Руководство Недодув турбины двигателя AFN
vova2200, в логе, где старая турба передув уходил в дыру кулера, а 1250 мг( реально видимо больше) воздуха объясняется реальным расходом воздуха, который уходил не в мотор, а в атмосферу. Теперь совсем новая картина. Может клапан ЕГР закрывается очень долго, что весь наддув первоначальный туда уходит.
vova2200 написал(а):
По логам,как не меняй длину штока, вижу постоянный недодув.Меняются,незначително, только показания расходомера.
Что делать?
o_O
Шток имеет две регулировки по длине и по движению до упора.
Тебе надо упор укоротить, чтобы движение лопаток увеличилось. Только не увлекайся с оборотами, крути по 1/4 оборота.
Перед началом регулировки все пометить как было, чтобы мог вернуть обратно .
:LOL:
мот кто увидит криминал в этом логе, я смотря на графики пока теряюсь.
Проблема в том, что до 2000об машина не едет, потом как пинка под зад дали. Нюанс в том что турба без геометрии, расходомер новый, EGR и дроссель вычистил. Авто в подписи.
progrommist. по логам,в работе клапана ЕГР,как до замены турбы так и после я никакой разницы не вижу. При замене турбы ничего кроме кулера(замена) не трогали,а он 100% целый(проверяли в ванне на шиномонтаже) На той новой турбине,которая свистела,шаран тоже сразу плохо разгонялся.Я поставил от своей старой турбины актуатор,шток которого был короче на1-1.5мм и машина поехала ОК.Подхват с 1700. Если бы не свист, я бы её не менял.Когда её сняли, мастер заметил,что при прокручивании вала в одном месте есть заедание. Поставили эту-опять нет разгона,подхватывала с2500-2600.Продавец турбины из Бреста позвонил в Польшу поставщиу турбин и тот посоветовал порегулировать шток.Времени на на это тогда не было(домой ехать 350км) и я уехал.Вот недели три не могу ничего добиться.У соседа такой же шаран.Менялись расходомерами.д-ик наддува,N75.У него на моих всё ОК,а у меня никак. Продавц-мужик нормальный.Говорит: -Приезжай,если не добёшся толку-заменим. Но мотаться туда-сюда 700км не хочется. КУДА ДАЛЬШЕ РЫТЬ?
seric. Я уже думал над тем,что этот болтик,в который упирается флажок,который двигает лепестки геометрии,не даёт им полностью раскрыться.Но лезть и регулировать его не снимая турбину не получится.Тем более турба на гарантии.Может есть ещё какие мысли?
Последняя мысль по твоему вопросу здесь
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=180836
Таблицу выкладывай в теме PD-дизеля, может там есть пробелы......
Ребят гляньте пожалуйста по логу всё ли нормально? И почему актуатор на 24.7 процентах стоит? Может геометрия забита?
,Group A:,'003,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
,,Об/мин,МассаВозд/Об.,МассаВозд/Об.,Раб-й Цикл,,МассаВозд/Об.,Абс.Давл-е,Абс.Давл-е,Нагрузка,,Об/мин,Абс.Давл-е,Абс.Давл-е,Раб-й Цикл
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP, мг/R, мБар, мБар,%,STAMP, /мин, мБар, мБар, %
,0.69,1008,250.0,396.9,4.8,0.02,392.0,979.2,1060.8,0.0,0.33,1029,999.6,1050.6,24.7
,1.77,945,250.0,220.5,57.4,1.04,396.9,979.2,1050.6,0.0,1.41,966,999.6,1050.6,24.7
,2.85,1029,655.0,367.5,29.9,2.13,235.2,979.2,1009.8,0.0,2.48,924,999.6,999.6,24.7
