Фотоотчет Проблемы двигателя CDAB 1,8 TSI - повышенный расход масла - VW Passat B6, B7, CC, Skoda Octavia, Superb, Yeti
Серия двигателей EA888 одна из самых распространённых. На сегодняшний день насчитывается уже три поколения этих двигателей. Это моторы с объёмом двигателя 1.8-2 литра оборудованные системой непосредственного впрыска топлива и турбонагнетателем. В зависимости от модели автомобиля могут иметь продольное и поперечное расположение.
Помимо распространенности данную серию можно охарактеризовать, как самую проблемную. Если проблема нагарообразования свойственна любому двигателю с непосредственным впрыском топлива, то в данной серии к ней добавляются проблемы цепного привода ГРМ, изменяемой геометрии впускного коллектора, насоса охлаждающей жидкости, масляного голодания и т.д. Список проблем можно перечислять до бесконечности, главной проблемой является повышенный расход масла.
По заводским нормам расход не должен превышать 0.5л на тысячу километров, но в большинстве случаев расход в разы превышает нормы, установленные заводом изготовителем. Многие связывают его с плохим качеством дилерского масла, при этом смена производителя масла в подавляющем большинстве случаев проблему не решает. Некоторые пытаются модернизировать штатный маслоотделитель, я лично считаю это самообманом.
Сама проблема повышенного расхода масла начала зарождаться с появлением второго поколения этих двигателей. А если быть точнее, с переходом завода-изготовителя на новую конструкцию маслосъёмных колец. Соответственно и первое решение проблемы, предложенное заводом-изготовителем, было простое – установка поршней первого поколения на моторы второго поколения.
Двигатель CDAB является наиболее популярным представителем моторов серии EA888. Предлагаю на его примере обсудить проблемы, связанные с эксплуатацией.
Первый и, пожалуй, самый проблемный поршень двигателя CDAB - 06H107065BS
Устанавливался до номера двигателя CDA_221245
Диаметр поршня 82.465
Заводская маркировка на днище поршня AF
Высота колец
1ое компрессионное - 1мм
2ое компрессионное - 1.2мм
Маслосъёмное - 1.5мм
Дренаж маслосъёмного кольца выполнен очень маленькими отверстиями.
В процессе работы дренажные отверстия маслосъёмного кольца коксуются и теряют способность отводить масло во внутреннюю полость поршня.
В качестве замены поршня 06H107065BS в условиях сервиса завод-изготовитель предложил использовать поршни двигателя BZB – 06H107065BK
Заводская маркировка на днище поршня AE
Высота колец
1ое компрессионное - 1.2мм
2ое компрессионное - 1.5мм
Маслосъёмное - 2мм
Дренаж маслосъёмного кольца выполнен прорезями.
Данная конструкция маслосъёмного кольца более эффективна и меньше склонна к закоксовываню.
В качестве заменителя поршня 06H107065BK рекомендуется использовать поршень Kolbenschmidt 40251600
Первый поршень KS40251600 имел не самую лучшую конструкцию маслосъёмного кольца. Да, размеры поршневых колец были практически одинаковы с кольцами поршня 06H107065BK, при этом дренажные отверстия маслосъёмного кольца были выполнены отверстиями. Да и отверстий этих было меньше, чем, к примеру, у того же 06H107065DF. Конкурировать со своими оригинальными собратьями KS40251600 мог лишь своей стоимостью.
Для повышения эффективности поршня KS40251600 мною было принято решение оборудовать его оригинальными кольцами поршня 06H107065BK - 06J198151E. Этот вариант не получил право на жизнь, так как на момент его проработки, да и на момент написания этой статьи, стоимость данного комплекта приближалась к стоимости оригинального поршня 06H107065BK.
С появлением в каталоге MAHLE аналога колец 06J198151E – 02814N0 проблема была решена. Поршень KS40251600 оборудованный маслосъёмным кольцом из комплекта MAHLE 02814N0 был столь же производителен, как и его оригинальный собрат и при этом более доступен в цене.
Счастье было недолгим. Кольца MAHLE 02814N0 как внезапно появились, так внезапно и пропали с прилавков магазинов запчастей. Решение этой проблемы было найдено в кольцах MAHLE 03319N0. Маслосъёмное кольцо из этого набора идентично маслосъёмному кольцу из набора 02814N0 и кольцу из набора 06J198151E.
В ноябре 2015 года на рынке запчастей появился обновлённый поршень KS 40251600. Обновление заключалось в изменении конструкции маслосъёмного кольца. Теперь дренажи выполнены прорезями и в оборудовании маслосъёмным кольцом MAHLE больше нет необходимости.
