Руководство Недодув турбины двигателя AFN
ЕГР заглушен механически? Как поживает катализатор?
Тогда скорей всего проблемы с топливной. Расходомер хоть и занижает но не на столько чтобы так ехала. Из лога 20сек/1000об. это труп.
В теме диагностика PD возьмите таблицу, заполните и выложите данные.
Может в програмно отключении что накосячили (так, мысли в слух)
Всем привет! Подскажите, на горячую разряжение с n75 до актуатора 0,4bar, на холодную 0,6bar. На выходе с насоса разряжение стабильно больше 0,9bar. Ошибок нет. n75 менять не пробовал.
Что подсказать?ну меряй разрежение на входе 75.если в норме то меняй клапан.
На выходе меряешь с актуатором?или без?чисто на выходе клапана?
А то может быть в актуаторе утечка.?
Ещё скважность надо смотреть какая на клапане.
Разряжение на входе n75 в норме. Разряжение измерял вместе с актуатором, актуатор не пускает.
Скважность на хх 24.7% (если правильно смотрю - 11группа 4ячейка)
Посмотрите лог,свыше 2400 об. и до 2000 об едет,а 2200-2300 об. недодув ошибка выскакивает.
  • LOG-01-003-010-011.zip
    2,3 КБ · Просмотры: 250
Добрый день. Пожалуйста, гляньте логи. Машинка тупит на разгоне. Спасибо.
038 906 018 P,, 1.9l R4 EDC G00SG 1629,
,Group A:,'003,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
,,Об/мин,Возд. масса,Возд. масса,Раб-й цикл,,Возд. масса,Абс.давл-е,Абс.давл-е,Нагрузка,,Об/мин,Абс.давл-е,Абс.давл-е,Раб-й цикл
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, мг/ул, мг/ул, %,STAMP, мг/ул, mbar, mbar,%,STAMP, /min, mbar, mbar, %
,0.40,861,290.0,290.0,76.9,0.80,290.0,989.4,1009.8,0.0,0.00,861,1030.2,1009.8,24.7
Четверг,22,Декабрь,2022,07:55:10
,0.39,1533,850.0,820.0,4.8,0.79,885.0,989.4,2040.0,89.4,1.19,1743,1989.0,1999.2,53.8
,1.59,1848,850.0,740.0,4.8,1.99,730.0,989.4,1825.8,91.0,2.39,2058,1989.0,1887.0,52.6
,2.79,2163,850.0,820.0,4.8,3.19,805.0,989.4,2070.6,91.4,3.59,2373,1989.0,2050.2,61.4
,3.99,2478,850.0,745.0,4.8,4.39,755.0,989.4,1958.4,87.1,4.79,2688,1989.0,1989.0,60.2
,5.19,2793,850.0,755.0,4.8,5.59,745.0,989.4,2019.6,84.7,5.99,2982,1989.0,2040.0,62.2
,6.39,3066,810.0,705.0,4.8,6.79,535.0,989.4,1785.0,34.5,7.19,3087,1509.6,1377.0,49.8
,7.59,3087,555.0,520.0,4.8,7.99,540.0,989.4,1519.8,46.7,8.39,3129,1570.8,1540.2,58.6
,8.79,3150,550.0,520.0,4.8,9.19,505.0,989.4,1468.8,45.5,9.59,3171,1560.6,1468.8,55.0
,9.99,3171,550.0,515.0,4.8,10.39,520.0,989.4,1499.4,45.5,10.79,3213,1591.2,1519.8,55.0
,11.19,3213,560.0,535.0,4.8,11.59,535.0,989.4,1540.2,44.3,11.99,3255,1560.6,1499.4,54.6
,12.39,3255,455.0,495.0,4.8,12.79,420.0,989.4,1356.6,0.0,13.19,3171,1152.6,1224.0,45.0
,13.59,3129,255.0,375.0,4.8,13.99,370.0,989.4,1173.0,0.0,14.39,3045,1142.4,1162.8,44.6
,14.79,3003,255.0,375.0,4.8,15.19,375.0,989.4,1142.4,0.0,15.59,2919,1142.4,1142.4,44.6
,15.99,2877,255.0,380.0,4.8,16.39,375.0,989.4,1132.2,0.0,16.79,2793,1142.4,1132.2,44.6
,17.19,2751,250.0,390.0,4.8,17.59,385.0,989.4,1122.0,0.0,17.99,2667,1142.4,1122.0,44.6
,18.39,2625,250.0,390.0,4.8,18.79,390.0,989.4,1111.8,0.0,19.19,2541,1142.4,1111.8,44.6
,19.59,2499,250.0,395.0,4.8,19.99,400.0,989.4,1101.6,0.0,20.39,2415,1132.2,1101.6,44.6
,20.79,2373,250.0,395.0,4.8,21.18,395.0,989.4,1101.6,0.0,21.58,2310,1122.0,1091.4,44.6
,21.99,2268,250.0,405.0,4.8,22.38,405.0,989.4,1091.4,0.0,22.78,2205,1111.8,1091.4,44.2
,23.18,2184,250.0,410.0,4.8,23.58,410.0,989.4,1081.2,0.0,23.98,2100,1101.6,1081.2,43.0
Логи сначало в нормальном виде выложите
Парни, гляньте лог. Не нравится динамика разгона.
