Фотоотчет Ремонт ГБЦ на Ауди А8 двигатель AFB 2,5 TDi и многое другое
Автомобиль
Audi A8 D2
Двигатель
2,5tdi AFB
Всем привет! В данном отчете изложена история моего капремонта ГБЦ двигателя 2,5TDI V6 AFB. Двигатель достаточно популярный, но не отличается высокой надежностью и нередко преподносит владельцам различные "сюрпризы". Отчет разноплановый, т.к. при ремнонте появлялся доступ до различных частей авто - по возможности заменял плохие детали. Не судите строго - я новичок, это мой первый в жизни ремонт ГБЦ, замена ремней и т.д., поэтому время от времени задавал в теме странные вопросы, что-то делал не совсем правильно. Огромное спасибо всем, кто помогал в теме!
Конструктивная критика, советы - приветсвуются. ;)
Вобщем, чтоб проще было разобраться, составил план темы со ссылками на отдельные операции (2012):
1.Процесс снятия ГБЦ, <1>
2. Разборка ГБЦ, рассухаривание, дефектовка
3. Мойка ГБЦ, снятие МСК
4. Особенности выбора деталей, <1>, <2>, <3>
5. Снятие "морды"
6. Вентиляция картерных газов - ремонт Фото старой ВКГ
7. Поддон: снятие, чистка
8. Направляющие клапанов: выпрессовка/запрессовка
9. Замена термостата, помпы (прокладки)
10. Причина поломки шкива распредвала-ТНВД
11. Чистка геометрии турбины
12. Чистка впускных коллекторов ,<1>
13. Прирезка седел ГБЦ, притирка, <1>, <2>, <3>
14. Конструкция гидрокомпенсатора
15. Ремонт глушителя, <1>
16. Проверка втулки кронштейна ГУРа и компрессора, <1>, <Замена втулок (2015)>
17. Сборка ГБЦ, <1>, <2>, <3>
18. Подшипник компрессора кондинционера
19. Замена переднего сальника КВ
20. Установка ГБЦ на блок, <1>, <2>
21. Установка впускных и выпускных коллекторов, турбины и др., <1>
22. Замена ремня ГРМ, ручейковых ремней, прокачка топливной системы, <1>
23. Окончательная сборка
24. Запуск
25. Список запчастей, коды, цены
26. Замена масла
27. Замена ОЖ, прокачка системы охлаждения (2012)
_____(доп. 2015)_____
28. Выдавило сальник
29. Ремонт резьбы передней крышки КВ
30. Поддон верхний и нижний - внешний вид и прокладки
31. Маслонасос: внешний вид, замена цепи, натяжной планки, сборка
32. Уплотнительные гнезда форсунок - решение проблемы с течью
_____(доп. 2022)______
33. Выпало 4 рокера - ремонт
34. Особенности конструкции штуцеров обратки\гидрокомпенсаторов\рокеров
35. Поломка ролика ГРМ - ремонт - артикулы - цены
_____(доп.2023)_______
36. Порвало валы , <повреждения>
37. Особенности узла натяжителя ремня генератора , <подробности>
38. Ремонт выполнен
39. Особенности выбора натяжного подшипника ремня генератора
40. Артикулы - цены
Далее тема идет в том виде, как была изначально:
___________________________________________________________________
Вобщем случилось такое: при езде двиг застучал. Заглянул под капот - ремень ГРМ вылез с-под крышки. :unknw:
Когда затем отбуксировал машину, снял верхние пластиковые защиты, то обнаружил следующую картину: шкив-шестерня распредвала лопнул, ну и ремень соответственно "улетел", куча стружки валяется и т.д. Предполагаю, что головка заклинила (может выпал рокер), ну и соответственно шкив остановился, а ремень продолжал движение и выломал его.
Вобщем вот некоторые фото:
Наверное попробую самостоятельно разобрать (снять головки), такой вопрос: есть ли где-то отчет, как морду А8 разобрать, не хочется наугад делать, не будут ли мешать детали кондея и другое, повешенное на радиаторе?
Ладно, пофиг, графиткой чуть натру и затяну.
Сборка пассажирской ГБЦ. Колпачки напялены, клапаны засухарены. На более сильно торцованные клапаны старался ставить более длинные пружины.
Продул компрессором головку. Прочищал дырки от влаги и грязи ваткой:
Установил эти шайбы под рокеры (капнул масла):
Поставил гидрики:
Поставил рокеры (перед этим смочил маслом писюн гидрика и шайбу под рокер на клапане)
Хотя теперь понимаю, что рокеры надо класть сначала под большой вал, потом после установки его, ставить оставшиеся рокера.