Несмотря на очевидность в конструктивном просчете маслосъёмных колец поршня 06H107065BS многие владельцы не готовы к замене поршней, желают по старинке обойтись только заменой поршневых колец. Для них есть своё решение – поршневые кольца 06J198151F.
Начиная с номера двигателя 221245, завод-изготовитель предложил очередное решение в условиях производства - поршни 06H107065CP
Диаметр поршня 82.435
Заводская маркировка на днище поршня BM
Высота колец
Маслосъёмное - 2мм
А с номера двигателя 264264 заменил поршни 06H107065CP на 06H107065DF
Заводская маркировка на днище поршня BN
Высота колец
Маслосъёмное - 2мм
Дренаж маслосъёмных колец поршней 06H107065CP и 06H107065DF выполнен отверстиями.
Что можно сказать про эти отверстия? Да, они немного больше чем отверстия маслосъёмных колец поршней 06H107065BS, но проблему с закоксовыванием это не решает, скорее, даёт некую временную отсрочку от ремонта.
Поршень DF с пробегом 100 тыс км.
По фото можно судить о пропускной способности дренажных отверстий, она равна нулю, что препятствует правильной работе маслосъёмного кольца.
Параллельно с введением в производство новых поршней 06H107065CP и 06H107065DF завод-изготовитель изменяет конструкцию верхней головки шатуна. Теперь в ней отсутствует втулка, и диаметр поршневого пальца составляет 23мм против 21го мм поршней 06H107065BS и 06H107065BK.
Это означает, что при выборе варианта ремонта с поршнями DF, а именно этот вид ремонта завод-изготовитель предписывал долгое время, владельцам двигателей до номера двигателя 221245 придётся помимо поршней менять еще и шатуны с оригинальным номером 06J198401H.
В качестве заменителя поршня 06H107065CP / 06H107065DF рекомендуется использовать поршень Kolbenschmidt 40761600.
История с доработкой поршня 40761600 маслосъёмными кольцами Mahle аналогична истории поршней 40251600. В данный момент поршни KS поставляются с коробчатыми маслосъёмными кольцами и дренажами, выполненными прорезями.
В середине февраля 2016 года в оригинальных каталогах появилась очередная модернизация поршней для двигателя CDAB – поршень 06H107065DL.
Заводская маркировка на днище поршня BS
Высота колец
Маслосъёмное - 2мм
Данный поршень оборудован наборным трёхкомпонентным маслосъёмным кольцом. Данный тип колец считается более эффективным, чем вышеперечисленные коробчатые кольца. Посмотрим, как будет на практике.
Конструктивные изменения поршней, связанные с переходом не безвтулочную верхнюю головку шатуна, снижение высоты компрессионных колец и площади юбки поршня стало родоначальником следующей проблемы - Перегрев поршня, который сопровождается следующей работой двигателя.
Который, к сожалению, не проходит бесследно для блока цилиндров.
Существует два варианта решения данной проблемы:
1 – Расточка под ремонтный размер, первый или второй, в зависимости от износа. С последующей установкой ремонтных поршней 40761610 / 40761620
2 – Гильзовка блока цилиндров с последующей установкой номинального поршня.
Расход масла в двигателе так же может быть связан и с течью.
Сальник коленчатого вала задний.
Отслоение манжетного уплотнения.
Новый сальник 06H103171F
Отсутствие герметичности заднего сальника может способствовать попаданию воздуха в картер двигателя, как следствие, некорректному смесеобразованию и пропускам воспламенения.
Течь верхней крышки цепного привода.
Проблемы с маслоотделителем также могут привести к повышенному расходу масла в двигателе.
Запотевающий верхний патрубок турбины, как и наличие масла в интеркулере, вовсе не показатель к замене патрубка, и уж тем более самого турбонагнетателя. Скорее штатный маслоотделитель не справляется с количеством масла, присутствующем в картерных газах.
Повышенный расход масла ведет к масляному голоданию, от которого страдают подшипники скольжения. Следующим слабым местом этого двигателя идут балансирные валы.
Фото балансирных валов, работающих в нормальных условиях
Чистый сетчатый фильтр масляного канала балансирного вала
При отсутствии достаточного количества смазки пластиковый корпус сетчатого фильтра нагревается и разрушается, перекрывая масляный канал для смазки балансирных валов.
Сетчатый фильтр забитый кусками пластика
Какое-то время валы могут проработать без смазки. Заканчивается такая работа срывом косозубой звездочки с одного из валов, ее упором в наружную шестерню дополнительной зубчатой пары, предназначенную для изменения направления вращения балансирного вала, и, как следствие, клином двигателя.
