Tarat
Я здесь живу
- Tallinn Estonia
- Vw sharan 1.9 Tdi 2000(240к.км) 81kw AVG +Vw Sharan 1,9 85kw 4motion 2005
Tarat написал(а):И так поменял актуатор он втягивается но проблема осталась с датчиком g71 и всёравно помоему идёт переддув
снял новый лог но он идентичный прошлому![]()
mechanik написал(а):1. Как настраивали актуатор. Актуатор правильный, или из какой-то другой турбы?
2.Схема подключения шлангов правильная?
6. При резком нажатии газа ( на прогретой) где то до 3500об, шток должен дёрнутся в минимум.
popov2 написал(а):редактировал пост мож.не прочел.
сними вакуум шланг с актюатора и погазуй .посмотри че будет выдавать турбина.может она вообще не управляется?
лучше влажок вниз до до конца и чтобы одеть тягу пришлось сжать пружну актюатора прибл. на один мм.максимум до верха и на 1 оборот гайки вниз
Tarat написал(а):и что мне это даст что я должен буду увидеть ?
popov2 написал(а):ну может она дует и в выключеном состоянии(короткий шток).без вакуума не должна дуть вобще.макс 1100
Tarat написал(а):ну я могу также взять кусочек шланга и высосать воздух с актуатора и закрутить флажок до минимума ! правильно вас понял
