2,42.2
,27.98,2940,980.0,1265.0,95.5,28.16,1265.0,999.6,2356.2,100.0,27.81,2940,2366.4,2356.2,42.6
,28.49,2940,980.0,1275.0,95.5,28.67,1275.0,999.6,2366.4,100.0,28.32,2961,2366.4,2366.4,42.2
,29.00,2961,980.0,1265.0,95.5,29.16,1260.0,999.6,2366.4,100.0,28.84,2982,2366.4,2366.4,42.2
,29.49,2982,980.0,1260.0,95.5,29.67,1275.0,999.6,2366.4,100.0,29.32,2982,2376.6,2366.4,42.6
,30.01,3024,980.0,1260.0,95.5,30.16,1275.0,999.6,2366.4,100.0,29.84,3003,2366.4,2366.4,41.8
,30.47,3024,980.0,1275.0,95.5,30.63,1270.0,999.6,2366.4,100.0,30.32,3024,2376.6,2366.4,42.2
,30.96,3045,980.0,1255.0,95.5,31.13,1250.0,999.6,2366.4,100.0,30.79,3024,2376.6,2366.4,42.2
,31.49,3045,980.0,1260.0,95.5,31.65,1260.0,999.6,2366.4,100.0,31.31,3066,2376.6,2366.4,42.6
,32.01,3108,980.0,1260.0,95.5,32.18,1255.0,999.6,2366.4,100.0,31.84,3066,2376.6,2366.4,43.0
,32.52,3108,980.0,1275.0,95.5,32.70,1255.0,999.6,2376.6,100.0,32.35,3087,2376.6,2366.4,43.0
,33.04,3108,980.0,1260.0,95.5,33.22,1260.0,999.6,2376.6,100.0,32.87,3108,2386.8,2376.6,43.0
,33.56,3129,980.0,1255.0,95.5,33.73,1270.0,999.6,2376.6,100.0,33.38,3129,2386.8,2376.6,43.0
,34.07,3150,980.0,1260.0,95.5,34.24,1260.0,999.6,2366.4,100.0,33.90,3129,2386.8,2376.6,42.6
,34.59,3150,980.0,1255.0,95.5,34.77,1245.0,999.6,2366.4,100.0,34.42,3171,2386.8,2366.4,43.4
,35.11,3171,980.0,1240.0,95.5,35.28,1250.0,999.6,2366.4,100.0,34.94,3171,2386.8,2366.4,43.8
,35.62,3171,980.0,1250.0,95.5,35.79,1240.0,999.6,2366.4,100.0,35.45,3171,2386.8,2366.4,44.6
,36.13,3171,980.0,1245.0,95.5,36.30,1245.0,999.6,2356.2,100.0,35.96,3192,2386.8,2356.2,44.6
,36.62,3213,980.0,1235.0,95.5,36.78,1240.0,999.6,2356.2,100.0,36.46,3192,2386.8,2356.2,44.6
,37.12,3234,980.0,1240.0,95.5,37.30,1245.0,999.6,2356.2,100.0,36.95,3234,2386.8,2356.2,45.0
,37.64,3234,980.0,1240.0,95.5,37.80,1240.0,999.6,2356.2,100.0,37.46,3213,2386.8,2356.2,45.4
,38.15,3234,980.0,1235.0,95.5,38.32,1245.0,999.6,2346.0,100.0,37.98,3234,2397.0,2356.2,46.2
,38.67,3234,980.0,1230.0,95.5,38.84,1230.0,999.6,2346.0,100.0,38.49,3234,2397.0,2346.0,46.6
,39.19,3276,980.0,1230.0,95.5,39.36,1220.0,999.6,2325.6,100.0,39.02,3255,2397.0,2335.8,46.9
,39.70,3255,980.0,1225.0,95.5,39.87,1215.0,999.6,2315.4,100.0,39.53,3276,2397.0,2325.6,46.9
,40.21,3276,980.0,1220.0,95.5,40.39,1220.0,999.6,2315.4,100.0,40.05,3255,2397.0,2315.4,46.9
,40.73,3276,980.0,1215.0,95.5,40.91,1220.0,999.6,2315.4,100.0,40.56,3276,2397.0,2315.4,46.9