,3.92,1029,655.0,450.8,4.8,3.21,421.4,979.2,1020.0,95.7,3.56,987,1509.6,1060.8,24.7
,5.01,1176,685.0,494.9,4.8,4.29,460.6,979.2,1132.2,94.9,4.65,1113,1550.4,1173.0,24.7
,6.09,1344,735.0,637.0,4.8,5.37,529.2,979.2,1264.8,94.9,5.73,1281,1611.6,1336.2,19.9
,7.17,1575,825.0,872.2,4.8,6.45,710.5,979.2,1550.4,95.7,6.81,1491,1744.2,1713.6,47.8
,8.25,1848,850.0,818.3,4.8,7.53,862.4,979.2,2009.4,100.0,7.89,1764,1856.4,1927.8,57.4
,9.33,2121,850.0,862.4,4.8,8.61,857.5,979.2,1938.0,100.0,8.97,2037,1948.2,1999.2,62.2
,10.39,2394,845.0,833.0,4.8,9.69,852.6,979.2,1999.2,100.0,10.03,2310,1948.2,1989.0,66.1
,11.45,2646,845.0,828.1,4.8,10.73,828.1,979.2,1958.4,100.0,11.09,2562,1948.2,1958.4,68.9
,12.53,2898,850.0,788.9,4.8,11.81,818.3,979.2,1948.2,100.0,12.17,2835,1948.2,1938.0,69.3
,13.61,3129,850.0,798.7,4.8,12.89,774.2,979.2,1887.0,100.0,13.25,3066,1948.2,1897.2,67.3
,14.69,3339,850.0,774.2,4.8,13.97,769.3,979.2,1927.8,100.0,14.33,3276,1948.2,1927.8,70.1
,15.77,3549,850.0,774.2,4.8,15.05,769.3,979.2,1917.6,100.0,15.41,3465,1948.2,1927.8,69.3
,16.85,3549,640.0,436.1,4.8,16.13,774.2,979.2,1927.8,0.0,16.49,3570,1071.0,1550.4,59.8
,17.93,3465,425.0,416.5,4.8,17.21,426.3,979.2,1193.4,0.0,17.57,3486,1060.8,1152.6,59.8
,19.01,3381,355.0,401.8,4.8,18.29,406.7,979.2,1111.8,0.0,18.65,3423,1060.8,1111.8,59.8
,20.09,3318,350.0,401.8,4.8,19.37,396.9,979.2,1101.6,0.0,19.73,3339,1060.8,1091.4,59.8
,21.17,3234,340.0,406.7,4.8,20.45,401.8,979.2,1081.2,0.0,20.81,3255,1050.6,1081.2,59.8
,22.25,3171,335.0,401.8,4.8,21.53,392.0,979.2,1071.0,0.0,21.89,3192,1050.6,1071.0,59.8
,23.33,3108,330.0,401.8,4.8,22.61,401.8,979.2,1060.8,0.0,22.97,3129,1050.6,1060.8,59.8
,24.41,3024,320.0,396.9,4.8,23.69,406.7,979.2,1050.6,0.0,24.05,3045,1040.4,1050.6,59.8
,25.49,2961,315.0,401.8,4.8,24.77,401.8,979.2,1050.6,0.0,25.13,2982,1040.4,1050.6,59.4
,26.57,2898,305.0,416.5,4.8,25.85,406.7,979.2,1040.4,0.0,26.21,2919,1040.4,1040.4,59.0
,27.65,2814,300.0,406.7,4.8,26.93,401.8,979.2,1040.4,0.0,27.29,2835,1030.2,1040.4,58.6
,28.73,2751,290.0,406.7,4.8,28.01,411.6,979.2,1040.4,0.0,28.37,2793,1030.2,1040.4,58.2
,29.80,2688,285.0,416.5,4.8,29.09,396.9,979.2,1040.4,0.0,29.44,2709,1030.2,1040.4,57.8
,30.88,2625,280.0,411.6,4.8,30.17,406.7,979.2,1040.4,0.0,30.53,2625,1020.0,1040.4,57.4
,31.97,2541,270.0,421.4,4.8,31.24,421.4,979.2,1040.4,0.0,31.60,2562,1020.0,1040.4,57.0
,33.01,2457,270.0,431.2,4.8,32.33,416.5,979.2,1040.4,0.0,32.67,2478,1009.8,1040.4,56.6
,34.09,2373,270.0,426.3,4.8,33.37,421.4,979.2,1040.4,0.0,33.73,2415,1009.8,1040.4,55.8
,35.17,2310,270.0,431.2,4.8,34.45,431.2,979.2,1040.4,0.0,34.81,2331,1009.8,1040.4,55.4
,36.25,2268,270.0,431.2,4.8,35.53,436.1,979.2,1040.4,0.0,35.89,2268,1009.8,1040.4,55.0
,37.33,2205,270.0,436.1,4.8,36.61,436.1,979.2,1040.4,0.0,36.97,2226,999.6,1040.4,54.6
,38.41,2142,270.0,431.2,4.8,37.69,436.1,979.2,1040.4,0.0,38.05,2163,999.6,1040.4,54.6
,39.49,2100,270.0,436.1,4.8,38.77,431.2,979.2,1040.4,0.0,39.13,2121,999.6,1040.4,54.6
,40.57,2037,270.0,441.0,4.8,39.85,436.1,979.2,1030.2,0.0,40.21,2058,999.6,1030.2,54.6
,41.65,1995,270.0,431.2,4.8,40.93,431.2,979.2,1030.2,0.0,41.29,2016,999.6,1030.2,54.6
