Руководство Недодув турбины двигателя AFN
Да все работает, только плохо....
Начни с проверки и целостности всех шлангов, после этого проверяй клапан 75.
Удачи.
Удачи.
Добрый день!
Вакуумные шланги поменял ВСЕ, кроме того, который в ЭБУ, но вакуум в системе отсутствует вообще, хотя вакуумный насос качает и с тормозами всё хорошо.
Если снять шланг(показан срелкой) с клапана N75 - из него дует
А разве у тебя в системе должен быть вакуум ?????
Там должно быть давление...... o_O o_O
Проверка вакуумного привода клапана ограничения давления наддува
(Только двигатель с буквенным обозначением AHU)
Температура моторного масла не менее 80 °C
Ход проверки
– Снять разъем -2-электромагнитного клапана ограничения давления наддува -N75--1-.
– Запустить двигатель и резко нажав на педаль акселератора вывести его на максимальные обороты.
Тяга привода -2 - регулировочного клапана давления наддува должна перемещаться.
Если тяга остается неподвижной:
– Проверить легкость хода рычага клапана регулировки давления наддува -1-
При заедании (вследствие ржавления) заменить турбонагнетатель.
Если рычаг не заедает, но тяга тем не менее остается неподвижной:
– заменить анероидную коробку клапана регулировки давления наддува -3-.
Спасибо! Всё понял, в воскресенье проверю.
Сегодня турбина не работала совсем(двигатель только атмосферно засасывал воздух).
Я снял патрубок от ДМРВ к турбине, чтобы его проверить на утечку и заодно покрутил турбину (крутится легко). Поперечного люфта практически нет, а продольный 1-1,5мм.
После сборки турбина заработала(понятия не имею почему, вроде ничего больше не делал)
Не значит ли это что она подклинила и скоро накроется?
Кстати, заодно проверил тягу регулятора. Она ходит примерно на 10мм, но рукой очень большое усилие надо приложить чтобы её сдвинуть.
Проверил работу N75, в этой теме писали, что если больше 95%, то проблемы в турбине. Так ли это?
А как ты его проверял ??
Вот данные для ориентира
011 Регулирование давления наддува
температура охлаждающеи жидкости минимум 75°C:
1) Частота вращения двигателя
На холостом ходу: 810...0,940 1/мин
При полнои нагрузке: 2800....3200 1/мин
2) Давление наддува - номинальное значение
На холостом ходу: 900....1150 мбар
При полнои нагрузке: 2100...2400 мбар
3) Давление наддува - фактическое значение
На холостом ходу: 900..1150 мбар
При полнои нагрузке: 2000...2500 мбар
4) Скважность ограничения давления наддува ( клапан №75)
На холостом ходу: 40...90 %
При полнои нагрузке: 20...80 %
У тебя на картинке 1400 об/мин - что это хол.ход или в движении ?? Подробнее опиши весь процесс.
На прогретом моторе на холостых подключил VAGCOM, зашел на 01 – Двигатель, далее 04 –Базовые установки и открыл канал 11, далее записал лог. Машина сама то поднимала, то опускала обороты, педаль наза я не трогал.
Еще проверил геометрию турбины - на холостых оборотах отсоединил трубку которая идет к пневмо толкателю турбины - шток который управляет лопатками быстро опустился примерно на 1.5 см, потом вставил трубку обратно - шток плавно поднялся на 1.5 см и так проделал 3 раза. С геометрией вроде бы все нормально.
Сделай то же самое ,только зайди в измеряемые величины, а не в базовые. Тогда получишь данные на холостом ходу.
