Wandrew
Оракул
Плюс на форсунке должен быть всегда, когда работает бензонасос. Это нужно обязательно проверить. И минусовой управляющий провод прозвонить.
Реле зажигания при провороте ключа сначало срабатывало, потом отлипало.
Wandrew написал(а):Вот это странно:
Wandrew написал(а):Как решались проблема с запуском двигателя? Теперь всё заводится или пока в процессе?
fsv написал(а):Ваг-ком мне при вкл зажигании ничего не покажет?
fsv написал(а):согласно буквам из скана книжки про методы тестирования датчика холла, на центральный провод распределителя повесил свечу, потом замкнул на время выводы контакта датчика холла 0 и -. На незаведенной машине появилась искра.