,41.25,3276,980.0,1215.0,95.5,41.42,1220.0,999.6,2305.2,100.0,41.08,3255,2397.0,2315.4,46.9
,41.76,3297,980.0,1215.0,95.5,41.93,1220.0,999.6,2315.4,100.0,41.60,3297,2397.0,2305.2,46.9
,42.24,3297,980.0,1215.0,95.5,42.40,1220.0,999.6,2315.4,100.0,42.08,3297,2397.0,2305.2,46.6
,42.75,3297,980.0,1215.0,95.5,42.92,1220.0,999.6,2315.4,100.0,42.58,3318,2397.0,2315.4,46.6
,43.26,3318,980.0,1210.0,95.5,43.44,1210.0,999.6,2315.4,100.0,43.09,3297,2397.0,2315.4,46.9
,43.78,3318,980.0,1220.0,95.5,43.95,1220.0,999.6,2315.4,100.0,43.61,3318,2397.0,2315.4,46.9
,44.29,3339,980.0,1205.0,95.5,44.46,1205.0,999.6,2315.4,100.0,44.12,3339,2397.0,2315.4,46.9
,44.81,3360,980.0,1210.0,95.5,44.98,1200.0,999.6,2315.4,100.0,44.63,3360,2397.0,2315.4,46.9
,45.31,3339,980.0,1220.0,95.5,45.48,1210.0,999.6,2325.6,100.0,45.13,3360,2397.0,2315.4,46.6
,45.83,3360,980.0,1195.0,95.5,46.00,1210.0,999.6,2325.6,100.0,45.66,3381,2407.2,2315.4,46.9
,46.34,3381,980.0,1205.0,95.5,46.51,1210.0,999.6,2325.6,100.0,46.17,3402,2407.2,2325.6,46.6
,46.85,3402,980.0,1205.0,95.5,47.02,1210.0,999.6,2325.6,100.0,46.68,3381,2407.2,2325.6,46.9
,47.35,3402,980.0,1205.0,95.5,47.52,1215.0,999.6,2325.6,100.0,47.18,3381,2407.2,2325.6,46.9
,47.87,3402,980.0,1215.0,95.5,48.04,1205.0,999.6,2325.6,100.0,47.70,3423,2407.2,2335.8,46.9
,48.39,3423,980.0,1205.0,95.5,48.56,1205.0,999.6,2335.8,100.0,48.21,3423,2407.2,2325.6,46.9
,48.90,3444,980.0,1205.0,95.5,49.07,1210.0,999.6,2335.8,100.0,48.74,3423,2407.2,2335.8,46.9
,49.43,3465,980.0,1205.0,95.5,49.59,1210.0,999.6,2335.8,100.0,49.25,3444,2407.2,2335.8,46.9
,49.94,3444,980.0,1205.0,95.5,50.10,1210.0,999.6,2335.8,100.0,49.76,3444,2407.2,2335.8,46.9
,50.45,3465,980.0,1200.0,95.5,50.62,1190.0,999.6,2335.8,100.0,50.27,3444,2407.2,2335.8,46.9
,50.97,3465,980.0,1200.0,95.5,51.13,1200.0,999.6,2335.8,100.0,50.79,3465,2407.2,2335.8,46.9
,51.48,3486,980.0,1200.0,95.5,51.65,1205.0,999.6,2335.8,100.0,51.31,3486,2407.2,2335.8,46.9
,51.98,3507,980.0,1200.0,95.5,52.15,1195.0,999.6,2335.8,100.0,51.82,3486,2407.2,2335.8,46.9
,52.49,3486,980.0,1205.0,95.5,52.67,1195.0,999.6,2346.0,100.0,52.32,3465,2407.2,2335.8,46.9
,53.01,3507,980.0,1210.0,95.5,53.16,1205.0,999.6,2346.0,100.0,52.84,3486,2407.2,2346.0,46.6
,53.50,3507,980.0,1210.0,95.5,53.66,1195.0,999.6,2346.0,69.8,53.32,3486,2407.2,2346.0,46.9
,53.98,3444,545.0,800.0,95.5,54.15,705.0,999.6,1499.4,0.0,53.82,3444,1101.6,2335.8,5.5