11 канал записал в движении, во время обычного разгона, т.к. на холостом ходу была только линия и обороты не менялись...может что не так делал, поэтому записал во время разгона
3, 10, 11 канал в движении на 3 передаче с холостых - тапка в пол и до 3500 об/мин
Для этого графика лог
3, 11 канал для статистики, на всякий случай
Такие данные вышли
Код:
Группа A:	'003
	Engine speed    MAF(specified)    MAF(actual)    EGR duty cycle
	790-870            230-310         210-350          40-75%
Код:
Группа B:	'010
  MAF         Atmos. pressure       Intake air press.       Throttle
 900-1250      sensor -f96-              2100-2600              100%
Код:
Группа C:	'011
	Engine speed    Spec.intake press.     Actual intake press.    D.cycle MAP
   2850-3150         2200-2400          2100-2600                 35-80%
Добрый день! Разобрался я с отключением турбины (был порван шланг внутри ЭБУ), но машина не едет всё равно. В логах непонятна работа расходомера воздуха. Поменял их 6 штук (б/у), но ничего не поменялось. Снял патрубок после расходомера и при нажатии на педаль газа руку аж засасывает в патрубок. Ошибок нет.
Вот логи:
Вот логи:
И ещё поставил расходомер от пассата (отличается номером) - машина поехала нормально, но чувствуются провалы.
Вот логи:
Заранее благодарен!
Вот логи:
То что на входе в турбину " руку аж засасывает " хорошо. Теперь надо искать утечки в патрубках на выходе из турбины.
Судя по твоим логам у тебя недодув на всем диапазоне разгона .
А это значит - проверка патрубков на неплотности соединения (хомуты) и дырки в патрубках и интеркуллере в том числе.
С другим расходомером от Пассата - тоже недодув, значит ищи негерметичность системы.
Спасибо, буду искать.
Помогите разобраться в проблеме а то руки опускаются машинка просто не тянет до 2000об\мин после выстреливает двигатель BKD 2008 2.0 +ЧИП DSG Вот логи которые получилось снять из двух попыток:
Код:
,Group A:,'002,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011  ,,Engine Speed,Accel. Pedal Pos.,Operation Status,Coolant,,Mass Air Flow,Atmospheric,Boost Pressure,Accel. Pedal Pos.,,Engine Speed,Boost Pressure,Boost Pressure,Charge Pressure  ,TIME,(G28),Sensor 1 (G79),,Temperature (G62),TIME,(actual),Pressure,(actual),Sensor 1 (G79),TIME,(G28),(specified),(actual),Control Duty Cycle  Marker,STAMP, /min, %,,°C,STAMP, mg/str, mbar, mbar, %,STAMP, /min, mbar, mbar, %  ,0.14,1134,25.5, 0 00  0,94.5,0.29,455.0,979.2,1081.2,25.5,0.45,1176,1295.4,1091.4,77.7  ,0.61,1197,26.7, 0 00  0,94.5,0.78,475.0,979.2,1111.8,30.2,0.93,1260,1356.6,1122.0,76.5  ,1.09,1260,30.2, 0 00  0,94.5,1.25,495.0,979.2,1152.6,30.2,1.44,1323,1377.0,1162.8,75.4  ,1.61,1344,28.6, 0 00  0,94.5,1.76,505.0,979.2,1193.4,28.6,1.93,1407,1407.6,1203.6,73.8  ,2.11,1428,28.6, 0 00  0,95.4,2.26,555.0,979.2,1234.2,28.6,2.43,1470,1417.8,1244.4,75.4  ,2.60,1491,27.5, 0 00  0,95.4,2.75,560.0,979.2,1285.2,27.1,2.93,1533,1397.4,1305.6,73.0  ,3.10,1554,26.7, 0 00  0,95.4,3.25,590.0,979.2,1336.2,26.7,3.43,1575,1397.4,1346.4,70.2  ,3.60,1596,26.3, 0 00  0,95.4,3.75,575.0,979.2,1366.8,48.6,3.93,1743,2397.0,1377.0,75.4  ,4.10,1743,100.0, 0 00  0,95.4,4.25,685.0,979.2,1489.2,100.0,4.43,2142,2458.2,1550.4,72.6  ,4.58,2583,100.0, 0 10  0,95.4,4.75,745.0,979.2,1703.4,100.0,4.90,3402,2315.4,1866.6,37.5  ,5.09,3717,100.0, 0 10  0,95.4,5.25,865.0,979.2,2193.0,100.0,5.41,4410,1958.4,2121.6,12.2  ,5.59,4494,100.0, 0 10  0,95.4,5.75,920.0,979.2,1948.2,100.0,5.91,2856,2427.6,1927.8,54.1  ,6.09,3003,100.0, 0 10  0,95.4,6.26,1020.0,979.2,2244.0,100.0,6.43,3360,2325.6,2386.8,29.6  ,6.60,3612,100.0, 0 10  0,95.4,6.76,970.0,979.2,2417.4,100.0,6.93,3822,2244.0,2366.4,23.3  ,7.08,3969,100.0, 0 10  0,95.4,7.26,885.0,979.2,2254.2,100.0,7.41,4221,2060.4,2182.8,13.4  ,7.57,4326,100.0, 0 10  0,95.4,7.72,805.0,979.2,2029.8,100.0,7.90,4452,1917.6,1958.4,18.9  ,8.07,3822,100.0, 0 10  0,95.4,8.23,855.0,979.2,1876.8,100.0,9.07,2982,2407.2,2040.0,36.7  ,9.16,3318,100.0, 0 10  0,95.4,9.32,1015.0,979.2,2539.8,100.0,9.48,3444,2295.0,2499.0,22.1  ,9.67,3507,100.0, 0 10  0,95.4,9.84,975.0,979.2,2427.6,100.0,10.01,3675,2264.4,2397.0,20.5  ,10.18,3738,100.0, 0 00  0,95.4,10.34,940.0,979.2,2346.0,100.0,10.49,3864,2244.0,2325.6,18.5  ,10.65,3822,27.5, 0 00  0,95.4,10.82,750.0,979.2,2162.4,0.0,10.98,3780,1071.0,1856.4,45.8  ,11.15,3801,0.0, 0 01  0,95.4,11.32,600.0,979.2,1519.8,2.7,11.48,3759,1071.0,1448.4,46.2  ,11.65,3717,0.0, 0 01  0,95.4,11.83,550.0,979.2,1326.0,0.0,11.99,3654,1071.0,1295.4,46.9  ,12.15,3633,0.0, 0 01  0,95.4,12.31,525.0,979.2,1244.4,0.0,12.50,3549,1060.8,1234.2,47.7  ,12.67,3486,0.0, 0 01  0,95.4,12.84,510.0,979.2,1213.8,0.0,13.01,3360,1050.6,1213.8,49.7  ,13.17,3276,0.0, 0 01  0,95.4,13.32,510.0,979.2,1203.6,0.0,13.48,3171,1050.6,1203.6,51.7  ,13.65,3087,0.0, 0 01  0,95.4,13.81,510.0,979.2,1203.6,0.0,13.96,3003,1050.6,1193.4,53.3  ,14.12,2940,0.0, 0 01  0,95.4,14.30,505.0,979.2,1193.4,0.0,14.46,2856,1040.4,1193.4,56.0  ,14.62,2793,0.0, 0 01  0,96.3,14.80,525.0,979.2,1203.6,0.0,14.96,2688,1040.4,1203.6,60.8  Thursday,21,July,2011,08:39:51:10074,VCDS Version: Release 