Руководство Недодув турбины двигателя AFN
А по моим логам посмотрите пожалуйста за 21 марта.Скажите хоть что не так.
ДМРВ пол года назад ставил новый и сейчас проверял он чистый.
progrommist написал(а):
+1, по крайней мере, к N75 по логам, вакуум точно не приложен. ЕГР приглушен адаптацией, видимо. Для начала тупо заменить все шланги вакуумные, это дешевле всегда. Мастера должны всегда так делать-это банальная экономия времени. Шланги надо менять чаще. Если не поможет-ревизия тандемника.
В итоге вакуум уходил в "Вакуумный резервуар запорного клапана контура системы охлаждения топлива только у автомобилей до 01.02 "
Снял с него трубку - заглушил - едет!! Вопрос, можно так ездить? и это охлаждение нужно в определенное время года? хотя там антифриз, причем охлаждение..
Подскажите плиз, ДМРВ навыброс? (Подсосы еще не проверял)
Группа - 3: 798 / 315 / 510 / 100,8% (ЕГР заглушен физически и программно)
Группа-10: 505 / 989 / 1040/ 0
Группа-11: 798 / 1093/1040/ 77,9%
Добрый вечер! Будьте добры, взгляните на мои логи.
http://yadi.sk/d/8uxdSME7LyZDo
Дымность, тяга на холодный двигатель лучше(турбина), на рабочую температуру двигателя, временами есть подрыв турбины, временами нет.
Дальнейшие ваши действия должны быть примерно такими :
1. проверить правильность меток ГРМ
2. проверить заглушку ЕГР на предмет дырявости или заглушить пластиной ( если не сделано раньше)
3. почистить ДМРВ или подкинуть с исправного авто или купить новую вставку ( https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=159569 )
Сделать новый заезд с логами после проделанной работы.
Ok, продолжим дальше! Спасибо!
Добрый вечер. Посмотрите пожалуйста мой лог, выдает ошибку 000564. Спасибо.
http://yadi.sk/d/ffiwivxhMTKfg
здраствуйте уважаемые.ШКОДА ОКТАВИЯ 2003Г.ahf пробег 250000 отремонтировал турбину с гарантией на 2 года машинка едет нормально но при сбросе газа слышен шум воздуха проходящего через препятствие.выкладываю логи 3.10.11. групп.seric скажи пожалуйста что не так,и куда копать.шток геометрии регулировали турбинщики .
давление актуатора 0.6мбр .спасибо. логи http://my-files.ru/spp63g
serghuk,
надо подставить ДМРВ с беспроблемной машины и проехать /проверить разгонную динамику.
После этого мыть/чистить свой ДМРВ, купить новую вставку или дальше искать проблему тупизны разгона.
Шум воздуха ищите в клапане ЕГР, дырявых или неплотных патрубках.
Опрессовка помогает ускорить поиски.
Ищите причину передува, ошибка правильная, передув есть.
Начните с забитого катализатора и дальше по списку.... Описывалось лечение многократно.
seric, на разгоне вроде не тупит лог выкладывал на четвертой скорости, вот на третьей http://my-files.ru/hpoq0r системма надува опресована, дырок /неплотностей нету. впускной коллектор чистил егр пока не глушил
Вряд ли ДМРВ виновен, занижение начинается после выхода на буст. Если бы ЕГР неплотно закрывался, то в точках пика графики по воздуху не совпадали бы. Кат есть в машине?
объясните пожалуйста почему при сбросе газа,когда эбу подает сигнал на сброс давления наддува фактически происходит скачок давления.
Не вижу скачка, который может на что то влиять.
но по какой причине при 3900об\мин и ниже идет повышение давления наддува,и может ли это влиять на шумы описаные выше
На 3900 давления не хватает, да и педаль там не отпущена, а полностью нажата
,27.76,3843,850.0,760.0,4.8,27.02,760.0,989.4,1938.0,100.0,27.38,3759,2040.0,1958.4,62.2
,28.84,4032,850.0,745.0,4.8,28.12,760.0,989.4,1989.0,100.0,28.48,3969,2040.0,1978.8,61.0
,29.91,4200,850.0,745.0,4.8,29.20,750.0,989.4,1978.8,100.0,29.56,4158,1999.2,1989.0,61.4
,31.00,4347,850.0,700.0,4.8,30.28,725.0,989.4,1968.6,100.0,30.64,4305,1958.4,1938.0,60.2
,32.08,4452,850.0,630.0,4.8,31.36,705.0,989.4,1938.0,98.8,31.72,4452,1917.6,1938.0,61.0
,33.16,4473,850.0,500.0,4.8,32.44,600.0,989.4,1672.8,34.9,32.80,4473,1346.4,1489.2,64.5
,34.24,4431,850.0,450.0,4.8,33.52,480.0,989.4,1346.4,28.6,33.88,4452,1244.4,1295.4,63.4