Правильное положение косозубой звездочки балансирного вала
В некоторых случаях заклинивание цепи балансирных валов может привести к перескоку цепи ГРМ. Который, в свою очередь, приведет к ремонту ГБЦ.
Гидронатяжитель цепи ГРМ имеет конструкцию, препятствующую сжатию плунжера в корпус гидронатяжителя.
Но и эта конструкция небезупречна - на плунжере и его ограничителе слишком маленькие зубья. И опять перескок цепи. И опять ремонт ГБЦ.
Обновлённый натяжитель цепи 06K109467K имеет более надёжную конструкцию,
а его младший брат 06K109467P встроенный клапан, препятствующий завоздушиванию.
Расход охлаждающей жидкости наиболее часто бывает по двум причинам:
1) Течь насоса ОЖ
Насос ОЖ крепится к блоку цилиндров двигателя со стороны впускного коллектора и имеет привод от одного из балансирных валов.
Место крепления насоса ОЖ
Балансирный вал
Привод насоса
Сверху подобраться к насосу и определить течь без частичной разборки невозможно. Выявляется течь снизу по следам антифриза на блоке цилиндров и поддоне картера.
Тонкостенный корпус насоса легко может раздавить разбухшее уплотнение.
2) Течь одной из трубок охлаждения турбины.
Трубка крепится к блоку цилиндров под выпускным коллектором, за турбонагнетателем. Подлезть к ней для ее замены, не снимая турбину, очень сложно, но можно.
Проблемы с впускным коллектором
Поводок заслонки впускного коллектора может выйти из обжатого гнезда вала.
При этом заслонка впускного коллектора перестаёт должным образом приводиться в действие от серводвигателя.
Решение в условиях сервиса
Проверить заслонку впускного коллектора и при необходимости заменить впускной коллектор.
добавление от 24/09/2012:
Суть проблемы
Разрушение обратного клапана опоры распредвалов.
Следствие:
Перескок цепи ГРМ, смещение фаз.
Сводка TPI 2024866/4
Снять крышку ГБЦ .
‒ Проверить распредвалы и подшипники распредвалов на предмет повреждений.
Снять головку блока цилиндров
‒ Проверить, не было ли контакта клапанов и поршней.
Если повреждений на распредвалах и подшипниках распредвалов НЕ обнаруживается:
‒ Заменить опорную стойку (номер ориг. детали 06H103144J) .
‒ Обязательно удалить обломки обратного клапана из масляного канала. Обломки могут забить масляный канал в опорной стойке или попасть в подшипники распредвалов. Это может привести к неисправности других узлов.
‒ Заменить масло в двигателе и масляный фильтр.
Если обнаруживаются другие повреждения натяжителя цепи, подшипников распредвалов, распредвалов или клапанов и поршней:
‒ Провести ремонт согласно требованиям .
Возможные проблемы двигателя 1.8 TSI (CDAB, CDAА) и их решение
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Прочитал всю тему и не только !!!
Но все же конечно извиняюсь но очень прошу помощи. (Как купил расход был 2 литра, сейчас перескочила цепь, загнуло клапана)
ГБЦ восстановим
Комплект ГРМ поменяем
Но не как не могу понять про свою поршневую.
1. Могу ли я поменять только поршни на 06H107065BK ? (если да то они идут с кольцами ?)
2. Как вариант бюджетный только замена колец, подскажите номер ? (боюсь попасть на новый образец)
3. Масло отделитель ставить под номером 06H 103 495 AE ?
Обязательно менять промежуточную шестерню на балансирах или как пишут поменять только вал 06H103559A ?
г.в. 2010
вин: XW8BK61Z6AK255782
двс CDAB
Еще раз очень прошу совета ! (ответа жду, спать не могу)
Кольца этот номер 80 00738 1 0 000 ? на стандартные поршня ?
1. Да. С кольцами. Еще есть аналог: Колбеншмит 40251600, он раза в 2 дешевле и скорее всего не хуже. Тоже с кольцами.
2. нет
3. по маслоотделителю я не в курсе. А какова цель его замены, с родным что-то не так ?
нет не где в продаже 40251600 ((
А все же может есть номер колец которые подойдут на стандартные поршни ? (только не спрашивайте зачем, я и так все понимаю... но вынужден с этим курсом валюты)
Есть 40251600. Точнее, они периодически появляются, но их быстро раскупают, поэтому их ловить надо (экзист/автодок/емекс/и.т.п.). Я вот поймал недавно :)
А про кольца забудь сразу.
Ну а все же номер колец ?плизз))) Я вот понимаю что через 50 тысяч опять будет жрать масло Я переберу для меня не проблема, но уже буду готов с поршням.
Номер колец на предыдущей странице.
