перегревается тосол проблема с обраткой в расширительный бачек
  • Автор темы hulk.
  • Ответы 181
  • Просмотры 27К
Андрей VW Passat B3 написал(а):
Даже если с учетом ньюансов кипения воды в ваших широтах при 93*С допустить, что двиг прогревается не до 110, а до 93*С, то даже тогда термостат должен приоткрыться и запустить охл. жидкость на радиатор.
Отож...
Должен, но не запускает
:unknw:
Dart_W написал(а):
Датчик проверить попытаюсь, но суть не в том что датчик неправильно показывает, а в том что ОЖ начинает кипеть непонятно почему.
Нужно проверить обязательно, чтобы быть уверенным в достоверности показаний. А закипать с открытым РБ будет обязательно при той температуре при какой у вас там кипит, а она я так понимаю мень ше 100С, у нас ровно 100.
Dart_W написал(а):
Отож...
:unknw:
ну так на свалку тогда этот термостат, а не пружинки ему распрямлять.
Dart_W написал(а):
Отож...
:unknw:
Вынь его вообще и трубку обраткии пережми, что будет?
Dart,а над основным радиатором есть пластмасовый козырек? Был случай-все поменяли,что только можно было,ОЖ закипало.Подагнули крепление пропелера в притык к радиатору-температура поднималась на 10 градусов при включении карлсона вручную-можно было ездить.И вспомнили что стоит над радиатором козырек,поставили и все впорядке.
Остальные термостаты так же работают. У меня их сейчас 3 шт. все рабочие, и только 1 с укороченной пружинкой.
Дело не в термостате...
Планирую на выходных такой вариант попробовать. Однако с ним можно будет только до зимы ездить.
Козырёк на месте. Проблема в том что горячая ОЖ не успевает дойти до датчика радиатора, и закипает в двигателе.
У меня радиатор увеличенный, с 2-мя кулерами. Если через него ОЖ пойдёт, то охладится в момент.
ну так ежели термостат не пущАет ОЖ, так она и не дойдёт до датчика ...
Пробуй, а ездить не надо, это лишь экперимент и путь решения трабла.
На форуме тут один парень жаловался на холодный патрубок малого круга (идет из фланца на ГБЦ на помпу) ....
В результате в шланге он выковырял какую-то резиновую пробку ....
Был такой давно, оказалось что предидущий юзер выкинул термостат и в шланг малого круга загнал пробку чтобы ОЖ по большому гуляла. :LOL:
Бракованная помпа,вернее крыльчатка,включи печку и посмотри разницу на холостых и на средних оборотах(3000) как будет отдавать тепло печка.Может быть стоит слишком толстая прокладка между помпой и корпусом(большой зазор нету производительности).Советую купить помпу вместе с корпусом,китай к китаю,немец к немцу.
Я наверное в 3-й раз повторяю что помпу я уже поменял, и снятая помпа оказалась исправной. На установленной была стандартная прокладка.
Печка у меня отключена. Радиатор потёк, пришлось закольцевать печную ветку под капотом. На разогрев двигателя это никак не повлияло, как грелся до этого, так греется и после. Для проверки движения ОЖ попытаюсь вставить в эту перемычку прозрачный шланг чтобы увидеть как помпа качает.
Убери термостат вообще, ничего пережимать не надо. ОЖ будет двигаться сразу и по малому кругу и по большому. Раньше на советских машинах так делали на лето, чтоб не греться. При исправной помпе нижний шланг радиатора и верхний будут нагреваться одинаково. Если без термостата шланги греться будут по разному- где то нарушена циркуляция, может пробка. Пожамкай шланги на заведенном движке, на случай воздушной пробки. :)
Выкинул термостат и завёл двигатель. 5 минут нагревался до 70*С, а потом за 2 минуты нагрелся до 110*С. Верхний и нижний шланги радиатора горячие. Датчик на радиаторе не сработал, подключил его вручную. При включенном обдуве температура снизилась до 85*С и ниже не опускалась. Потом поменял датчик радиатора, перекрыл обратку малого круга и пустил ОЖ напрямую через радиатор. Картина не поменялась, разве что нагрев до 70*С произошёл чуть быстрее (тк двигатель был уже нагретый).
Движение ОЖ на печку проверил разомкнув шланги идущие на печку, и крутанул двигатель (помпу) стартером. Никакого движения! Хотя при продувке ртом печных шлангов воздух идёт легко. Перекрыл верхний патрубок радиатора, и опять крутанул стартером с разомкнутыми шлангами печки. Опять никакого движения! Получается что ОЖ на печку совсем не идёт...
Кажется у тебя проблемы с прохождением ОЖ через ГБЦ.От кручения стартером не будет бежать.У некоторых даже на 900об/ не бежит,попроси у кого нибудь помпу вместе с корпусом для проверки.По твоим описаниям (быстрый подъем температуры)у меня такое происходит когда меняеш жидкость и в системе остаётся воздушная пробка.
есси бы на печку не поступала ОЖ, то ее патрубки были бы холодными. ...
Сегодня попробовал проверить движение ОЖ по верхнему патрубку. Аналогично с печным снял его и крутанул стартер. Также никакого движения...
Мне тоже говорят про воздушную пробку. Предлагают заехать передом на эстакаду и погазовать чтобы выгнать воздух.
А помпу с корпусом я не совсем представляю. Помпа же сама по себе продаётся, а примыкающая часть у неё этож часть блока. :think:
А патрубки печки вобщето нагреваются...
