rommon написал(а):Это когда он готовый под руками, а в -15 как то гнуть самому из жести холодно. Вот и приходят дурные мысли в голову.
a.s.p. написал(а):Кстати, сегодня в минус 25 пробовал запуститься с резистором на 15 кОм, стартером маслать пришлось гораздо дольше, обычно при этой температуре схватывало сразу. Но в остальном усё норм, жалоб нет. Видимо, надо какой-то выключатель на резистор добавить.
amd_extreme написал(а):И отличное настроение, особенно когда едешь мимо заправки![]()
TPN написал(а):Читаю про ваши волшебные резисторы, и как-то всё не доходит до моего ослабленного ума, в чём великая идея этих танцев с бубном. У вас что, расход снизился в два раза до 5л/100км, раз на заправки реже стали заезжать? Выходит те, кто рисовал карты в ЭБУ был в доле с заправщиками?
TPN написал(а):Насколько мне известно, современные, задушенные по экологическим причинам, двигатели того же VW, греются на морозе очччень неохотно из-за обеднённой смеси. И даже в движении при достаточном морозе, в салоне не так комфортно по сравнению со старыми авто. Отсюда и возникает вопрос. Не может одно и тоже количество теплоты выделиться при разном количестве сгоревшего топлива.
Эти извращения - попытки снизить расход при прогреве в морозы. На прогретом морозе они ничего не дают.
Stranger21 написал(а):Не согласен )
кто не хотит ничего мерить и изучать про свою машину. ) а слепо верит великим и могучим ... )))
TPN написал(а):Кто бы сомневался, у тебя ж другие законы.![]()
amd_extreme написал(а):Насчет холодного: уже ДТОЖ на 5 машинах поменял (режим работы: развозка, такси) экономию заметили все. так же как и немного затрудненную заводку после 6 часового и больше простоя при температуре ниже -20.
a.s.p. написал(а):Так, а если вариант с резистором развить до того, чтобы он включался в цепь спустя, допустим, 5-10 секунд после запуска? И желательно без тумблера. Есть в моторном отсеке агрегаты, которые включаются с подобной задержкой?
rommon написал(а):Еще вариант - снимаем с ручника и резистор подключается, можно от лягушки реле запитать.
amd_extreme написал(а):КПД бензинового инжекторного двигателя не превышает 25%, у моника и того меньше.
amd_extreme написал(а):Ну да! стоишь под горкой и минут 5 желательно машину погреть. Противоткатник под колесо ложить?![]()
amd_extreme написал(а):Карты рисуются по среднестатическим режимам работы.