Поставил полукольца:
Надо проверить валы перед установкой, от той ли головы. На водительской ГБЦ код оканчивается на "Р", а на пассажирской ГБЦ оканчивается на "Q", вот эти валы и ставлю:
Большой вал положил, по метке он не ляжет сразу, затянул крышки:
Потом прокрутил вал болтом, чтоб вставить фиксатор:
При этом положении вылазят эти клапаны:
Мда, неудобно фиксацию немцы сделали, хотелось бы, чтоб все клапаны были закрыты. А так придется подлаживать что-то под плоскость, что торчащие клапана не погнуть :)
Вставил второй (малый вал), чтоб он почти попадал по метке. Но кулачки вала упираются в рокеры, поэтому вал был приподнят, притягивал его крышками постелей.
В итоге метке совпали:
При этом торчат вот эти клапаны, надо подкладывать бруски по бокам под плоскость головки:
Вобщем пока достал фиксаторы, закрыл клапаны, положил на плоскость. Затягивал крышки дин. ключом, по 10Нм, тянул в несколько этапов:
Хреновину под провод поставил:
Крайние крышки обмазывал скраю герметиком, кстати, какие-то там непонятные проточки есть (что это?):
Еще одна крышка, моменты затяжки 15Нм (гайка М7):
У форсунок кольцо смазал маслом, для забивания подобрал какой-то переходник (используется в топл. магистралях бензиновых ауди), там резьба подходит. И забивал до упора (там на форсунке есть выступ, им надо попасть в вырез в ГБЦ:
Место под провод намазал герметиком:
Забил форсунки, закрутил сверху планки, кстати они вроде не совсем до конца прожались, но дальше боюсь тянуть, т.к. будет больше 10Нм:
Еще сальник остался:
Натянул, забил штуковиной из прошлых сообщений:
Кстати, нумерация крышек идет по книжке начиная со стороны, где 2 зубчатых колеса. Но у меня почему-то было изначально поставлено наоборот, так и оставил:
Так как правильно? Это до меня перепутали или в книжке ошибка? Хотя вобщем-то это неважно, крышки одинаковые.
Герметиком намазывается все, до этой проточки. Специально, чтобы герметик на вал не попал.
Нулевая крышка идет от шестерней. Поставил неправильно.
А на другой как?
Поставил так, как было поставлено до меня. Крышки-то одинаковые, так что пофиг. Но они притерлись уже каждая по-своему, поэтому оставил, как было. Вот, кстати, осталось фото, когда на двигателе грязная стояла:
Какая была нумерация - пусть та и будет.
Еще такой вопрос по турбине (пока она снята), а именно по проверке клапана на ней. Тут на видео советуют проверять, накачивая до определенного давления (в видео 17psi) и тогда шток клапана должен быть вверху (см. с 7:10):
https://www.youtube.com/watch?v=7v94DGI2h7I...player_embedded
Подойдет ли это для моей турбины (могу накачать компрессором до нужного давления), или надо проверять этот клапан как-то иначе?
Ни в коем случае, там ваккуум, у тебя же турбина с геометрией.
Странный человек, распредвалы нужно ставить после того как головы установишь на движек.
Держатели распредвала не просто так пронумерованы, не думал об этом ?
Не понял что ты хочешь проверить на турбине ? Там нужно вакуум измерять и ход штока. НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИЖКЕ ! 0.7-0.8 бар вакуума должно приходить на грибок турбины, шток при этом должен упираться в упор.
Не, удобнее собраные ставить.
..если клапаны не повредишь. :)
Хмм, ну ладно...
В мануалах об этом ни слова.
Это как раз очень важно !!!! Крышки РВ обрабатываются в собранном виде с нужным моментом,за один проход. Только так можно гарантировать необходимый зазор, соосность, точность. :good:
Один раз шкив уже лопнул, планируешь дожидаться второго?:fool:
Почему раньше об этом не говорил?:oops::clapping:
По уму надо снято РВ, снять рокеры. Поставить РВ поставить крышки ПРАВИЛЬНО. проверить поперечно осевой люфт, а еще правильнее проверить зазор калибровочной проволкой. Светится с мануалом по ремонту. :hat:
Хмм, ну ладно...
