белый scirocco R-line моя девочка
  • Автор темы Рама от VW
  • Ответы 130
  • Просмотры 36К
как-то я давно ничего не писал :)
со дня последней записи:
довел шумку "до ума" - проклеил акцентом 10мм места где позволяет толщина материала (арки, весь багажник, боковые крылья, часть дверей, под задним диваном) под обшивки наклеил битопласт, весь пластик по перимерту антискрипом (маделин)
ну и по ходу поменял поломаные и потерянные установщиками пистоны и защелки, переподключил усилок и проложил провода
также переделал немного утановку динамиков - сейчас не выглядят инородно
и перетянул часть дверных карт и обшивок в серый - под тон отделки сидений
фото еще будут позже, сейчас декор снят под покраску
поставил летние шины федерал 245/40/18
фото
по случаю приобрел насадки на трубы (на авторынке)
одеваются и держатся без крепежа, внатяг через брусок набил
цена вопроса 700р за обе
фото
подключил передние птф - теперь днем они включены совместно со штатными ходовыми огнями
фото
решил сделать фальшпол в баганик
небольшой отчетик
цель:
спрятать усилитель
убрать все мелкое что сейчас на полу по багажнику летает
сделать пол жестким чтобы не продавливался сабом
возможность доступа внутрь не двигая саб
убрать ступеньку при сложенных задних спинках
после проклейки багажника середина пола стала ниже чем края и саб постоянно съезжает в яму, кроме этого по задумке саб должен вставать вплоную к спинке и вровень с ее шириной, но мешает пластиковая крышка между сиденьями, которая к низу расширяется
усилитель до этого был приделан к обшивке справа (крепил не я) выглядело это как откровенная порнуха
родной пол был цельный и его просто не поднять чтобы добратся до отвертки когда надо
все эти проблемы решает фальшпол (как альтернатиное решение - выкинуть саб я не рассматривал)
изготовлен из фанеры 15мм, приподнял от основного пола примерно на 65мм (это под фанерой, а вместе с ней получилось 80мм)
фанера порезана на две части таким образом чтобы можно было открыть половину и достать все нужное не сдвигая саб
позже общивку с родного пола наклею на фанеру
вот так получилось
поездил пару дней - усилитель не сказть чтобы сильно греется
но решено было купить пару вентиляторов 120х120мм (для корпуса компа) и поставить их в пол наду усилком
вот такие
сегодня/завтра вставлю их в пол
мелких предметов не вожу, но иногда бывает нужен багажник
сверху планирую поставить либо сетки от динамиков, либо положить стекло с прорезями
Молодец, всё сделано с любовью. Любишь свой фольксваген :drinks:
Почему фанеру брал 15мм? Такую можно ставить в грузовой отсек какого нибудь микроавтобуса. На твои нужды сгодилась бы и 5мм, ну ладно, уговорил 9мм :LOL:
фанера 5-6мм не подошла, прогибается от саба и дребезжит
а 10мм просто под рукой не было :) в итоге взяли 15мм
зато точно не будет дребезга и ее не покоробит от капли влаги в случае чего
там на картинке отчерчен квадрат справа - под ним усилитель,в этом месте будут стоять два вентилятора
а для их установки придется вырезать два окна (как сделаю - выложу фото чтобы ясно стало)
разумеется эти окна ослабят жесткость, ребра внутри городить не хочется (да и места нет)
таким образом и получилось что 15 мм в самый раз! B)
в выходные доделал пол
фанеру покрыл олифой
снаружи наклеил плотный родной ковер, внутри черный тонкий
высоту пола подогнал в аккурат чтобы ящик вставал как надо за спинку
вентиляторы включаются при включении усилителя
при случае сделаю фото в темноте с подсветкой :)
вот так выглядит в темноте
еще сделал подсветку речек внутри B)
фоткал как обычно на домкрат, так-что не обессудьте за качество :LOL:
Красиво саб сделал! Я бы на такое себя врядли раскрутил бы :)
это незаменимая вещь :LOL:
поставил Дотц
9х18 вылет 35
резина 245/40
снимал мольбертом
да все просто!)))
разбираешь стрелки и снимаешь слой краски снизу, далее красишь в нужный цвет (краску флюорисцентную лучше взять) сушишь и собираешь все обратно
мил человек а не подскажешь чем красочку снимал ?
и для покраски маркер подойдёт ? что нибудь вроде этого
http://www.ebay.fr/itm/151885353307?_trksi...K%3AMEBIDX%3AIT