,54.49,3402,520.0,665.0,95.5,54.65,680.0,999.6,1183.2,0.0,54.33,3423,1101.6,1264.8,44.6
,54.96,3339,475.0,695.0,95.5,55.14,700.0,999.6,1224.0,0.0,54.80,3339,1101.6,1193.4,47.7
,55.48,3255,415.0,700.0,95.5,55.65,705.0,999.6,1224.0,0.0,55.32,3255,1101.6,1234.2,44.6
,56.00,3192,390.0,705.0,95.5,56.17,700.0,999.6,1213.8,0.0,55.83,3213,1101.6,1224.0,39.8
,56.51,3129,370.0,690.0,95.5,56.69,690.0,999.6,1203.6,0.0,56.34,3129,1101.6,1213.8,40.2
,57.03,3045,345.0,685.0,95.5,57.20,685.0,999.6,1183.2,0.0,56.86,3066,1101.6,1193.4,40.2
,57.54,2982,320.0,690.0,95.5,57.71,685.0,999.6,1162.8,0.0,57.38,3003,1091.4,1173.0,40.2
,58.06,2919,300.0,680.0,95.5,58.23,685.0,999.6,1152.6,0.0,57.88,2961,1091.4,1162.8,40.6
,58.57,2877,285.0,680.0,95.5,58.73,685.0,999.6,1142.4,0.0,58.40,2898,1091.4,1152.6,41.0
,59.07,2793,260.0,680.0,95.5,59.24,675.0,999.6,1132.2,0.0,58.90,2814,1091.4,1142.4,41.4
,59.58,2730,245.0,680.0,95.5,59.74,675.0,999.6,1132.2,0.0,59.42,2751,1091.4,1132.2,41.8
,60.05,2688,235.0,675.0,95.5,60.21,675.0,999.6,1122.0,0.0,59.89,2688,1081.2,1122.0,42.2
,60.54,2604,230.0,670.0,95.5,60.72,665.0,999.6,1111.8,0.0,60.37,2646,1081.2,1111.8,42.2
,61.06,2562,225.0,670.0,95.5,61.23,665.0,999.6,1101.6,0.0,60.89,2583,1081.2,1111.8,42.6
,61.58,2499,215.0,665.0,95.5,61.75,665.0,999.6,1091.4,0.0,61.41,2541,1081.2,1101.6,43.0
,62.09,2436,215.0,660.0,95.5,62.26,660.0,999.6,1091.4,0.0,61.91,2478,1071.0,1091.4,43.0
,62.60,2394,210.0,655.0,95.5,62.77,655.0,999.6,1081.2,0.0,62.43,2415,1071.0,1091.4,43.8
,63.12,2331,210.0,655.0,95.5,63.29,645.0,999.6,1081.2,0.0,62.95,2352,1071.0,1081.2,43.8
,63.64,2289,205.0,650.0,95.5,63.80,645.0,999.6,1071.0,0.0,63.46,2310,1071.0,1081.2,44.2
,64.11,2247,205.0,645.0,95.5,64.28,640.0,999.6,1071.0,0.0,63.96,2247,1071.0,1071.0,44.6
,64.63,2184,205.0,650.0,95.5,64.80,645.0,999.6,1060.8,0.0,64.45,2205,1060.8,1071.0,45.0
,65.14,2142,205.0,645.0,95.5,65.31,645.0,999.6,1060.8,0.0,64.97,2163,1060.8,1060.8,45.4
,65.64,2079,205.0,640.0,95.5,65.80,640.0,999.6,1060.8,0.0,65.48,2100,1060.8,1060.8,45.8
,66.14,2037,205.0,645.0,95.5,66.31,650.0,999.6,1050.6,0.0,65.96,2058,1060.8,1050.6,46.6
,66.65,1995,205.0,645.0,95.5,66.82,640.0,999.6,1050.6,0.0,66.48,2016,1050.6,1050.6,46.9
,67.17,1953,200.0,640.0,95.5,67.34,640.0,999.6,1050.6,0.0,67.00,1953,1050.6,1050.6,47.7
,67.69,1911,200.0,645.0,95.5,67.86,650.0,999.6,1050.6,0.0,67.51,1932,1050.6,1050.6,48.1
