Фотоотчет Проблемы двигателя CDAB 1,8 TSI - повышенный расход масла - VW Passat B6, B7, CC, Skoda Octavia, Superb, Yeti
Серия двигателей EA888 одна из самых распространённых. На сегодняшний день насчитывается уже три поколения этих двигателей. Это моторы с объёмом двигателя 1.8-2 литра оборудованные системой непосредственного впрыска топлива и турбонагнетателем. В зависимости от модели автомобиля могут иметь продольное и поперечное расположение.
Помимо распространенности данную серию можно охарактеризовать, как самую проблемную. Если проблема нагарообразования свойственна любому двигателю с непосредственным впрыском топлива, то в данной серии к ней добавляются проблемы цепного привода ГРМ, изменяемой геометрии впускного коллектора, насоса охлаждающей жидкости, масляного голодания и т.д. Список проблем можно перечислять до бесконечности, главной проблемой является повышенный расход масла.
По заводским нормам расход не должен превышать 0.5л на тысячу километров, но в большинстве случаев расход в разы превышает нормы, установленные заводом изготовителем. Многие связывают его с плохим качеством дилерского масла, при этом смена производителя масла в подавляющем большинстве случаев проблему не решает. Некоторые пытаются модернизировать штатный маслоотделитель, я лично считаю это самообманом.
Сама проблема повышенного расхода масла начала зарождаться с появлением второго поколения этих двигателей. А если быть точнее, с переходом завода-изготовителя на новую конструкцию маслосъёмных колец. Соответственно и первое решение проблемы, предложенное заводом-изготовителем, было простое – установка поршней первого поколения на моторы второго поколения.
Двигатель CDAB является наиболее популярным представителем моторов серии EA888. Предлагаю на его примере обсудить проблемы, связанные с эксплуатацией.
Первый и, пожалуй, самый проблемный поршень двигателя CDAB - 06H107065BS
Устанавливался до номера двигателя CDA_221245
Диаметр поршня 82.465
Заводская маркировка на днище поршня AF
Высота колец
1ое компрессионное - 1мм
2ое компрессионное - 1.2мм
Маслосъёмное - 1.5мм
Дренаж маслосъёмного кольца выполнен очень маленькими отверстиями.
В процессе работы дренажные отверстия маслосъёмного кольца коксуются и теряют способность отводить масло во внутреннюю полость поршня.
В качестве замены поршня 06H107065BS в условиях сервиса завод-изготовитель предложил использовать поршни двигателя BZB – 06H107065BK
Заводская маркировка на днище поршня AE
Высота колец
1ое компрессионное - 1.2мм
2ое компрессионное - 1.5мм
Маслосъёмное - 2мм
Дренаж маслосъёмного кольца выполнен прорезями.
Данная конструкция маслосъёмного кольца более эффективна и меньше склонна к закоксовываню.
В качестве заменителя поршня 06H107065BK рекомендуется использовать поршень Kolbenschmidt 40251600
Первый поршень KS40251600 имел не самую лучшую конструкцию маслосъёмного кольца. Да, размеры поршневых колец были практически одинаковы с кольцами поршня 06H107065BK, при этом дренажные отверстия маслосъёмного кольца были выполнены отверстиями. Да и отверстий этих было меньше, чем, к примеру, у того же 06H107065DF. Конкурировать со своими оригинальными собратьями KS40251600 мог лишь своей стоимостью.
Для повышения эффективности поршня KS40251600 мною было принято решение оборудовать его оригинальными кольцами поршня 06H107065BK - 06J198151E. Этот вариант не получил право на жизнь, так как на момент его проработки, да и на момент написания этой статьи, стоимость данного комплекта приближалась к стоимости оригинального поршня 06H107065BK.
С появлением в каталоге MAHLE аналога колец 06J198151E – 02814N0 проблема была решена. Поршень KS40251600 оборудованный маслосъёмным кольцом из комплекта MAHLE 02814N0 был столь же производителен, как и его оригинальный собрат и при этом более доступен в цене.
