белый scirocco R-line моя девочка
  • Автор темы Рама от VW
  • Ответы 130
  • Просмотры 37К
Sliha написал(а):
нет, только турбо + прямой впрыск.
1,4 TSi 122 л.с. - просто турбина
1,4 TSi 160 л.с. - турбина + компрессор
У самих подобная машинка, у жены - Ира&Green (только на ручке)
такая же магнитолла стоит ща...
говорят если айфун с джейлом то больше функционала :hat:
айфона нет, айпод будет стоять (думаю что не хуже)
блютуз в этой машине просто красавец! :)
мою старую нокию 8800 подключает и берет на себя полностью все управлени телефонов
также считывает телефонную книгу и журнал звонков, пользоваться одно удовольствие!
позже сделаю еще мини обзор функций с фото
давно хотелось поменять динамики
для начала фронт (может на этом и остановлюсь пока)
коли уж браться - установить решено было трехкомпонентные
выбор пал на Ivolga SB-6.3 по причине конструкции СЧ динамика - он купольного типа (не требует объема) и следовательно прост в установке
вторая причина - небольшой бюджет
немного фото процесса установки
"серединки"
они прекрасны!)) можно поворачивать в корпусе как угодно чтобы обеспечить необходимое направление
(мне не пришлось - форма обшивки такова что угол создается нужный)
обшивки снял (все просто снимается)
и вынул штатные Китайские пищалки
выглядят так-же как и играют))
в обшивках разметил и вырезал отверстия под новые динамики
резал ножем, времени ушло около часа
в подготовленные отверстия смонтировал основания для динамиков
подогнаял чтобы вплотную сидели и закрепил их при помощи клея
в подготовленные места установил динамики
дверные карты поставил обратно на машину (сделав виброизоляцию дверей и самих карт) кроссоверы встали под обшивкой в районе катафота
мидбасс на место радных динамиков с проставочными кольцами 20мм
так выглядят готовые карты
фото установленных в машине не сделал - выложу завтра
звук в сочетании с новой магнитолой просто супер!
на этом пока всем спасибо за внимание :)
пользуюсь айподом кстати
хочу добавить немного фот экрана магнитолы чтобы описать чась функций
может кому-то пригодится
за качество фотографий прошу прощения (снимал на айпод)
в обычном режиме экран выглядит так
то что в данный момент используется - подчеркнуто (если ничего не используется то ничего не подчеркнуто)
при отключении айпода средние две иконки не активны
две правые кнопки внизу не подсвечиваются потому-что они предназначены для использования андроида
меню радио
если выйти из меню на жать два раза на кнопку Хоум (центральная) то появится небольшое меню снизу для управления источниками звука
меню блютуз
все просто и понятно
показывает название трубки, ее номер, качество сигнала и уровень заряда батареи!
блютуз ничем не хуже штатного, отлично подключается к любому телефону по принципу "один раз настроил и забыл"
поддерживает одновременно три трубки точно (больше не проверял)
у меня старенькая нокия
телефонная книга синхронизируется как положено
списки вызовов тоже, если телефон был отключен от машины то все равно потом на экране магнитолы все видно будет
перелистываем на второй экран магнитолы
там настройки и две иконки - погасить экран, выключить звук (они же есть и в быстром меню)
меню настроек
основные
и аудио
управление сабом
эквалайзер
состояние подключения
можно выбрать один из четырех экранов на заставку
(как загрузить свой еще не разобрался, но в айподе есть настройка такая)
я использую в основнем черный
(как на фото в начале поста)
летом может такую поставлю
сфоткал почти все
"почти" потому-что пользовался айподом и не сделал снимков экрана при включении меню AppS
там показываются приложения совместимые с данной магнитолой
у меня это карты, фото, плеер, браузер и навигация
а вообще есть много совместимых но это либо всякая ерунда ненужная, либо платные
в след раз захвачу с собой фотик и сделаю фото
ну а так у меня все :)
пришел новый адаптер
в нем сразу переходник с родного разъема на ИСО
с адаптера приходит сигнал АСС, сигнал подсветки кнопок, задней скорости, ручника и всего остального
ничего проводами прикручивать не надо, воткнул и поехал!
работает со всеми кнопками на штатном руле
сегондя-завтра поключу, как опробую все сразу отпишусь о его работе
выглядит вот так
выкладываю результаты моих экспериментов с итерьером салона
перепаяны все красные диоды в белые, а все желтые в голубые
ушло больше сотни диодов разного размера
к белой подсветке установлен белый декор, голубой цвет в дальнейшем будет акцентирован на стрелках прибрки
пока так
(снимал на айпод)
голубые кажутся чересчур яркими, в действительности это не так
Ужасно. Белый с красным лучше.
Джип ппц. Срочно ронять.
покажи где посмотреть можно
и где должен быть белый а где красный?
и где там красный?
у меня так-то сейчас тоже все белое как в том ролике
перепаял подсветку руля и потолочную панель
осталось приборку
доделал ручку КПП как хотел
теперь в стиле салона оформлено - серая алькантара/светлая строчка
выглядит так
обалденно выглядит :good: :good: :good:
а что за кнопка с буквой Р на второй фотографии?
Элктро руль походу мягче делается, или паркователь автоматический! :drive:
я так понимаю либо парктроник (отключение), либо парк ассист (но скорее всего не он) :)
можно было это у лехиТДИ спросить. даже если он не знает ответа на этот вопрос, то он покажет фотку рено или тоёто и скажет какая это замечательная машина! :LOL:
А чем плоха тойота Land Cruiser Мечта многих!!! :angel:
кнопка с буквой Р и рулем предназначена для автоматической парковки :) как и предполагали выше
но у меня эта кнопка включает и выключает радар-дтектор, я сам ее поставил
если раньше посмотреть фото машины то этой кнопки не было
а у нас штраф от 200 евро за использование антирадара и даже машину забрать могут