10.6.0,Data version: 20100630  03G 906 021 TC,,R4 2.0L EDC G000AG  2048,    ,Group A:,'002,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011  ,,Engine Speed,Accel. Pedal Pos.,Operation Status,Coolant,,Mass Air Flow,Atmospheric,Boost Pressure,Accel. Pedal Pos.,,Engine Speed,Boost Pressure,Boost Pressure,Charge Pressure  ,TIME,(G28),Sensor 1 (G79),,Temperature (G62),TIME,(actual),Pressure,(actual),Sensor 1 (G79),TIME,(G28),(specified),(actual),Control Duty Cycle  Marker,STAMP, /min, %,,°C,STAMP, mg/str, mbar, mbar, %,STAMP, /min, mbar, mbar, %  ,0.17,819,0.0, 0 01  0,94.5,0.33,285.0,979.2,979.2,0.0,0.02,819,1050.6,979.2,73.8  ,0.64,819,0.0, 0 01  0,94.5,0.81,285.0,979.2,979.2,0.0,0.48,819,1050.6,979.2,73.8  ,1.13,819,0.0, 0 01  0,93.6,1.31,285.0,979.2,979.2,0.0,0.97,819,1050.6,979.2,73.8  ,1.64,819,0.0, 0 01  0,93.6,1.81,285.0,979.2,979.2,0.0,1.47,819,1050.6,979.2,73.8  ,2.12,819,0.0, 0 01  0,93.6,2.28,285.0,979.2,979.2,0.0,1.97,819,1050.6,979.2,73.8  ,2.62,819,0.0, 0 01  0,93.6,2.78,295.0,979.2,979.2,0.0,2.46,819,1050.6,979.2,73.8  ,3.12,840,0.0, 0 01  0,93.6,3.28,280.0,979.2,979.2,0.0,2.96,819,1050.6,979.2,73.8  ,3.63,819,0.0, 0 01  0,93.6,3.80,285.0,979.2,979.2,0.0,3.46,819,1050.6,979.2,73.8  ,4.16,819,0.0, 0 01  0,93.6,4.33,285.0,979.2,979.2,0.0,3.99,819,1050.6,979.2,73.8  ,4.69,819,0.0, 0 01  0,93.6,4.86,285.0,979.2,979.2,0.0,4.52,819,1050.6,979.2,73.8  ,5.19,819,0.0, 0 01  0,93.6,5.34,290.0,979.2,979.2,0.0,5.03,819,1050.6,979.2,73.8  ,5.68,819,0.0, 0 01  0,93.6,5.85,285.0,979.2,979.2,0.0,5.50,819,1050.6,979.2,73.8  ,6.21,819,0.0, 0 01  0,93.6,6.38,280.0,979.2,979.2,0.0,6.02,819,1050.6,979.2,73.8  ,6.72,819,0.0, 0 01  0,93.6,6.88,285.0,979.2,979.2,0.0,6.55,819,1050.6,979.2,73.8  ,7.22,819,0.0, 0 01  0,93.6,7.38,285.0,979.2,979.2,0.0,7.05,819,1050.6,979.2,73.8  ,7.72,840,0.0, 0 01  0,93.6,7.88,285.0,979.2,979.2,0.0,7.55,819,1050.6,979.2,73.8  ,8.19,819,0.0, 0 01  0,92.7,8.37,290.0,979.2,979.2,0.0,8.03,819,1050.6,979.2,73.8  ,8.70,819,0.0, 0 01  0,92.7,8.88,295.0,979.2,979.2,0.0,8.54,819,1050.6,979.2,73.8  ,9.19,819,0.0, 0 01  0,92.7,9.35,285.0,979.2,979.2,0.0,9.03,840,1050.6,979.2,73.8  ,9.68,819,0.0, 0 01  0,92.7,9.83,290.0,979.2,979.2,0.0,9.52,819,1050.6,979.2,73.8  ,10.16,819,0.0, 0 01  0,92.7,10.32,290.0,979.2,979.2,0.0,9.99,819,1050.6,979.2,73.8  ,10.62,819,0.0, 0 01  0,92.7,10.80,285.0,979.2,979.2,0.0,10.46,819,1050.6,979.2,73.8  ,11.12,819,0.0, 0 01  0,92.7,11.29,285.0,979.2,979.2,0.0,10.96,819,1050.6,979.2,73.8  ,11.60,819,0.0, 0 01  0,92.7,11.77,285.0,979.2,979.2,0.0,11.45,819,1050.6,979.2,73.8  ,12.10,819,0.0, 0 01  0,92.7,12.26,285.0,979.2,979.2,0.0,11.94,819,1050.6,979.2,73.8  ,12.61,819,0.0, 0 01  0,92.7,12.78,290.0,979.2,979.2,0.0,12.44,819,1050.6,979.2,73.8  ,13.12,819,0.0, 0 01  0,92.7,13.29,290.0,979.2,979.2,0.0,12.96,819,1050.6,979.2,73.8  ,13.64,819,0.0, 0 01  0,92.7,13.79,290.0,979.2,979.2,0.0,13.48,819,1050.6,979.2,73.8  ,14.14,819,0.0, 0 01  0,92.7,14.29,295.0,979.2,979.2,0.0,13.97,819,1050.6,979.2,73.8  ,14.62,819,0.0, 0 01  0,92.7,14.78,295.0,979.2,979.2,0.0,14.47,819,1050.6,979.2,73.8  ,15.13,819,0.0, 0 01  0,91.8,15.29,290.0,979.2,979.2,0.0,14.94,819,1050.6,979.2,73.8  ,15.62,819,0.0, 0 01  0,91.8,15.78,290.0,979.2,979.2,0.0,15.45,819,1050.6,979.2,73.8  ,16.13,819,0.0, 0 01  0,91.8,16.29,295.0,979.2,979.2,0.0,15.94,819,1050.6,979.2,73.8  ,16.63,819,0.0, 0 01  0,91.8,16.81,290.0,979.2,979.2,0.0,16.45,819,1050.6,979.2,73.8  ,17.14,819,0.0, 0 01  0,91.8,17.30,290.0,979.2,979.2,0.0,16.97,840,1050.6,979.2,73.8  ,17.64,819,0.0, 0 01  0,91.8,17.80,290.0,979.2,979.2,0.0,17.47,819,1050.6,979.2,73.8  ,18.11,819,0.0, 0 01  0,91.8,18.28,295.0,979.2,979.2,0.0,17.95,819,1050.6,979.2,73.8  ,18.59,819,0.0, 0 01  0,91.8,18.75,290.0,979.2,979.2,0.0,18.44,819,1050.6,979.2,73.8  ,19.09,819,0.0, 0 01  0,91.8,19.25,290.0,979.2,979.2,0.0,18.93,819,1050.6,979.2,73.8  ,19.59,819,0.0, 0 01  0,91.8,19.75,290.0,979.2,979.2,0.0,19.43,819,1050.6,979.2,73.8  ,20.09,819,0.0, 0 01  0,91.8,20.25,290.0,979.2,979.2,0.0,19.93,819,1050.6,979.2,73.8  ,20.60,840,0.0, 0 01  0,91.8,20.77,290.0,979.2,979.2,0.0,20.43,819,1050.6,979.2,73.8  ,21.13,840,0.0, 0 01  0,91.8,21.30,285.0,979.2,979.2,0.0,20.96,819,1050.6,979.2,73.8  ,21.66,840,0.0, 0 01  0,91.8,21.83,285.0,979.2,979.2,0.0,21.49,840,1050.6,979.2,73.8  ,22.17,819,0.0, 0 01  0,91.8,22.33,295.0,979.2,979.2,0.0,22.01,819,1050.6,979.2,73.8  ,22.67,819,0.0, 0 01  0,91.8,22.83,290.0,979.2,979.2,0.0,22.51,819,1050.6,979.2,73.8  ,23.17,840,0.0, 0 01  0,91.8,23.33,285.0,979.2,979.2,0.0,23.01,840,1040.4,979.2,73.4  ,23.67,861,0.0, 0 01  0,91.8,23.83,290.0,979.2,979.2,0.0,23.51,861,1040.4,979.2,73.0  ,24.18,861,0.0, 0 01  0,91.8,24.35,285.0,979.2,979.2,0.0,24.01,861,1040.4,979.2,73.0  ,24.68,861,0.0, 0 01  0,90.9,24.83,290.0,979.2,979.2,0.0,24.52,861,1040.4,979.2,73.0  ,25.16,861,0.0, 0 01  0,90.9,25.32,275.0,979.2,979.2,0.0,24.99,861,1040.4,979.2,73.0  ,25.66,861,0.0, 0 01  0,90.9,25.82,285.0,979.2,979.2,0.0,25.49,861,1040.4,979.2,73.4  ,26.15,861,0.0, 0 01  0,90.9,26.31,285.0,979.2,979.2,0.0,25.99,861,1040.4,979.2,73.4  ,26.62,840,0.0, 0 01  0,90.9,26.80,285.0,979.2,979.2,0.0,26.47,840,1040.4,979.2,73.4  ,27.13,840,0.0, 0 01  0,90.9,27.31,290.0,979.2,979.2,0.0,26.96,840,1040.4,979.2,73.4  ,27.63,1071,49.0, 0 00  0,90.9,27.80,400.0,979.2,969.0,74.9,27.47,840,1050.6,979.2,73.4  ,28.15,1596,100.0, 0 10  0,90.9,28.34,515.0,979.2,1050.6,100.0,27.97,1470,2172.6,969.0,75.4  ,28.67,1785,100.0, 0 10  0,90.9,28.84,595.0,979.2,1234.2,100.0,28.50,1701,2366.4,1111.8,75.0  ,29.18,2037,100.0, 0 10  0,90.9,29.37,665.0,979.2,1468.8,100.0,29.00,1890,2458.2,1305.6,73.0  ,29.69,2856,100.0, 0 10  0,90.9,29.87,870.0,979.2,1887.0,100.0,29.53,2583,2458.2,1570.8,66.3  ,30.19,3906,100.0, 0 10  0,90.9,30.38,840.0,979.2,2142.0,100.0,30.03,3528,2284.8,2060.4,29.2  ,30.70,4662,100.0, 0 10  0,90.9,30.86,885.0,979.2,1887.0,100.0,30.54,4599,1876.8,2050.2,11.4  ,31.22,3318,100.0, 0 10  0,90.9,31.39,980.0,979.2,2254.2,100.0,31.05,3171,2366.4,1887.0,46.2  ,31.72,3885,100.0, 0 10  0,90.9,31.87,905.0,979.2,2284.8,100.0,31.56,3738,2254.2,2325.6,26.0  ,32.21,4347,100.0, 0 10  0,90.9,32.37,800.0,979.2,2040.0,100.0,32.03,4179,2091.0,2223.6,13.8  ,32.69,3150,100.0, 0 10  0,90.9,32.88,1040.0,979.2,2060.4,100.0,32.53,4095,2070.6,1958.4,61.9  ,33.22,3213,100.0, 0 10  0,90.9,33.41,1065.0,979.2,2529.6,100.0,33.05,3129,2376.6,2295.0,31.2  ,33.73,3486,100.0, 0 10  0,90.9,33.91,990.0,979.2,2437.8,100.0,33.58,3402,2305.2,2519.4,22.9  ,34.23,3717,100.0, 0 10  0,90.9,34.41,950.0,979.2,2335.8,100.0,34.08,3654,2264.4,2397.0,22.1  ,34.72,3927,100.0, 0 10  0,90.9,34.88,900.0,979.2,2244.0,100.0,34.56,3885,2244.0,2305.2,20.1  ,35.24,4137,100.0, 0 10  0,90.9,35.41,845.0,979.2,2131.8,100.0,35.07,4074,2193.0,2213.4,16.6  ,35.77,4326,100.0, 0 10  0,90.9,35.94,780.0,979.2,1968.6,100.0,35.60,4284,2009.4,2060.4,11.0  ,36.27,4473,100.0, 0 10  0,90.9,36.44,765.0,979.2,1887.0,100.0,36.11,4431,1938.0,1927.8,14.2  ,36.77,3171,100.0, 0 10  0,90.9,36.92,1020.0,979.2,2182.8,100.0,36.61,3171,2366.4,1856.4,50.9  ,37.26,3276,100.0, 0 10  0,90.9,37.42,1055.0,979.2,2519.4,100.0,37.08,3234,2346.0,2356.2,26.4  ,37.76,3381,100.0, 0 10  0,90.9,37.92,1010.0,979.2,2468.4,100.0,37.58,3339,2325.6,2519.4,20.5  ,38.26,3486,100.0, 0 10  0,90.9,38.42,985.0,979.2,2407.2,100.0,38.08,3444,2295.0,2448.0,20.9  ,38.76,3591,100.0, 0 10  0,90.9,38.93,970.0,979.2,2366.4,100.0,38.58,3570,2274.6,2397.0,19.7  ,39.29,3696,100.0, 0 10  0,90.9,39.46,935.0,979.2,2325.6,100.0,39.10,3654,2264.4,2356.2,18.1  ,39.80,3801,100.0, 0 10  0,90.9,39.96,920.0,979.2,2274.6,100.0,39.63,3780,2254.2,2315.4,16.6  ,40.27,3885,100.0, 