Фотоотчет Двигатель CFN CFNA 1,6 стук при холодном запуске VW Polo Sedan, Skoda Rapid, Fabia
Автомобиль Фольксваген Поло седан, пробег 30000км.
Двигатель 1.6 CFN
Жалоба клиента: стук при холодном запуске, подозрение на гидрокомпенсаторы.
Снимаем корпус воздушного фильтра.
Ослабляем болты крепления шкива насоса ОЖ.
Фиксируем натяжитель приводного ремня и снимаем ремень.
Снимаем натяжитель приводного ремня.
Ослабляем болты крепления генератора.
Легким ударом молотка сдвигаем втулки крепления генератора.
Снимаем генератор и размещаем его в левом подкрылке.
Снимаем шкив коленвала и откручиваем нижние болты крышки цепного механизма.
В свободное резьбовое отверстие вкручиваем болт крепления крышки. Закручивание этого болта приведет к отслоению крышки от блока цилиндров.
Снимаем клапан вентиляции картерных газов.
Откручиваем опору двигателя и верхние болты крепления крышки цепи ГРМ.
Снимаем крышку цепного привода.
Откручиваем болты крепления звездочек распредвалов, фиксируем натяжитель цепи.
Откручиваем болты крепления и снимаем постель распредвалов.
Проверяем гидрокомпенсаторы.
В данном случае я нашел пару продавленных.
Казалось бы, можно заменить гидрокомпенсаторы и приступать к сборке, но для данного двигателя есть смысл рыть дальше.
Снимаем верхний кислородный датчик.
Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора и приемной трубы.
Снимаем коллектор со встроенным в него катализатором.
Откручиваем дроссель и болты крепления впускного коллектора.
Сливаем антифриз, сняв нижний патрубок радиатора.
Откручиваем :
корпус термостата,
болты крепления головки блока
Снимаем головку блока цилиндров.
Откручиваем и снимаем поддон.
Половиним шатуны и достаем поршни из блока цилиндров.
Обычно при пробеге 30 тысяч км на блоке цилиндров двигателя CFN отчетливо видны следы перекладки поршня.
На поршнях видны следы износа графитного покрытия.
И стуки при холодном запуске устраняются путем замены поршневой группы на ремонтную.
Но в данном случае поршни и цилиндры оказались с сильными, для своего пробега, задирами.
Выработка цилиндров составила 0.04 мм, что является нормой (по нормам VW)
Ширина задранной поверхности цилиндра составила 2 см, что тоже является нормой (по нормам VW)
Ширина юбки поршня двигателя CFN приблизительно равна 4 см. Каким образом поршень может оставить задиры шириной больше 4 см остается только догадываться. Все мои намеки гарантийному отделу о замене блока не увенчались успехом. Заводские поршни 76.46 будут меняться на поршни 76.48.
P.S. В двигателях CFN при нормальном давлении масла, проверяемом перед каждой разборкой механическим манометром, присутствует масляное голодание.
Следы можно увидеть на шатунных вкладышах
На втулках шатунов
Для сравнения, такая выработка вкладышей характерна для моторов 1.4 TSI с пробегом за 80 тыс км. Для моторов CFN выработка шатунных вкладышей элемент нормы.
Фольксваген Поло седан: ремонт двигателя CFN (CFNA) - стук при холодном запуске
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Промерил сегодня поршни ВАЗ 21213 с пробегом 10 ткм. Усадка поршней 6-7 соток от первоначального размера. Вот такая информация к размышлению.
Где-то еще вычитал, что на алюминиевых блоках установочный зазор делают 1-2 сотки. Так что, правильно, что завод предлагает ставить поршни того же размера, которые и были. Иначе поршни вообще останутся без зазора.
minog написал(а):
suslikrus подскажите плиз сроки и показания к замене цепи на Фольксваген Поло седане?
3 года скоро как, пробег 62 000. Режим движения - М область и немного москвы, спокойный. Средняя скорость 45-55 км час.
CFNов с проблемами цепного привода у меня не было.
Показания к замене...как и у всех цепных моторов – шум при запуске.
Borkas написал(а):
Еще раз скажу про инженеров VAG на которых еще сверху сели маркетологи этой же конторы. Если юбку не удлиннили значит есть основания. Вы же вкладыши видели. Они и так работают в условиях голода. Удлиннение юбки влечет увеличение веса = многократно вырастут нагрузки на КВ. А дальше как с горы. Увеличивать давление, ставить другой насос. Менять полностью всю карту обслуживания мотора. Да проще CLRA поставить с новым жгутом проводки и ЭБУ, дешевле выйдет. и Polo уже будет стоить как Jetta. Вы купите такую машину?
Про то что разгазовывать его на старте и не держать на ХХ. У меня автомат. Он вобще всегда едет на 1,5 тыс оборотов. 60 км/ч это 6 передача при 1,5 тыс оборотов и 5 он не включит. Мне как быть? Дергать его в ручной режим? У него задача максимальная топливная экономичность при минимальном выбросе в выхлоп. Он железный. У него процессор рулит.