,68.20,1869,200.0,635.0,95.5,68.37,640.0,999.6,1050.6,0.0,68.03,1869,1050.6,1050.6,49.3
,68.72,1806,200.0,640.0,95.5,68.89,645.0,999.6,1050.6,0.0,68.55,1827,1050.6,1050.6,50.9
,69.23,1764,200.0,650.0,95.5,69.40,655.0,999.6,1050.6,0.0,69.06,1785,1040.4,1050.6,51.7
,69.74,1743,200.0,650.0,95.5,69.92,640.0,999.6,1050.6,0.0,69.57,1743,1040.4,1050.6,52.5
,70.26,1701,200.0,655.0,95.5,70.42,650.0,999.6,1050.6,0.0,70.09,1701,1040.4,1050.6,53.7
,70.74,1680,200.0,655.0,95.5,70.89,650.0,999.6,1060.8,0.0,70.58,1680,1040.4,1050.6,54.8
,71.21,1638,200.0,655.0,95.5,71.37,655.0,999.6,1060.8,0.0,71.05,1659,1040.4,1060.8,55.2
,71.72,1596,200.0,660.0,95.5,71.89,660.0,999.6,1060.8,0.0,71.54,1638,1040.4,1060.8,56.0
,72.22,1575,200.0,650.0,95.5,72.38,655.0,999.6,1060.8,0.0,72.06,1596,1040.4,1060.8,57.6
,72.74,1533,200.0,655.0,95.5,72.91,655.0,999.6,1071.0,0.0,72.56,1554,1040.4,1071.0,60.0
,73.25,1512,200.0,660.0,95.5,73.41,660.0,999.6,1071.0,0.0,73.08,1512,1030.2,1071.0,61.5
,73.76,1470,200.0,665.0,15.0,73.94,660.0,999.6,1081.2,0.0,73.59,1491,1030.2,1071.0,63.1
,74.27,1428,200.0,665.0,15.0,74.45,665.0,999.6,1081.2,0.0,74.11,1428,1030.2,1081.2,65.5
,74.80,1386,200.0,675.0,15.0,74.96,665.0,999.6,1081.2,0.0,74.62,1407,1030.2,1081.2,67.1
,75.31,1365,200.0,665.0,15.0,75.48,670.0,999.6,1091.4,0.0,75.14,1365,1030.2,1091.4,67.9
,75.82,1323,200.0,660.0,15.0,75.99,670.0,999.6,1091.4,0.0,75.65,1323,1030.2,1091.4,69.0
,76.33,1281,200.0,665.0,15.0,76.49,680.0,999.6,1091.4,0.0,76.16,1281,1030.2,1091.4,70.6
,76.80,1155,205.0,695.0,15.0,76.96,725.0,999.6,1091.4,0.0,76.64,1239,1020.0,1091.4,71.8
,77.29,756,300.0,650.0,15.0,77.45,650.0,999.6,1071.0,0.0,77.12,777,1009.8,1091.4,78.9
,77.79,798,255.0,650.0,15.0,77.96,650.0,999.6,1050.6,0.0,77.62,798,1020.0,1060.8,78.9
,78.27,798,255.0,650.0,15.0,78.43,645.0,999.6,1050.6,0.0,78.11,819,1020.0,1050.6,78.5
Артем Сергеевич, Что сделали, что турбина начала дуть?
Снимали, чистили лопатки и регулирования шток. Но машина все равно тупая. Не едет. И какое то шипение около турбины , пока не понял от куда. Расход сейчас 1,2 л/ч. Что делать не знаю. Но ремонтник гремит на клапан N75. По логам он в норме или нет?
Т.е. ещё раз ? В первых логах надува не было вообще.
Сейчас давление есть. Турба будет не причём. По данным в теме по PD скорей всего проблема в форсам, не доливают. По хорошему надо свозить на стенд
