Фотоотчет Двигатель CFN CFNA 1,6 стук при холодном запуске VW Polo Sedan, Skoda Rapid, Fabia
Автомобиль Фольксваген Поло седан, пробег 30000км.
Двигатель 1.6 CFN
Жалоба клиента: стук при холодном запуске, подозрение на гидрокомпенсаторы.
Снимаем корпус воздушного фильтра.
Ослабляем болты крепления шкива насоса ОЖ.
Фиксируем натяжитель приводного ремня и снимаем ремень.
Снимаем натяжитель приводного ремня.
Ослабляем болты крепления генератора.
Легким ударом молотка сдвигаем втулки крепления генератора.
Снимаем генератор и размещаем его в левом подкрылке.
Снимаем шкив коленвала и откручиваем нижние болты крышки цепного механизма.
В свободное резьбовое отверстие вкручиваем болт крепления крышки. Закручивание этого болта приведет к отслоению крышки от блока цилиндров.
Снимаем клапан вентиляции картерных газов.
Откручиваем опору двигателя и верхние болты крепления крышки цепи ГРМ.
Снимаем крышку цепного привода.
Откручиваем болты крепления звездочек распредвалов, фиксируем натяжитель цепи.
Откручиваем болты крепления и снимаем постель распредвалов.
Проверяем гидрокомпенсаторы.
В данном случае я нашел пару продавленных.
Казалось бы, можно заменить гидрокомпенсаторы и приступать к сборке, но для данного двигателя есть смысл рыть дальше.
Снимаем верхний кислородный датчик.
Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора и приемной трубы.
Снимаем коллектор со встроенным в него катализатором.
Откручиваем дроссель и болты крепления впускного коллектора.
Сливаем антифриз, сняв нижний патрубок радиатора.
Откручиваем :
корпус термостата,
болты крепления головки блока
Снимаем головку блока цилиндров.
Откручиваем и снимаем поддон.
Половиним шатуны и достаем поршни из блока цилиндров.
Обычно при пробеге 30 тысяч км на блоке цилиндров двигателя CFN отчетливо видны следы перекладки поршня.
На поршнях видны следы износа графитного покрытия.
И стуки при холодном запуске устраняются путем замены поршневой группы на ремонтную.
Но в данном случае поршни и цилиндры оказались с сильными, для своего пробега, задирами.
Выработка цилиндров составила 0.04 мм, что является нормой (по нормам VW)
Ширина задранной поверхности цилиндра составила 2 см, что тоже является нормой (по нормам VW)
Ширина юбки поршня двигателя CFN приблизительно равна 4 см. Каким образом поршень может оставить задиры шириной больше 4 см остается только догадываться. Все мои намеки гарантийному отделу о замене блока не увенчались успехом. Заводские поршни 76.46 будут меняться на поршни 76.48.
P.S. В двигателях CFN при нормальном давлении масла, проверяемом перед каждой разборкой механическим манометром, присутствует масляное голодание.
Следы можно увидеть на шатунных вкладышах
На втулках шатунов
Для сравнения, такая выработка вкладышей характерна для моторов 1.4 TSI с пробегом за 80 тыс км. Для моторов CFN выработка шатунных вкладышей элемент нормы.
Фольксваген Поло седан: ремонт двигателя CFN (CFNA) - стук при холодном запуске
Спасибо! :thankyou2: :hat:
AKD2, извини пожалуйста, но тема не про TSI или я чего не понял? :)
Про TSI вот есть "избитая" ссылка: http://autobild.by/index.php?id=3607
Другие ссылки -> поиск в руки.
AKD2 написал(а):
Давление чего, воздуха или масла? Манометр стандартный, с обратным клапаном наверно?
Еще раз говорю, при исправной системе смазки, стучать нечему.
Короче, со своими CFNA дальше изучайте камасутру, меняйте прошивки, поршни и т.д., это ничего не даст. Дурная голова ногам покоя не дает, не зря сказано.
