Замена ГБЦ с 8 мм клапанами на ГБЦ с 7 мм клапанами. Дв. 1Z.
гидрики ина :good:
а прокладок скока не видел почти все были от рейза, так же как и качественые сальники.
Б/у голова в сборе, с распредвалом, форсунками.
проверить плоскость, трещины, седла, и распредвал.
AlexTDI, живое что-нить будет на голове за такую цену?
я мотор комплектный покупал значительно дешевле, причем на ауди
просто от ауди это больший дефицит.
чтоб проверить герметичность ГБЦ надо разбирать и опрессовывать, визуально не определишь.
я написал, что можно визуально проверить, и конечно, тот кто продает должен ее помыть по человечески.
зачем тебе убитая голова?
в каких случаях машины с таким двигателем идут на разбор, кроме дтп?
случаев много.
ремонт даже после небольшой аварии сопоставим по стоимости с самим авто.
Nik1958 отдельное спасибо. буду вскрывать.
А сколько учитывая нынешнее состояние?
следующая картинка может объяснить почему появляется масло с наружи. И двигатель гремит.
Это нет давления масла в голове по причине перворачивания прокладки на 180 градусов
если это не так надо искать другую причину
не, это исключено, я трезвый был, когда ставил.)) На новой голове углубление около болта под другим углом (канал подачи масла под давлением), это сразу бросилось в глаза, когда наложил сверху прокладку гбц.
А разве можно попутать?
как определить перегретая б/у голова или нет, если она в сборе? прошу прощения, если поднадоел)).
Линейкой, обычно перегретые все кривые.
Можно. Перевернул, канал маслянный перекрыли и масло в голову не идет. Греметь ( скритеть) будет сильно. Проходили B)
