ten70
Оракул
- AD1 R-Line TDI
[GT]Zima написал(а):Фото обязательно сделаю. Только, судя по всему, масло из под прокладки![]()
С какой стороны масло?
Если по задней стенке, то это не прокладка под головкой.
ten70 написал(а):С какой стороны масло?
Если по задней стенке, то это не прокладка под головкой.![]()
AlexTDI написал(а):У тебя на вид по пластиковой крышкой все как новое, у меня уже местами блок ржавый.
[GT написал(а):Zima,Oct 30 2013, 11:51 AM] Часто моешь наверно![]()
[GT]Zima написал(а):По задней. А что же это может быть? Я вроде проверял, ни от куда не брызгает.
shariksmol написал(а):смотри ЕГР. У меня сзади мокро из-за него.
ten70 написал(а):Из под клапанной крышки течет.![]()
[GT]Zima написал(а):В том то и дело, что вроде не видно подтеков. Только пятно на стыке головки и блока.
AlexTDI написал(а):Не бери в голову, маши заводится и едет, значет надо ездить, а не гайки крутить.
[GT]Zima написал(а):Иногда лучше вовремя закрутить одну гайку, чем потом перебирать весь двигатель.
AlexTDI написал(а):Ты хоть раз лазал в моторы???
