extractor33
Ссылка на логи разгона есть в сообщении выше.Вот графики расчетного и фактического давления:
barho67 написал(а):привет,помогите пожалуста разобратся в чем дело,что то с егр или?? тяги не хватает,как будто у машины не 130лс а 115,расход поднялся,по вагкому ошибки не какие не показывает,вот логи посмотрите си ву плэи![]()
https://cloud.mail.ru/public/XoSS/arzNij3dg
barho67 написал(а):здорова мужики,поставил новыи егр(говорили что егр не исправен) вот снял логи помогите понять почему не хватает динамика после 2-3 тысяч оборот.
логи https://cloud.mail.ru/public/4MQp/6mihfgmdT
Interista1908 написал(а):Что-то Вы недоговариваете...
Логи до замены ЕГР и после - две разные машины.
Первый лог - запрос на наддув 2590 мбар (чип-тюнинг) и нехватка воздуха (ДМРВ).
Второй лог - запрос на наддув 2350 мбар (это сток).
Если логи с одной и той же машины - все хорошо, правда турбина не первой свежести, но еще будет ходить и ходить. Замена ЕГР помогла однозначно.
Interista1908 написал(а):Второй лог - запрос на наддув 2350 мбар (это сток).
ser75 написал(а):добрый вечер! как и советовали, подключение шлангов перепроверил, шланги поставил новые, актуатор ходит, тормоза шипели- ликвидировал, все равно не едет и вылетает 00575 давление во впускном коллекторе, 17-00 контроль разницы. логи снял по новой посмотрите куда еще покапать, а то ездить совсем не комфорт. Возможно ли это давление от того что катализатор забит, или как еще вариант что шток на турбине не отрегулирован был.
xxgxx написал(а):недавно лопнул вал на турбине, примерно около года назад еще одна
neverdull написал(а):Подскажите пожалуйста, что говорит лог https://yadi.sk/i/K8uKYW6rnjK6c. Есть жалобы на расход.