0 10  0,90.9,40.45,880.0,979.2,2193.0,100.0,40.11,3864,2244.0,2254.2,15.4  ,40.76,3843,0.0, 0 01  0,90.9,40.92,680.0,979.2,1958.4,0.0,40.60,3948,2233.8,2162.4,17.8  ,41.26,3906,0.0, 0 01  0,90.9,41.43,595.0,979.2,1479.0,0.0,41.09,3906,1081.2,1683.0,45.0  ,41.79,3843,0.0, 0 01  0,90.9,41.96,555.0,979.2,1346.4,0.0,41.62,3864,1081.2,1407.6,45.0  ,42.29,3696,0.0, 0 01  0,90.9,42.46,545.0,979.2,1295.4,0.0,42.13,3738,1071.0,1326.0,46.2  ,42.79,3528,0.0, 0 01  0,90.9,42.96,540.0,979.2,1275.0,0.0,42.63,3570,1060.8,1285.2,47.3  ,43.28,3360,0.0, 0 01  0,91.8,43.44,540.0,979.2,1264.8,0.0,43.13,3423,1050.6,1264.8,48.9  ,43.78,3213,0.0, 0 01  0,91.8,43.94,530.0,979.2,1254.6,0.0,43.59,3255,1050.6,1264.8,50.5  ,44.25,3045,0.0, 0 01  0,91.8,44.43,530.0,979.2,1244.4,0.0,44.09,3066,1050.6,1254.6,52.1  ,44.75,2856,0.0, 0 01  0,91.8,44.90,545.0,979.2,1244.4,0.0,44.59,2919,1050.6,1244.4,54.4  ,45.25,2688,0.0, 0 01  0,91.8,45.40,545.0,979.2,1264.8,0.0,45.08,2751,1040.4,1244.4,58.0  ,45.75,2541,0.0, 0 01  0,91.8,45.90,575.0,979.2,1305.6,0.0,45.58,2583,1040.4,1275.0,63.9  ,46.25,2394,0.0, 0 01  0,91.8,46.41,565.0,979.2,1326.0,0.0,46.08,2457,1040.4,1315.8,68.3  ,46.75,2268,0.0, 0 01  0,91.8,46.91,565.0,979.2,1336.2,0.0,46.59,2310,1040.4,1336.2,71.0  ,47.26,2163,0.0, 0 01  0,92.7,47.42,570.0,979.2,1336.2,0.0,47.10,2205,1040.4,1336.2,72.6  ,47.77,2058,0.0, 0 01  0,92.7,47.94,560.0,979.2,1336.2,0.0,47.60,2100,1040.4,1336.2,72.2  ,48.30,1911,0.0, 0 01  0,92.7,48.47,545.0,979.2,1305.6,0.0,48.13,1953,1030.2,1326.0,72.2  ,48.81,1806,0.0, 0 01  0,92.7,48.97,540.0,979.2,1285.2,0.0,48.65,1827,1030.2,1295.4,72.2  ,49.30,1701,0.0, 0 01  0,92.7,49.46,530.0,979.2,1254.6,0.0,49.14,1743,1030.2,1264.8,72.2  ,55.29,882,0.0, 0 01  0,93.6,55.48,320.0,979.2,999.6,0.0,55.65,861,1030.2,999.6,73.8  ,55.82,861,0.0, 0 01  0,93.6,56.01,320.0,979.2,999.6,0.0,56.17,840,1040.4,999.6,73.8  ,56.32,861,0.0, 0 01  0,94.5,56.50,320.0,979.2,999.6,0.0,56.65,861,1040.4,999.6,73.4  ,56.81,840,0.0, 0 01  0,94.5,56.96,325.0,979.2,999.6,0.0,57.14,861,1040.4,999.6,73.8  ,57.29,861,0.0, 0 01  0,94.5,57.45,330.0,979.2,999.6,0.0,57.61,861,1040.4,999.6,73.4
lesha0007 читай еще раз 1 и 2 сообщение. Все переделай как надо.
Подскажите что-нибудь по этим логам, туповатый Пассат В5 с 131 лс :unknw:
Logi_Passat.zip
Благодарю за любую инфу
Logi_Passat.zip
А туповат на низких? Или просто спрашиваем? По логу вроде все не так и плохо чуть подача воздуха запаздывает а так все номально,,,,
Туповат во всем диапазоне оборотов, как будто в нем лошадей 70-80 :(