Действительно не сказано, а ведь это важно. Но по-меому проще ставить уже собранную, к тому же заводом специально в валах вырезы под болты, чтоб ставили и снимали все вместе.
Конечно думал. Так я ж писал уже об этом. Как стояли до меня, так и поставил. Оно уже при таком положении проработало хрен знает сколько, уже притерлось давно все друг к другу. Смысл переставлять? Чтоб заново перетирало-вырабатывало?
Оно там вообще собрано хрен знает из чего: головка 01 года, крышки 96-го, а крайние 97. Машина 98-го. Что мне досталось - с тем и работаю. Есть принцип - где стояла и работала крышка - там ее и оставлять, что я и сделал.
Причина лопания шкива уже найдена и описана на 6-ой странице (дальше середины):
https://vwts.ru/forum/topic/192466/post-2838435
Только при установке обнаружил и сразу сообщил.
Не силен в турбинах, но ведь там турбина с геометрией (лопатки, ролики, похожие как у меня в турбине)? Вроде конструкция одинаковая.
Эти 0,7-0,8 через шнур показываются где-то?
Подскажите, каким моментом затягивать этот редукционный клапан (который был сломан в начале темы):
Куплен новый, боюсь его перетянуть (т.к. дохлая конструкция: резьба большая, а головка под болт маленькая). Надо ли смазывать герметиком крайние верхние витки резьбы, там же давление немалое? Или просто графиткой и затянуть?
Издеваешься ? :)))))
Какое давление ?? Этож резьба !!
Какой еще герметик туда, боже ??
Точных данных не помню по затяжке.
Затягивай аккуратно 15-20 Нм хватит ему.
По турбине, ты задал вопрос, я ответил, не хочешь не мерь, твое дело. Проблема просто апосля вылезет. :)
Вакуум измеряется прибором.
Давление масла вроде немалое, ведь может по резьбе сифонить? Хотя ладно, это фигня.
Хорошо, не буду ее трогать вообще, поставлю на место - а там будет видно.
Сборка водительской ГБЦ.
Коды ее валов оканчиваются на "Р":
Ставим большой вал:
Ставим фиксатор. Кстати, каково назначение второй прорези (обведенной)????:
Поставил малый вал, фиксатор:
На этой головке повезло, при фиксации валов - клапаны закрыты:
Крышки:
Вот этот редукционный клапан, который сломал в начале темы, не знаю, как немчуги додумались на такую большую резьбу ставить такую малую головку (10), тут вполне и 13 влезла бы и не сломалось бы ничего никогда:
Кстати, про него я сначала забыл, пришлось немного откатиться, заново снять/установить малый вал. Помазал графиткой (кстати, все болтики-гайки ГБЦ ею мазюкал), затянул клапан чуть поменьше 15Нм, побоялся больше.
На этой головке (в отличие от пассажирской ГБЦ), к счастью, нумерация крышек была до меня правильная:
Но вот, что беспокоит: когда проворачиваю ключом валы, то усилие приходится прикладывать намного большее, чем в пассажирской ГБЦ. Ключ длиной где-то 25 см, так чтоб провернуть, приходится рывком крутить, наваливаться. При этом если просто подвигать валы на небольшое расстояние (т.е. до нажатия кулачков, до открытия клапанов) - то крутятся очень легко и свободно. Но вот когда кулачек начивает открывать клапаны - то усилие для проворота очень большое (значительно больше, чем во второй ГБЦ), что это значит?
Думаю, может это из-за того, что на этой ГБЦ валы имели биение 0,02мм малый вал и 0,06мм большой. В пассажирской ГБЦ было биение 0,003мм (3 тысячных) малый вал и 0,04мм большой вал - может поэтому она легче прокручивается? (допуск по биению эльза дает макс. 0,085-0,1мм)
Смотри пост выше, от jafar2000
Напишите, что имеете в виду.
Получается, что ГБЦ с ПЕРЕПУТАННЫМИ крышками - крутится легко (усилие есть, но терпимо). (Перепутанные крышки поставить правильно не могу, т.к. они уже притерлись к своим местам, минимум 25тысяч так ездила (последние работы на СТО были тогда, может быть тогда перепутали, а может и раньше), да и вообще не уверен, что это все от одной машины, т.к. года выпуска крышек и самой ГБЦ отличаются на 4-5 лет.
А ГБЦ с ПРАВИЛЬНЫМ порядком нумерации - ПОДКЛИНИВАЕТ. А ведь должно крутится более менее легко. Что можете сказать по этому поводу?