Счастье было недолгим. Кольца MAHLE 02814N0 как внезапно появились, так внезапно и пропали с прилавков магазинов запчастей. Решение этой проблемы было найдено в кольцах MAHLE 03319N0. Маслосъёмное кольцо из этого набора идентично маслосъёмному кольцу из набора 02814N0 и кольцу из набора 06J198151E.
В ноябре 2015 года на рынке запчастей появился обновлённый поршень KS 40251600. Обновление заключалось в изменении конструкции маслосъёмного кольца. Теперь дренажи выполнены прорезями и в оборудовании маслосъёмным кольцом MAHLE больше нет необходимости.
Несмотря на очевидность в конструктивном просчете маслосъёмных колец поршня 06H107065BS многие владельцы не готовы к замене поршней, желают по старинке обойтись только заменой поршневых колец. Для них есть своё решение – поршневые кольца 06J198151F.
Начиная с номера двигателя 221245, завод-изготовитель предложил очередное решение в условиях производства - поршни 06H107065CP
Диаметр поршня 82.435
Заводская маркировка на днище поршня BM
Высота колец
Маслосъёмное - 2мм
А с номера двигателя 264264 заменил поршни 06H107065CP на 06H107065DF
Заводская маркировка на днище поршня BN
Высота колец
Маслосъёмное - 2мм
Дренаж маслосъёмных колец поршней 06H107065CP и 06H107065DF выполнен отверстиями.
Что можно сказать про эти отверстия? Да, они немного больше чем отверстия маслосъёмных колец поршней 06H107065BS, но проблему с закоксовыванием это не решает, скорее, даёт некую временную отсрочку от ремонта.
Поршень DF с пробегом 100 тыс км.
По фото можно судить о пропускной способности дренажных отверстий, она равна нулю, что препятствует правильной работе маслосъёмного кольца.
Параллельно с введением в производство новых поршней 06H107065CP и 06H107065DF завод-изготовитель изменяет конструкцию верхней головки шатуна. Теперь в ней отсутствует втулка, и диаметр поршневого пальца составляет 23мм против 21го мм поршней 06H107065BS и 06H107065BK.
Это означает, что при выборе варианта ремонта с поршнями DF, а именно этот вид ремонта завод-изготовитель предписывал долгое время, владельцам двигателей до номера двигателя 221245 придётся помимо поршней менять еще и шатуны с оригинальным номером 06J198401H.
В качестве заменителя поршня 06H107065CP / 06H107065DF рекомендуется использовать поршень Kolbenschmidt 40761600.
История с доработкой поршня 40761600 маслосъёмными кольцами Mahle аналогична истории поршней 40251600. В данный момент поршни KS поставляются с коробчатыми маслосъёмными кольцами и дренажами, выполненными прорезями.
В середине февраля 2016 года в оригинальных каталогах появилась очередная модернизация поршней для двигателя CDAB – поршень 06H107065DL.
Заводская маркировка на днище поршня BS
Высота колец
Маслосъёмное - 2мм
Данный поршень оборудован наборным трёхкомпонентным маслосъёмным кольцом. Данный тип колец считается более эффективным, чем вышеперечисленные коробчатые кольца. Посмотрим, как будет на практике.
Конструктивные изменения поршней, связанные с переходом не безвтулочную верхнюю головку шатуна, снижение высоты компрессионных колец и площади юбки поршня стало родоначальником следующей проблемы - Перегрев поршня, который сопровождается следующей работой двигателя.
Который, к сожалению, не проходит бесследно для блока цилиндров.
Существует два варианта решения данной проблемы:
1 – Расточка под ремонтный размер, первый или второй, в зависимости от износа. С последующей установкой ремонтных поршней 40761610 / 40761620
2 – Гильзовка блока цилиндров с последующей установкой номинального поршня.
Расход масла в двигателе так же может быть связан и с течью.
Сальник коленчатого вала задний.
Отслоение манжетного уплотнения.
Новый сальник 06H103171F
Отсутствие герметичности заднего сальника может способствовать попаданию воздуха в картер двигателя, как следствие, некорректному смесеобразованию и пропускам воспламенения.