Ну с режимами для автомата конструктора накосячили малость. Действительно, заставляют движок работать в не очень желательных режимах. На Джетте с CLR вопрос для себя (жена ездит) закрыли полным отказом от режима D. Только S, или ручками иногда включаю.
И про давление масла: только W40, никаких W30 для этого мотора и быть не может. В режиме хх есть небольшая надежда на чуть большее давление масла.
А вот кстати вопрос по БЦ, какой тип напыления цилиндров в CFNA используется? Какая толщина перегородок между цилиндрами? Возможна ли гильзовка аллюминием/чугуном?
Вобщето в цфна и так стоят чугунные гильзы...
технология армированных гильз схожа с этими двс начало 2000 годов
Согласно статьи, действительно получается, что блок с чугунными гильзами.
Здесь тоже похоже, что железо. Если так, то вопрос, на сколько реально купить коренные вкладыши и колено на такой двиг?
Это я спрашиваю чтобы прикинуть ремонтопригодность CFNA
: только W40 ... есть небольшая надежда на чуть большее давление масла.
Японцы автоматные в таких же режимах работают )))
Ну а масло W40 это почти правильно, только от 15W40 для поднятия так сказать )))
Терморежим блюсти надо что для R4 что для W8 ))
Можно ставить доп. карлысона после 87 гр. как дешевый вариант, для пробочников или чуть увеличить расход и плюнуть на экологию, как варианты бюджетного тюнингха.
sergeant71 написал(а):
что имелось ввиду?
улучшить охлаждение поршня. (топливом естественно, как экстенсивный путь).
.05 написал(а):
Здесь тоже похоже, что железо. Если так, то вопрос, насколько реально купить коренные вкладыши и колено на такой двиг?
Вкладыши купить реально, колено хз - да и зачем. Поршни всего двух ремонтных групп. Толщина гильзы тоже под вопросом. Хреновая ремонтнопригодность намечается, при цене поршней по 10к за штуку. Их наверное из золота нынче отливают
На Фольксваген Поло седан и стоит японский автомат.
У меня на новой прошивке, после замены поршней, автомат стал переключатся примерно при 2000, педаль газа стала отзыватся резче.
Но стук в поршневой походу возвращается...
а аббревиатура DSG ничего не значит?
Shedon написал(а):
простите, но где вы видели на Фольксваген Поло седан ДСГ, у нас стоит обычный гидротрансформатор Asin
Да, точно. Почему-то думал, что стоит сухая DSG-6. Ну это даже лучше, что гидротрансформатор.
А то бы еще к движку и коробка прибавилась
Сухих DSG вообще нет. Есть DSG с сухими сцеплениями, причем только 7-ми ступенчатая.
являюсь владельцем данного автомобиля-1 страница-.долго читал словоблудие специалистов,решил ответить:водитель профессионал,стаж 36 лет,работал и на фурах,на автобусах,на легковых.неадекватно эксплуатировать,купленный на,потом заработанные деньги,автомобиль-просто не мог.прогревал зимой 10-15 мин.,до 15000-скорость не более 100.детонационный стук появился после то-1 у о.д.ГЕРМАНИКА,где и брал авто.подумал-гидрокомпенсатор(сейчас уверен-г...о залили или отработку).летом тише стало,к зиме стук усилился-обратился в германику.месяц ремонта.про два компенсатора и вкладыши узнал из форума-суслик промолчал,надеялись не вернусь из провинции,регион37.высказывание что о.д. везде делают отлично-полная ересь.в радар-Иваново устраняли стук переднего амортизатора при отбое-сорвали резьбу в цапфе крепления скобы колодок,загнали в остаток резьбы китайскую шпильку на 8 и кое как подтянули гайкой.в колхозах у тракторов тормоза так не ремонтируют.зато о.д.-европейское качество.через 3 месяца после замены поршней,стук проявился вновь,про задиры на цилиндрах ничего не знал.инженер по гарантии-полный кретин-убеждал что задиры на цилиндрах-норма.только когда написал заявление об отказе от гарантийного ремонта и замене авто-заменили блок.во время одного из ремонтов поцарапали крыло-закрасили.ни компенсаторы,ни вкладиши,ни даже масло после ремонта не меняли,сочли что старое походит.у брата такой-же полуседан-замена поршней в 42000,а акуратней водителя чем он-не встречал.за 1.5 года эксплуатации на моём авто ни разу не добавлялось масло-уровень,не перегревался,тосол-уровень.по гарантии менялась дроссельная заслонка-17000км,у брата-дроссельная заслонка-42000км-без гарантии.что касается порядочности суслика-глубокое заблуждение.порядочный слесарь заменит неисправную деталь по факту дефектации,а не ссылается что авто к нему попадёт снова за 400км из провинции.надеюсь что презент мой поперёк горла у него не встал.