,42.73,1953,270.0,431.2,4.8,42.01,421.4,979.2,1030.2,0.0,42.37,1974,999.6,1030.2,54.6
,43.81,1890,270.0,416.5,4.8,43.09,421.4,979.2,1030.2,0.0,43.45,1911,999.6,1020.0,54.6
,44.89,1743,270.0,426.3,4.8,44.17,426.3,979.2,1020.0,0.0,44.53,1827,999.6,1020.0,54.2
leo58,
с данными в логах все в порядке, а вот фильтр воздушный надо поменять, если давно туда не смотрел.
Для профилактики я бы еще расходомер почистил, только не жидкостью для карбюратора, а спецраствором для расходомеров.
Больше ничего не трогай, не мешай машине ездить..... :)
гляньте мой лог, все ли в порядке, (менял турбину) VW golf 5 1.9 tdi BKC
c 1700 до 2200 передувает здорово, регулируй шток, надо ему прыти поубавить...
Может кто-нить дать ответ по моему логу почему авто до 2000 оборотов не едет??
Этот 3-х цилиндровый мотор без геометрии судя по этой SSP223
Возможно виновен сам n75 ? может калитка неплотно закрыта, может вакуума мало.Пардон-нет там вакуума, наоборот давлением управляется, может трубка дырявая.
Отправлял авто в обороты, шток сброса двигается. Там своеобразное исполнение N75, он совмещён с N18 в одном блоке. А можно проверить N75 на работоспособность??
Здравствуйте,
За последние два месяца пару раз пропадала тяга, я так понимаю, отрубалась турбина.
Почитал ошибки -
00564-Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
Снял логи:
Вначале лога я выруливал... потом 3 раза педаль в пол на 3-ей... (там где Accel. Pedal Pos. 100%).
На третьей попытке тяга резко пропала на 3500 оборотах.
Из прочитанного здесь понятно, что передув на лицо. Какие рекомендации будут? Чистить геометрию?
Именно так, но для начала проверить забитость катализатора не помешает.
Добрый день. Мужики посмотрите логи пожалуйста, дайте свое заключение. Проблема такая, 2 000 назад поменял турбину (поставил восстановленную). Заменил напорный шланг от турбины -был порван. Но черный дым при разгоне так и остался, когда трогаешься со стоянки дым из трубы синий. Машину конечно можно продать, но я хочу ее сделать что бы она радовала меня и работала как часики.
Два файла. 1 лог сделал 2 показания разный групп в таблице (в первой графе такие показания были до замены турбы вторые сейчас)
jaggysi ,
Не надо валить все в кучу в одном файле !!!
Откуда я могу знать где новое или старое, все данные разделить надо, если хочешь конкретики........
скажу так,
- в 1 отделе логов - недодув
- во 2 - передув
- в 3 передув
- в 4 надоело смотреть непонятно на что............ :LOL:
И не надо выкладывать эти километры данных, кроме того, что вы жрете ресурсы сайта, толку никакого.
Краткость сестра таланта, помните об этом.
Все удалил лишнее. Извиняюсь не посмотрел когда записал лог. А он и старые данные туда затянул.
Блин как же так передув. Турбина прошла только 2 тыс после замены
По этому логу недодув.
Проверяем ход актуатора, он должен составлять 1.5 см.
Если в порядке, тогда ищем дырки в системе, для этого опрессовка нужна.
Могут быть прослабленные хомуты и т.д.
Катализатор проверить обязательно, может зарос.
Проверка актуатора на заглушенном моторе руками?
И как проверить катализатор?