Течь верхней крышки цепного привода.
Проблемы с маслоотделителем также могут привести к повышенному расходу масла в двигателе.
Запотевающий верхний патрубок турбины, как и наличие масла в интеркулере, вовсе не показатель к замене патрубка, и уж тем более самого турбонагнетателя. Скорее штатный маслоотделитель не справляется с количеством масла, присутствующем в картерных газах.
Повышенный расход масла ведет к масляному голоданию, от которого страдают подшипники скольжения. Следующим слабым местом этого двигателя идут балансирные валы.
Фото балансирных валов, работающих в нормальных условиях
Чистый сетчатый фильтр масляного канала балансирного вала
При отсутствии достаточного количества смазки пластиковый корпус сетчатого фильтра нагревается и разрушается, перекрывая масляный канал для смазки балансирных валов.
Сетчатый фильтр забитый кусками пластика
Какое-то время валы могут проработать без смазки. Заканчивается такая работа срывом косозубой звездочки с одного из валов, ее упором в наружную шестерню дополнительной зубчатой пары, предназначенную для изменения направления вращения балансирного вала, и, как следствие, клином двигателя.
Правильное положение косозубой звездочки балансирного вала
В некоторых случаях заклинивание цепи балансирных валов может привести к перескоку цепи ГРМ. Который, в свою очередь, приведет к ремонту ГБЦ.
Гидронатяжитель цепи ГРМ имеет конструкцию, препятствующую сжатию плунжера в корпус гидронатяжителя.
Но и эта конструкция небезупречна - на плунжере и его ограничителе слишком маленькие зубья. И опять перескок цепи. И опять ремонт ГБЦ.
Обновлённый натяжитель цепи 06K109467K имеет более надёжную конструкцию,
а его младший брат 06K109467P встроенный клапан, препятствующий завоздушиванию.
Расход охлаждающей жидкости наиболее часто бывает по двум причинам:
1) Течь насоса ОЖ
Насос ОЖ крепится к блоку цилиндров двигателя со стороны впускного коллектора и имеет привод от одного из балансирных валов.
Место крепления насоса ОЖ
Балансирный вал
Привод насоса
Сверху подобраться к насосу и определить течь без частичной разборки невозможно. Выявляется течь снизу по следам антифриза на блоке цилиндров и поддоне картера.
Тонкостенный корпус насоса легко может раздавить разбухшее уплотнение.
2) Течь одной из трубок охлаждения турбины.
Трубка крепится к блоку цилиндров под выпускным коллектором, за турбонагнетателем. Подлезть к ней для ее замены, не снимая турбину, очень сложно, но можно.
Проблемы с впускным коллектором
Поводок заслонки впускного коллектора может выйти из обжатого гнезда вала.
При этом заслонка впускного коллектора перестаёт должным образом приводиться в действие от серводвигателя.
Решение в условиях сервиса
Проверить заслонку впускного коллектора и при необходимости заменить впускной коллектор.
добавление от 24/09/2012:
Суть проблемы
Разрушение обратного клапана опоры распредвалов.
Следствие:
Перескок цепи ГРМ, смещение фаз.
Сводка TPI 2024866/4
Снять крышку ГБЦ .
‒ Проверить распредвалы и подшипники распредвалов на предмет повреждений.
Снять головку блока цилиндров
‒ Проверить, не было ли контакта клапанов и поршней.
Если повреждений на распредвалах и подшипниках распредвалов НЕ обнаруживается:
‒ Заменить опорную стойку (номер ориг. детали 06H103144J) .
‒ Обязательно удалить обломки обратного клапана из масляного канала. Обломки могут забить масляный канал в опорной стойке или попасть в подшипники распредвалов. Это может привести к неисправности других узлов.
‒ Заменить масло в двигателе и масляный фильтр.
Если обнаруживаются другие повреждения натяжителя цепи, подшипников распредвалов, распредвалов или клапанов и поршней:
‒ Провести ремонт согласно требованиям .