Вот и номер 06J198151F, как я понимаю это идет комплект на один поршень. Цена почти поршня 3200 рублей ((( Мотор разобран, а мне походу ждать когда появятся поршня.
suslikrus написал(а):
200 мл на тысячу км - нормальный расход для пробега 73 тыс.
Эксплуатируйте, следите за динамикой масложора.
Ужас ужасный! 200мл на тысячу - норма...
У некоторых 200мл на 10тысяч, и то переживают..
Проходили не раз. Масложор будет расти без вариантов. Прямая дорого на замену поршневой.
Если не ремонтировать, но попытаться снизить расход то: Во-первых сменить масло на нормальное;
во-вторых провести раскоксовку всем что найдёте (Лавр, LM и т.д) и проводить при каждой замене масла (попытаться любым путём восстановить подвижность МС колец, натяжитель цепи должен быть нового образца).
Кому-то уже помогло? Я что- то пропустил?
Предложенные Вами меры хороши для нового авто, для автомобиля с пробегом 70тыс и начальной стадией масложора они бессмыленны.
Предложенные Вами меры хороши для нового авто, для автомобиля с пробегом 70тыс и начальной стадией масложора они безсмыленны.
В редких случаях помогает. В ряде случаев стабилизирует ситуацию на заявленном уровне... Что уже не мало.
Вы же предлагаете "расслабиться и получать... " результат, как известно, печальный.
Это всё-таки разные подходы.
И первое, что было указано мною - ремонтировать и не парить мозг.
Само по себе владение данным мотором – печально. И Вы не хуже меня знаете результат – рано или поздно замена поршней или колец, для тех, кто захочет сэкономить. Произойдёт это в 120тыс км пробега или, если вдруг помогут Ваши наставления, в 150тыс – не важно. Двигатель в любом случае придётся делать. При этом, рекомендации о ремонте при пробеге 70тыс и расходе 200гр я лично считаю грубыми. На мой взгляд всегда можно доездить до 100тыс, посмотреть, что будет с расходом масла, сопоставить затраты на масло и ремонт двигателя и принять решение.
suslikrus спасибо за совет.
vnrS согласен, что любой сколько нибудь значимый масложер не нормально (в том числе и мой).
И я в принципе понимаю, что скорее всего придется менять поршневую. Рано или поздно (но лучше поздно или еще лучше никогда :) ).
Но у меня нет уверенности, что раскоксовка поможет, можете привести ссылки на успешный опыт?
Причем у меня масложер пока не растет. А скорее после смены марки масла, даже стал сокращаться (за последние 5 тысяч после смены опустился до середины между макс и мин - это около поллитра)
PS
Натяжитель и цепь уже поменял пару месяцев назад.
ну вот разобрал я мотор, решил заказать часть запчастей. Все ли правильно ?
06L103085B Сальник
DELLO 10103017106HF
VAG 06H103085J
VAG 06H103144J
DELLO 30103038506DD
VAG 06H103383AD
KOLBENSCHMIDT 77906600 (цена просто ужас 4500)
KOLBENSCHMIDT 77908600
VICTOR REINZ 70-31306-00
AUTOWELT VI51020
KNECHT/MAHLE OC456
JTC JTC4140
VAG 06H103121J
DOMINANT AW06H01030495A
VAG 06H103156
Может есть альтернатива вкладышам шатунным ?
я брал оригинал 06H 105 701 C GLB, они подешевле выходят.
Действительно дешевле, я так понимаю их идет в коробочке 2 штуки. ?
у меня по вину пробивается номер 06H 105 701 C
а в низу написано
11/08-06/13 GLB (желт) 1,401-1,406
Это типо замена устаревшего номера ?
Наверно это просто уточнение модификации, т.к. их несколько вариантов, отличающихся этими последними буковками.
В коробке 2 штуки, но насколько я помню, продаются вроде поштучно и цена указывается за 1 штуку.
Добрый день!
Уважаемы suslikrus! И все-таки вопрос Вам. Купил по случаю passat cc 2010 1,8 cdab с детским пробегом в 15000. Прокурил всю тему вдоль и поперёк. Конкретного масложора не наблюдаю, пока грамм 200, но уверен, что он не за горами. Номер двигателя 118227. Хочу попробовать устранить проблему с форсунками, до того как, они засрут мне поршни. Пожалуйста подскажите, есть ли хоть какой-нибудь шанс обойтись только снятием поддона? Фоток нормальных двигателя снизу без поддона не нашел. Может в определенном положении балансиров коленвала можно их выкрутить? Приварить скажем поперечинку к торксу, или подлезть с гибким валом? Или при выкручивании форсунка упирается в балансир все равно?
Если вас не затруднит хотя бы пару фоток.
