Фотоотчет Замена цепи ГРМ на двигателе 1,8 TSI VW Passat B6, Skoda Octavia, Superb, Audi A3 и др
Сводка TPI
Учётный №: 2025206/8 - https://vwts.ru/articles/tpi/tpi-2025206_8.html
Двигатель: стук/треск/дребезжание после пуска двигателя, двигатель не запускается
Дата разрешения публикации: 20.03.2015
Описание неисправности клиентом:
• Стук/треск/шум в передней части автомобиля/в моторном отсеке при холодном запуске двигателя.
и (или)
• Двигатель не запускается.
и (или)
• В комбинации приборов горит лампа Check Engine.
Заключение станции:
• Одна или несколько заявленных клиентом неисправностей воспроизводятся.
В регистраторе событий блока управления двигателя сохранены следующие события:
• 00022 P0016: Ряд 1, датчик положения распредвала -G40/датчик положения коленвала -G28, несоответствие сигналов.
и (или)
• 00808 P0328 Датчик детонации 1 -G61, слишком высокий уровень сигнала.
Решение в условиях производства:
Применение оптимизированного натяжителя цепи привода ГРМ:
• Начиная с номеров двигателя:
‒ CAW_135390
‒ CBF_106200
‒ CCT_289558
‒ CCZ_224768
‒ CDA_307430
Решение в условиях сервиса:
Проверка цепи привода ГРМ/ натяжителя цепи привода ГРМ:
• Снять резиновую заглушку (см. илл. 2, красный круг) в нижней крышке цепи привода ГРМ.
• Провернуть коленчатый вал в направлении его обычного вращения до положения верхней мёртвой точки (см. илл.1, зелёные стрелки).
• С помощью зеркала на натяжителе цепи привода ГРМ подсчитать количество стопорных выступов на плунжере натяжителя цепи привода ГРМ.
Проверить, какая версия натяжителя цепи привода ГРМ установлена:
‒ Старая версия (см. илл. 3).
‒ Новая версия (см. илл. 4).
Натяжитель цепи привода ГРМ, старая версия:
Если можно увидеть более 4-х пазов (см. илл. 5, поз. А):
• Заменить цепь привода ГРМ и натяжитель цепи.
Натяжитель цепи привода ГРМ, новая версия:
Если можно увидеть более 6-и пазов (см. илл. 6, поз. В, показано 4 паза):
• Заменить цепь привода ГРМ.
Проверка натяжителя цепи привода ГРМ (новая версия):
Проверить работоспособность натяжителя цепи привода ГРМ, как указано далее:
• Снять нижнюю крышку цепи привода ГРМ
‒ Проверить нижнюю крышку цепи привода ГРМ на наличие повреждений. Если нижняя крышка имеет повреждения, заменить нижнюю крышку цепи привода ГРМ.
‒ Прижать рукой планку натяжителя цепи привода ГРМ (см. илл. 7, номер 2) в направлении натяжителя (см. илл. 7, номер 1).
a. Если плунжер натяжителя цепи привода ГРМ можно переместить усилием руки внутрь натяжителя цепи:
– натяжитель цепи привода ГРМ неисправен – действовать далее согласно п. 1.
b. Если плунжер натяжителя цепи привода ГРМ даже после нескольких попыток усилием руки внутрь натяжителя цепи переместить невозможно:
– натяжитель цепи привода ГРМ в норме – действовать далее согласно п. 2.
Илл. 7. Цепной привод ГРМ в разрезе
Номер 1: натяжитель цепи привода ГРМ
Номер 2: планка натяжителя цепи привода ГРМ
Стрелка: направление нажатия на планку натяжителя цепи привода ГРМ
1. Натяжитель цепи привода ГРМ неисправен:
‒ Снять ГБЦ
‒ Проверить, не произошло ли соударение клапанов и поршней:
‒ Если на поршнях, клапанах, распредвале впускных клапанов или подшипниках распредвала повреждений не обнаружено, необходимо заменить натяжитель цепи привода ГРМ и цепь привода ГРМ.
‒ Если имело место соударение клапанов и поршней, необходимо отремонтировать двигатель.
2. Натяжитель цепи привода ГРМ в норме:
‒ Снять клапанную крышку
‒ Проверить распредвал впускных клапанов и подшипники распредвала на наличие повреждений.