Возможные проблемы двигателя 1.8 TSI (CDAB, CDAА) и их решение
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Дружище, не так давно сам попал на замену поршневой(. Все зависит от номера двигателя! до номера 221245 все четыре поршня 06H107065BS меняются на 06H107065BK, c номера 221246 идет замена ШКМ на "усиленную" соответственно: поршня 06H107065DF и шатуны 06J198401H – но ценник там космический. Теперь как я решил эту проблему… На моем двигателе установлены поршни 06H10706BS, номер двигателя оказался до номера 221245 долго решался с покупкой поршней BS. В итоге не стал менять поршни, а стал подбирать комплекты поршневых колец. На поршни 06H107065BS ставятся кольца 06H019815H – продаже нигде не нашел, пытались мне в EXISTе предложить кольца немного другие, но форумчане сразу тормознули этот бред. Установил сразу ETKу и начал заниматься подбором колец просматривая другие двигателя (зашел в AUDI) и нашел себе сразу аналог 06J198151F. Размеры колец аналогичен моим: первое 1 мм, второе 1.2, маслосъёмные 1.5 мм. Посмотрел наличие в интернете и поехал их сразу забрал, ценник тоже не скромный 3000 руб за комплект. Поставили – катаюсь. Пробег еще мал – 750 км. По масложеру тоже ничего сказать не могу… кольца такие же как и были - тонкие. Конечно лучше менять поршня на модернизированные, там хоть кольца толще и изменены маслосьемные, наверное не просто так, или аналог поршней - решать Вам!
Спасибо большое При подборе менеджер в Екзисте сказал что на нашем двигателе идут кольца размером 1.2-1.2-2.0 а на других 1.2-1.5-2.0 но поршни подобрал по Етке как аналогичные типа по вину как 06H107065DF и вот непонятно нужна ли шатунная группа или нет у меня Етки нет может надо купить 06H107065BK????
Добрый день!
Уважаемый Suslikrus, подскажите пожалуйста решение проблемы с жором масла для моего двигателя CDA 212216 (VW Passat CC) пробег 42300 км. Кушает машинка масло с огромным аппетитом 1л любого масла, в том числе и оригинала ВАГа, съедает за 1000 км... Прочитав данную тему, пришел к выводу, что скорее всего дело в поршневой группе и блоке цилиндров. Никакие диагностики я еще не делал. Как я понял, вы профессионально занимаетесь ремонтом данных движков. Меня интересует стоимость Ваших работ и сроки исполнения.... Заранее благодарен!
crazyk999 написал(а):
Добрый день!
Да и совсем забыл сказать, что при стоянке авто, машина подергивается, такое ощущение, что движок как-то неравномерно работает.... Может это и не связано с маслом :)
ответил в личку
Автору спасибо, очень помогло в вовремя и правильно поставленном диагнозе масложора. Сейчас у ОД на смене поршневой, сказали еще поменяют цепь и натяжитель, была гарантия до 150000км, т.е прокатило. :)
Меняют на 06H107065DF с новыми шатунами
suslikrus написал(а):
Добрый день!
ответил в личку
И мне можно тоже. Только меня интересует замена цепи на CDAA 2008г (чешский), 140к
Купил в emex-е впускные клапана 06D 109 601 M, и че-то какие-то подозрительные они... Упаковка напрочь отсутствует (были сложены голяком в обычный пакетик), седло не отшлифовано, шершавое, маркировка на стержне кривая, тарелка тоже какая-то стрёмная на вид...
Это левак, или они на самом деле такие и должны быть ???
Фотки кликабельны:
Итак получил вчера авто, поменяли туеву кучу всего включая цепь и натяжитель (на гдето две штуки). Через 25км загорелся чек, отвез обратно, смотрят, предварительно сказали что выдает ошибку угловых значений будто цепь стоит неправильно. Но выдает не сразу а после полу часа работы мотора/езды. Также на холостом было подергивания. При езде вроде ок. Сказали типо это уже следующая проблема и может под гарантию не попасть (пробег уже 150950км). Ктото знает что может быть и с каким регулятором не так?
