Андрей 1986
кручу, верчу - починить хочу)))
- Беларусь, Барановичи
- Ford Galaxy 1,9TDI Ghia AVG 1999г. D5W-Z до него Peugeot 406 1,8 г/б 1997г. продан, VW Jetta II 1,6D 1987г. -резвая ласточка, продана
отремонтировал я свой подогреватель (D3W Z)!!!
по утрам слышал как гудел, когда было прохладно, а потом что-то тихо стало не заводится он и сё тут
ну и полез я в интернет на форумы всякие почитать заметки таких же бедалаг как и я!
сперва вычитал про датчик температуры, замкнул его, молчит... полез к дозатору, а там проводочки то поотгнивали, снял я его, давай химичить, как это было рассказывать не буду, ибо пользовался фотоотчетом форумчан, скажу только, что мне его тож пришлось разбирать, потому что иначе никак
собрал, прозвонил, катушка вроде цела.....
поставил на место, загудел, ну думаю слава богу))) и поехал по делам, время и так поджимало)) поездил так пару дней, думаю что-то не как..не гудит он должным образом
давай я его заскручивать, и проверять свечу и проч....поспешил кинул её на 12В аккумулятора (Просто Серега оказался прав...этого делать категорически нельзя было) тогда она у меня красной стала, подумал рабочая!!!
собрал все....и тут... гробовая тишина(есественно я про подогреватель, а не про дригатель авто))))) я подумал: хана мозгам чтоли, раз все рабочее..... сегодня полез тестером прозванивать все датчики...датчик пламени показал сопротивление около 2 КоМ, датчики ОЖ и перегрева показали 2 МоМ, вентилятор прозванивается, а вот свеча молчит....поехал купил новую, поставил.....и о чудо .....ожил....
но как ожил так и затих....опять как и после ремонта дозатора....давай я проверять подачу насоса...снял трубку с котла и в шприц....ни капли не капнуло...и тут я вспе понял....в чем причина...........короче пошел процесс рекулировки дозатора (выставил примерно 6-7мл соляры за 90 сек)...и все работает как шаейцарские часы!!!!)))))))
мои выводы!
1. мозги летят в последнюю очередь, что бывает очень редко.
2. трехкиловаттник при неработающей свече не подаёт никаких признаков жизни..меняйте свечу!
3. никогда не проверяйте свечу 12-ю вольтами...только 8!!!!! (проверено на своем горьком опыте (новая обошлась в 125т. бел.рэ -- около 40 у.е.))
мои выводы!