Если обнаружены повреждения распредвала впускных клапанов и подшипников распредвала, необходимо заменить ГБЦ
‒ Заменить моторное масло и масляный фильтр
Обновление цепи ГРМ для двигателя BZB
06K109158AA
С 1.09.2014г цепь 06K109158AA заменяется на 06K109158AD. Актуальна для двигателей 1.8 BZB и CDA, также для 2.0 CAW, CCZ. Визуально не отличаются, изменен производитель.
Замена цепи ГРМ
Двигатель BZB пробег 120 тыс. км
Отсоединяем топливную трубку, трубку абсорбера, расширительный бачок и фиксируем на впускном коллекторе.
Вывешиваем двигатель
Снимаем опору двигателя
Откручиваем болты крепления кронштейна опоры двигателя, один из которых откручивается через отверстие в лонжероне.
Снимаем:
кронштейн опоры
корпус масляного щупа и электромагнитный клапан фазорегулятора
верхнюю крышку цепного привода
Откручиваем болты крепления опоры распредвалов.
С помощью приспособления T10352 и ключа на 18 выкручиваем распределительный клапан.
Распределительный клапан имеет левую резьбу, закручивается с усилием 35Нм.
Снимаем клапан.
Снимаем опору распредвалов.
Обращаем внимание на возможное повреждение сетчатого фильтра и его местонахождение.
В данном случае сетка оказалась в масляном канале выпускного вала.
Фиксируем натяжной ролик и снимаем ремень приводных агрегатов.
Снимаем выходящий патрубок турбины.
Для того, чтобы открутить болт крепления натяжителя приводного ремня, придется отвести в сторону компрессор кондиционера.
Натяжитель
Снимаем шкив коленвала и нижнюю крышку цепного привода.
До разбора цепного привода обязательно фиксируем блок шестерен болтом коленчатого вала.
Снимаем натяжитель цепи масляного насоса, натяжитель цепи ГРМ, башмак натяжителя, цепь, успокоитель.
Прокручиваем коленвал до совпадения меток цепи привода балансирных валов. Как показывает практика, это сделать быстрее, чем снимать натяжитель и выставлять метки.
Устанавливаем новую цепь и обновленный натяжитель цепи.
Устанавливаем новую опору распредвалов
Устанавливаем цепь масляного насоса и башмак-натяжитель, предварительно зафиксировав его стопором.
Запрессовывать сальник коленвала лучше на установленной крышке.
Для фиксации распредвалов предусмотрены стопоры, они не совсем удобны в применении, и я ими пользуюсь крайне редко.
Дальнейшую сборку осуществляем в обратной последовательности.
Инструмент для болтов головки блока и приспособления для работы с распределительным клапаном.
Мой список запчастей для двигателя BZB:
(для двигателей CABB все идентично)
Цепь грм 06K109158AA
Натяжитель цепи 06K109467K
Болт натяжителя N10554005 – 2шт
Башмак 06H109509Q
Успокоитель 06H109469AP
Успокоитель 06H109469T
Болт башмака N91130301 – 1шт
Болт успокоителя N91130401 – 2шт
Болт колена WHT001760
Прокладка крышки цепи верх 06H103483C
Болт крышки цепи верх 06J103831A – 5шт
Прокладка клапана фазорегулятора 06H103483D
Уплотнительное кольцо N91000101
Фильтр сетчатый 06H103081E
Крышка цепи 06H109210Q
Болт крепления крышки цепи низ N91096702 –15шт
Уплотнение 3C0145117H
Уплотнение 3C0145117D
Замена цепи ГРМ на Фольксваген Пассат Б6 1.8 TSI двигатель BZB
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Lurik2009 написал(а):
Привет. Спасибо за совет про шестерню. Дело было в ней
Точно так,замят установочный выступ. Не фиксировали болтом при снятии,а потом закрутили с усилием со смещением. Вы когда новый болт закручивали он шел с заеданием,а не свободно закручивался от руки,это уже и был сигнал о смещении шестерни. Хорошо что разобрались.
suslikrus написал(а):
Датчики давления проверяли?
Подскажите как их проверить, или только путем замены?
Плюс их там 2 судя по етка, станно как то, вроде их вообще не трогали при разборке
Для начала, визуальный осмотр контакта датчика, отсутствия вокруг него масла и целостность разъёма.