Запчасти и кол-во может кому поможет:
06h107065df 4
06j198401h 1
n10544904 1
06h103483c 1
06h103483d 1
06d103385d 10
06d103377 20
06h103484a 1
06h103121j 1
d154103a1 1
06h103383ad 1
06d103377 20
06h103171f 1
n91050601 2
n91048802 10
06h109257c 1
06k109158ad 1
06k109467k 1
n10554005 2
n0282222 1
n90765301 1
4e0121666 2
4e0121666 2
wht006407 1
wht001688 1
06f129717d 1
06f133073d 1
06j998907b 4
03c127311 1
06f253039f 1
06f145757l 2
06f145757l 2
1k0253115ab 1
n10286108 4
n90894601 1
n90067202 1
n0138514 2
1k0253141h 1
4e0260749a 3
8e0260749c 2
3d0260749c 1
06h109210ag 1
Неисправность проявилась после ремонта?
Да, сразу после выезда от ОД (через 25км) загорелся чек (иконка мотора) и на след день стала дергаться на холостых. ОД пока говорит что датчик на коленвале барахлит но после замены и теста не прошло, завтра будут дальше думать.
Сегодня чтото подшаманили, отдали, вроде пока ок
Чего ж не поинтересовались выполненными работами?
Так ничего не показывало как уехал, показало через 25км. Теперь все гуд.
Уважаемый suslikrus.
Подскажите, пожалуйста, по моей ситуации
Имеем двигатель 1.8 CDAB 2011 года номер двигателя 235668, пробег 73 тысячи, подо мной 18 тысяч.
масложер стабильный - примерно 200 мл на тысячу км
Что можно (нужно) сделать или ждать роста? или ничего не делать, пока расход масла не вырастет?
Если ремонтировать(готовиться к ремонту) подскажите сколько у вас ремонт стоит (можно в личку)?
А то пролистав тему запутался, что меняется (поршни, только кольца, шатуны с кольцами) и т.д.
Заранее спасибо
Здравствуйте. Имеется автомобиль Skoda Scout 1.8 TSI CDAB 2010, пробег 120000км. Есть расход масла 500гр на 1000 км. буду сам менять поршни на BK. Вопрос? Как лучше всего снять двигатель с машины для разбора и дефектовки? Можно ли снять через верх вместе с КПП? Буду делать сам в гараже, есть таль, но нет возможности поднять сам авто для снятия движка через низ как по ELSE. Возможно ли снятие если разобрать всю морду через перед? Спасибо.
Приветствую уважаемых форумчан пришли наконец поршни 06H107065DF но у них диаметр пальца 23 ММ а на нашем старом моторе диаметр пальца 21 ММ Что делать ?кто нибуди сталкивался с этим неужели шатуны надо менять??????
Свой авто разбирал и ремонтировал в гараже. Снять двигатель оказалось самой трудной задачей. Вынимать его вверх лебедкой, сомнительная процедура (прядется снимать капот). Вниз проще всего, однако не вариант для гаража. Мы вынимали его при помощи физической силы вперед, разобрав морду, и без коробки. Движек и без нее весит ого-го. Вынимали вчетвером, пятый кантовал-страховал. Было бы на много проще, если бы шланги радиатора кондея были длиннее. Вот как-то так. Удачи!
Спасибо за ответ. Посмотрел сполна на двигатель под капотом и все таки я думаю, что проще всего будет снять капот и вынуть двигатель вместе с коробкой через верх. Таль у меня катается на двухтавровой балке как раз по середине гаража. Так что думаю места хватит в отсеке вокруг двигателя, чтобы его вынуть Только возник еще один вопрос есть ли какое специальное или универсальное крепление для снятия двигателя? И кто н-будь знает сколько примерно весит двигатель с коробкой? Выдержит ли моя таль грузоподъемностью 500 кг?
Заранее спасибо
200 мл на тысячу км - нормальный расход для пробега 73 тыс.
Эксплуатируйте, следите за динамикой масложора.
