Damir79
Привет!
Проблема вялый разгон VW Touareg 2.5tdi BPE, до 100 17 секунд. Мотор не дымит, масло не ест.
Вакуумные трубки проверял, геометрия турбины ходит без заеданий и от нажатия пальца и при адаптации 11 группы. ДМРВ новый. Тандем проверял, на 1500 оборотах 9 бар. Преднатяг насос форсунок регулировал. ЕГР чистил, но когда шток толкаешь руками, в крайнем открытом положении кулачек мотора клинит и обратно можно руками стронуть. Не знаю доходит ли он до такого положения.
Если топить газ, то в момент переключения АКПП иногда возникает ошибка по несоответствию наддува (например вчера вышло, что должно быть 2400 мбар, а реально 2000).
Выкладываю логи разгона.
Log_1_3_11
Замеры делал на 3 передаче АКПП с 1500 оборотов до 3500 педаль в пол, потом бросал газ и ехал накатом.
Вот логи ХХ.
Холостой ход
Вердикт?
Почему-то по логам с 2100 оборотов, реальный наддув начинает уменьшатся, потом снова увеливичаться и не доходит до расчетного? Это утечка или может шток актуатора чуть подкрутить на увеличение наддува?
Log_1_3_11
Вот логи ХХ.
Холостой ход
Вердикт?