И так Суперб, стоял 2.5 Aym, умер, поставили Bau, новые распылители под Bau, реставрация турбы. Тнвд и мозг остался от Aym. Егр не заглушен, кат на месте. Едет хуже, чем до свапа, прям жопой чувствую после 2300-2500 и до 3500 динамика очень вялая. Паралельно имею б5 awx он кажется значительно веселей.
    1,8 КБ · Просмотры: 183
Тема про Суперб ?
По логу проблем не вижу.
Распылители какого производителя поставили?
  • Спасибо!
Реакции: kmbr
@Yuzef Распылитель Бош, какой именно не скажу, мастер подбирал, знаю что подобрал он их именно под бау на 180 сил, но прошивка от аюм на 155. Я вот смотрел свой лог, и вижу якобы недодув с 2500 до 3500, это получается не страшно, раз Вы проблем не видите, я не соображаю) спасибо, будем разбираться ещё.
Либо чиповать.
Либо чиповать.
у BAU и AYM распылители одинаковые.
Там сначало передув а потом сброс. Регулировать геометрию надо. Но это не критично.
Бош есть оригинал и подделка.
У 2,5 основная проблема "не едет" это топливная. И в большей степени тнвд. Недолив топлива. Но раз менялись распылители то и к ним могут возникнуть вопросы.
  • Спасибо!
Реакции: kmbr
@Yuzef Вас понял, спасибо. Я так понимаю, нужно снимать логи, что происходит с топливом во время разгона?
Нет, это ничего не покажет. Топлива там будет на максимуме. Но это программное количество.
  • Спасибо!
Реакции: kmbr
Всем привет, подскажите, не знаю уже куда лезть. Только купил авто, не знаю как должна ехать, но показалось динамика вялая. Турбина подхватывает до 2000 об, а потом тупняк, плюс был ещё до 2000об вой турбины как сирена (дисбаланс, я понимаю). По диагностике в движении до 2000 недодув, потом передув. Вакуум проверили, наддув опресоволи. Меняю турбину на восстановленную, картридж и Актуатор новый. И опят все теже проблемы, только недодув уже больше. И после замены турбины стала поддымливать сизым на холостом, и вонь дизеля. Позвонил на фирму, которая продала турбину, уверяли, что все внутренности новые и геометрия и Актуатор, и все настроено, но разрешили подкрутить шток актуатора. Посмотрите пожалуйста лог.
    117,7 КБ · Просмотры: 158
В продолжении моего сообщения, может ли быть проблема в тугом актуаторе? Очень туго ходит руками Вакуум на актуатор идёт -0.6-0.7 но шток при заведённом авто втягивает на 1-2 мм, турбина восстановленная актуатор новый
Сразу совет лог 3,10,11 группы выложи в файле ,здесь невидно.
Наверное нашел причину, сняли Актуатор, не ходит флажок геометрии, но турбина новая, его никак нельзя разработать? Турбина на гарантии, повезу обратно, но интересно почему залипла геометрия
