seric
Мысль про кат хорошая и ее стоит проверить в том числе... ![Thumbs up :good: :good:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_good.gif)
rt5_iau написал(а):Доброго времени суток! B)
Не подскажете по 2,5Тди ABP 92г. Ауди100,
не выходит на диагностику,
пробовал Вагкомом и Васей - нет синхронизации!![]()
Этот мотор вообще диагностируется?
progrommist написал(а):Диагностируется. Там K и L линии. Если шнурок -"простой ккл-юсб", то тяжело добиться с ним связи из-за всяких там таймаутов и начальных скоростей. Свежие типа, версий выше 811 вполне читают, только скорость отдачи там не ахти-по одной группе лучше снимать.
rt5_iau написал(а):Я почему сомневаюсь, проверил папку с лейблами, там нету такого мотора, только AAT....
progrommist написал(а):Лейбл не причём. Он только подсвечивает поля измерений и всплывающие подсказки. Без лейбла будет отображаться содержимое каналов без подсказок.Чтобы отображалось надо строку редиректа для своего мотора вставить в файл 4А-01.lbl
progrommist написал(а):Тогда просто надо переименовать файл 4A0-907-401.lbl, для моторов R5 в файл 443-907-401-BA.lbl, соответствующий указанному ЭБУ, но это всё равно не решит проблему связи мозга с адаптером.
rt5_iau написал(а):Подключить вагком удалось, но показывает в измерениях только группу 000
Также показывает одиночное чтение (функция 09), но вот НЕ ПОНЯТНО что данные показывают и какой ключ к ним....
seric написал(а):У вас недодув до 2400 об, дальше все выравнивается.
Первым делом проверяйте ход актуатора, количество вакуума к нему, работу 75 клапана и правильность подключения и целостность трубочек.
Опрессовка двигателя поможет быстрее найти причину.
И самое последнее закоксовка геометрии. Ее можно оставить на закуску.
armando5 написал(а):Проверил на работоспособность N75-рабочий, проверял на продувку как и сопротивлением. Нашел схему подключения шлангов, но не уверен правильная ли она. По схеме были перепутаны шланги на клапане 33 по схеме. После правильного подключения машина стала хуже ехать и вываливатся в ошибку о недодуве, причем во всем диапозоне судя по логу. Помогите разобратся.
В ссылке лог и схема
progrommist написал(а):Похоже теперь неправильно соединил. Вот схема трубок
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/V.ru...9719/35416021/3
