seric
ход проверить при заводке, один заводит, второй смотрит ход
jaggysi написал(а):И как проверить катализатор?
jaggysi написал(а):Как я понял с интернета то катализатор проверяется снятием или накручиванием манометра (ну типо того) в выход лямбды, и по показаниям сколько воздуха проходит на этот манометр и определяется уже забитость ката.
Мужики как можно сделать опрессовку на моем моторе. А именно надо найти что то типа фильтра подходящего диаметра и вставить его в патрубок подачи воздуха. А диаметр патрубка не малый там
6985238 написал(а):Здрасте, посмотрите логи please, может хоть вы скажете что с машинкой не так,
симптомы - дергается и глохнет в самых разных режимах работы., ссылка на логи - , в местах скачков графика рабочего цикла - машина дергается. заранее спасибо
progrommist написал(а):Подумалось о топливе при такой большой задержке. Не тандемник ли тут чахлый.Проверить давление тандемника может лучше в первую очередь.
seric написал(а):Проверить тандемник не помешает ......
Но при такой версии откуда берется у него давление после 2100 оборотов, когда начинает передувать ?
Мне кажется геометрия не отрабатывает как положено.
6985238 написал(а):логи и сняты в режиме турбо, если более точнее описать проблему, то это, как сказал одни приемщик с сто, впечатление такое что на доли секунды обрубается движок. причём чем интенсивнее гонять машмну, тем быстрее проявляется и чаще колбасит, вплоть до глушки движка. При движении спасаюсь тем что еду в ручном режиме коробки и поддерживаю максимально возможные обороты.
ivan1985PT написал(а):Привет. Audi 1.9TDI AWX Была ошибка 17965 Регулятор надува: Выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела). Ошибку стёр, пока не выскакивает. Расшифруйте пожалуйста логи в файле три замера. Заранее спасибо
