Руководство Недодув турбины двигателя AFN
то шо турбина не дует я и сам вижу, геометрия в порядке ибо шток свободно ходит вверх и вниз в режиме исполнителя. вакуум на актуатор приходит 0.7, я мерял.
мне кажеться дмрв сильно занижает...
ошибки все исправь. так турбина не дует ,вот и дмрв не показывает расход воздуха. турбину чини, задует турбина как положено в реквесте и маф твой покажет больше воздуха. а так если закнуть егр и вкг, чистое постребление воздуха на хх должно быть походу 2.5 литра разделим на 6 горшков= 416мг на цикл. так что если егр заткнул и вкг не добавляет газов то около 416 на хх +- 20
Всем добрый день.
Подскажите по показаниям пожалуйста!.
Авто Audi a6c5 Avant 1.9tdi AVF 6ст.мех.
спасибо!
  • LOG-01-003-010-011.zip
    2,4 КБ · Просмотры: 285
столько ответов навалило прям) не успеваю прочитать)))
Вам Yuzef уже все расписал в вашей теме.Вы зря считаете,что вам здесь все чем то обязаны и вот так вот вам нашли решение проблемы не видя вашу машину и при том что вы в ней ничего делать не собираетесь.
Синхронизацию уже подвинули в допуск?
Натяжение ремня в норме?
Геометрия двигается без заеданий?Вы проверили это все?
Добрый вечер. Присутствует вялый разгон. По логу видно то недодув то передув. Геометрия ходит плавно, вакуум на актуаторе 0,35, если замерять прямо от насоса- 0,55. С чего начать? Пассат В-5, 2000г, 1,9 АНН. Заранее спасибо.
изображение_2020-12-13_213952.png изображение_2020-12-13_214034.png изображение_2020-12-13_214107.png изображение_2020-12-13_214516.png
Есть еще логи.
    205,3 КБ · Просмотры: 243
    600,8 КБ · Просмотры: 233
Посмотреть вложение 81682 Посмотреть вложение 81683 Посмотреть вложение 81684 Посмотреть вложение 81686
Есть еще логи.
Лог полноценный снимите со всеми требуемыми группами
С насоса и начни.на насосе должно быть не менее 0.8 .на актуаторе не менее 0.6
Хорший насос выдает 1.0
В последних двух изображениях что-то не так?
Здравствуйте. Что-то начала машина плохо ехать, когда даю газ в пол черного дыма нет вообще. Егр давно заглушен
    1 КБ · Просмотры: 255
Лог снят криво, все переделать...
Учите 1 и 2 пост этой темы.
@Yuzef прав , ДМРВ свое отработал.
Меняйте расходомер , делайте пробные поездки и напишите о результатах.
Всем привет.
В первый раз с дизелем. снял логи.. посмотрите будьте добры.. скажите что твориться с машиной и что делать..
Спасибо.
ОООООЧЕНЬ ЖДУ ТОЛКОВОГО ОТВЕТА..
  • Desktop.zip
    2,9 КБ · Просмотры: 207
прошу прощения.. машина едет.. бодро.. вроде.. но никогда на дизелях не катался.. поэтому и интересно понять насколько правильно оно едет.. по ощущениям есть затупы.. сначала тупит. потом прет. потом проваливает.. потом тупит.. потом прет.. как обьяснить.. хз..
былобы с чем сравнить!!
Расходомер дохловатый. И видимо есть проблемы с геометрией.
Геометрию смотрел, двигаеться норм .. можно конечно еще на всякий случай вдэшкой пролить..
тоесть есть смысл начать с расходомера???
У просто своими логическими мыслями посмотрел , первая мысль что гдето турбина мимо дует ..
Лет много назат с турбобензинками разбирался.. по памяти примерно такоеж было когда на впуске дыра.. но тут не пойму.. подругому мотор дишит !
Опять же.. как она норм должна двигаться я не понимаю, рукой свободно полный ход выбираю чуть хруст есть .. пружина упираеться , но не заедает .
Вэдэшкой прямо на шток лить чтобы внутрь протекло ?