Доброго времени суток!
У меня следующая проблема возникла:
После снятия впускного коллектора (потекла помпа) и сборки обратно - машина вяла начала разгоняться.
Потом двигатель затроило и стал глохнуть.
Снял логи с двигателя - показало что коротит на массу датчик высокого давления в топливной рампе.
Загорелся "Check". Снял разъем с датчика - двигатель работает и не троит,
но естественно не дает мощи после 3 тыс оборотов так как клапан на регуляторе давления
открыт и в рампе тоже давление что и в контуре низкого... (~4 бар).
Как можно проверить датчик и какие напряжения приходят на него?
Там разъем на 3 контакта. Есть какая нибудь информация?
Или стоит сразу заказать датчик и не париться?
И в принципе не понимаю как он мог коротнуться? когда чистил коллектор - рампа была
закрыта. только контакты разъема открытые. после сборки проехал порядка 20-30 км. и датчик умер.
На блок управления пока не грешу, потому как снимаю с датчика разъем - борт выдает ошибку что датчик не доступен. После сборки все датчики такое показывали, которые отключал при разборе. Ошибки стирал. Подключаю разъем - ошибка закоротки на землю появляется вновь.
Это мы посмотрели, все чисьтенько, коннекторы сняли и включили заново, не помогло. Филтр масла новый, масло тоже.
Там действительно 2 датчика давления масла или один из них отвечает что то другое ?
Вроде 2 масленных пробивается по вину :
но как то странно, оба номер 8.
mfractal
Так по Вашему скрину видно, что датчик один. Внимательно см. на колонку кол-во.
Датчик высокого давления в топливной рампе очень "нежный", после мойки коллектора зачастую выдает некорректные показания от 4 до 180 бар. Его смерть может произойти как сразу, так и спустя некоторый промежуток времени.
vwline написал(а):
mfractal
Вы заметели что там 2 датчика с номером 8 ? причем разных ..
@suslikrus - подскажите плиз
На CCZA действительно 2 датчика давления масла.
Я бы с нижнего начал, предварительно проверив давление механическим манометром.
Спасибо за совет!
а какое давление ожидать при 6000-6500 об. ? (толко при этих оборотах произходит аварийный режим)
Спасибо за совет!
Давление проверяю на холостых, должно быть не меньше 1.2 бара, при 6000-6500 об/мин проверять его смысла нет.
тогда почему проблема вылетает толко при высокой нагрузке? извените что столько вопросов, просто понять хотелось бы
Ответил вам в личку
Заменил датчик. Ошибки сразу не стер - потому как ноут был дома.
прокатился - все отлично. Доехал до дома - стер ошибки,
сделал адаптацию ДЗ, вернулся в машину - больше 3000 оборотов не дает -
идет как бы отсечка на границе :(
Никаких ламп не светится на приборке. Че делать дальше не знаю.
Завтра попробую снять снова ошибки.
Подскажите куда копать? Измерения сделать смогу любые, шнурок есть.
Может я как то адаптацию делаю не так? Хотя вроде по матчасти:
1. Включить зажигание (двигатель не заводим)
2. Engine
3. Basic Settings -> Группа 060 -> Go
4. Снизу в списке выбираем throttle body alignment
5. Жмем кнопку On/Off/Next
6. Ждем пока надпись Run сменится на O.K.
5. Done, back.
Спасибо!
ЗЫ: Когда снял датчик старый, он был Bosch с номером 0 261 545 035 (также пробит и VAG 06J 906 051B), по exist'у не пробивается. А вот для VAG пробился и была замена на индекс 06J 906 051D, что соответствует тому что я купил - Bosch 0 261 545 050.
ЗЫ2: Начитался что ТНВД может помереть. Сегодня снимал смотрел толкатель - состояние идеальное. Может там насос крякнулся? Как проверить?
Была бы ошибка по двигателю. Вы ошибки еще раз проверяли?
1 Всё зависит от состояния снятой крышки.
2 Отремонтировать опору, заменив клапан, можно. Но, я бы её заменил, чтобы хоть как то продлить жизнь впускного вала.
Спасибо!
А сеточка рвется из-за неправильной работы клапана?
Kav178 написал(а):
Спасибо!
Скорее, из-за своей конструкции и пропускной способности.