Давление масла, уважаемый теоретик.
Воздух - сжимаемая субстанция. Или вы думаете, что масло выгоняет воздух из масляного фильтра и мгновенно дает нам 4-5 атм "воздушного" давления на манометре? :)
По своему роду деятельности я ремонтирую грузовые ино тягачи.
Замер давления топлива/масла/воздуха в системах - рутинное и ежедневное занятие при поиске неисправностей.
Не надо думать, что вы умнее всех и выставлять нас идиотами.
Я закончил автомех с отличием по кафдре "Автомобили и двигатели" - ваша
"вата" никак не лезет мне в уши.
Теория про фильтр была красивой - но не нашла подтверждения.
CFNA стучит при прогреве. Стучит на протяжении 2-5 минут в зависимости от износа ШПГ и окружающей температуры.
Я услышал стук своего мотора на следующее утро после покупки - при пуске
-10 град при пробеге 83 км по спидометру. И стучал он так же около 2 минут.
Или вы хотите сказать, что мой двигатель уже был изношен? Или у него в течение 2 минут не подавалось масло по системе из-за пустого фильтра?
AKD2 - я больше не участвую в обсуждении вашей теории. А вы потрудитесь предоставить хоть какие-то ее реальные доказательства, чтобы продолжать упорствовать.
Именно так.
Вообще я всё сказал, так что продолжать разговор по системе смазки не будем, т.к. каждый остается при своем.
На дурака я даже не намекал, с чего это вдруг :)
Взаимно.
Поршни констркутивно схожие, на TSI они работают в не мене тяжелом режиме, по идее должны стучать, если проблема в поршне.
Вообще ты прав тут.
А про цепь я курсе.
Надо признать, про фильтр теория оказалась неверна. Фильтр масло держит.
Был взят фильтр с мотора который стучит утром (замена масла)
6 дней ждали потери в весе. При этом 3 дня он стоял в термостате с режимом 6 часов при +25 и 8 часов при +3. Как он был весом 0,5 кг так и остался. потерь нет.
Прошу прощения кого моя непроверенная реплика подтолкнула на столь яростные дебаты. :unknw:
Хотите сказать, что владелец этого Фольксваген Туарега с пробегом 15тыс км заправлялся где попало?
нет, ничего не хочу сказать за топливо которое в него лили. Никто не видел. В том числе и Вы. Если уж продолжать тему топлива, то у Вас в ремонте был и газовый таксит. Который, пожалуй больше всех вскрытых, имел запас для ЭБУ и стандартной прошивки по диапазону без детонации. Однако тоже приехал. Понятно что по причине скорого окончания гарантии, но стучал же. Причем довольно сильно.
К сожалению мои сомнения такой эксперимент не рассеивает, т.к. двигатель уже стучит, хороший фильтр как мертвому припарка. Ну и остановисмся в том, что фильтр, да и система смазки ни при чем, по вашему, естественно.
Лично я не отказался от того, что система смазки ни при чем. Очень даже при чем. Ни одна прошивка, пусть даже ВАГ вдруг решит вернуться к ЕВРО3, а то и вобще Евро 0 и таки поставит прошивку с ограничениями по лябдам. Что очень очень маловероятно. Это все гарантировано приведет к снижению нагрузок на КШП на прогреве. Как следствие не будет такого вопиющего износа вкладышей. Возможно и поршни замолчат. Но такого чуда не произойдет. Маркетологи не спят, да и политика мировых концернов неприемлет снижения планок токсичности моторов. к тому же рашка, насколько я помню, с 2003 года подписала бумагу о производстве моторов не ниже Евро 3. Так что ждать, что CFNA станет мотором-исключением не приходится.
Длинных поршней тоже не будет. Это равно тому что построить новый мотор, те же деньги и те же рассчеты нагрузок. Про топливо которое не идет им тоже неплохая версия, но тоже считаю мимо. У меня был AZD. С такой же степенью сжатия. Он жутко не любил местный бензин. Хотя и на баке было написано допустим 95 с потерей мощности (95/98 табличка гласила). откатал на 95 бензине 75тыс. за милую душу.
Мысли были верные AKD2. И даже не в искусстве убеждения. По здравому смыслу. В споре рождается истина. Но результаты, увы не в пользу простого решения. Фильтр возможно и является одним из звеньев цепочки почему мотор стучит поршнями, но он не является причиной.
Я для себя начал вести статистику сколько они ездят со стуком до финиша. У коллег нашел 2 шкоды которые с AZQ и BME (3 цилиндровый обрезок) могу ошибаться в маркировке. Стучат обе. У одной пробег 87 тыс у другой 115. Нифига им не делается. Стучат и едут, масложора пока нет. Машины не гарантийные. Владелицы девушки. Пробеги детские. обе машины 2008 года. Ездят. Каждый день стоят на паркинге. :unknw: что будет не знаю. Коплю статистику.
У меня на калине мотор стучал на холодную. Проблема для 16в Калин и Приор - массовая, только там обычно и масло жрать начинает. Фильтр как на 2108 - снизу. Поршень там почти такой же - "Т-образный". У меня мотор был прошит по EURO 2. Масляного голодания не было, давка - 1,3 была, да и при разборке задиров на вкладышах не было, но стучал. Дело скорее всего в поршневой, в короткой и узкой юбке. На Гранте поршневая уже с графитовой вставкой, как и на Поло, и вроде как с увеличенной шириной юбки. Так в интернете не слышно пока владельцев стучащих Грант.
Suslikrus,можно ли зделать фото этого *супер-секретного *поршня 036107065ET,а то уже кучу поршней поменяли а фото так и нет.Очень интерисует данный вопрос так как есть вналичии стучащий двигатель с пробегом в 12тыс. а гарантия заканчивается через 4 месяца.И как Вы думаете стоит ли менять их и какая разница между ними.Если я поменяю их при таком пробеге
может не будет сильная выроботка в блоке цылиндров. Заранее благодарен за ответ.
suslikrus вроде упоминал в этой теме, что не нужно тормозить двигателем.
С чем это связано?
Стук в двигателе появился при первых морозах. В Дженсере сообщили что стучат гидрокомпенсаторы и обращать внимание на это не стоит. С приходом тепла стук пропал. Второй зимой стук вернулся. Реакция сервиса Дженсера та же. Но в этот раз при потеплении стук не пропал. Обратился к другому дилеру и. .. вскрыли двигатель гидрики живые а поршня с задирами. Заменили поршня и прошивку. Стука нет. По прошивке могу сказать следующее: на педаль газа стала реагировать чуть резче. Автомат стал переключатся при чуть более высоких оборотах двигателя, то есть перестал работать в натяг.
И всё таки непонятно, почему когда сам неоднократно менял масло и фильтр, не получал стуков, а как стоило поехать на ТО, так сразу получил стук! В чём фокус? Если фокус в левом масле и фильтре, то почему моментально поменяв масло и фильтр на другое, стук всё равно остаётся?
Секретов нет, так же, как и существенных отличий
Единственное отличие - масса поршня
Поршень нового образца легче на 4 грамма
на фото отверстие под поршневой палец вроде смещено, это дейсвительно так?
это всего лишь фото
это всего лишь фото
в реале единтично?
Тогда в чём проблема? Разница кроме маркировки какая?
Уважаемый suslikrus, скажите в потоке двигателей с аналогичными проблемами много ли тех что ставят на Джетту типа CLR. Как Вы считаете? На форуме Джетты нет массовых жалоб вроде, или просто я не нашел такой информации.
suslikrus.Чем по вашему добились разницы в весе?
CLR с подобной проблемой мне не попадались
