Да, к сожалению как говорится не все датчики одинаково полезны.
Нашел в этке номера датчиков которые должны стоять на шаране до 2000 года - 701959625 и после 200 года - 1J0959625.
Забил эти номера в Текедок. Он благополучно не нашел аналогов для этих деталей.
После копания в нете обнаружил что
701959625 = 1h0959625 (как позже выяснилось это неверно!). Забил этот номер в текдок. Наконец-то хоть какой-то результат!
Вот список аналогов которые он мне выдал -
FAE
35650
JP GROUP
959280010
MEYLE
100 959 0011
TOPRAN
107 929
VEMO
V15-99-2008
Поехал в магазин, в наличии у них был Вемо - 8 евро. Купил. Прозвонил тестером - оказалось, что он странно работает - при температуре выше 10 он замкнут накоротко, при температуре ниже 10 разомкнут. Это полностью противоречит логике работы догревателя.
Поехал на разборку. С битого Шарана сняли стандартный датчик бу (14 евро) который при Т выше 5 градусов был разомкнут и при температуре ниже 5 градусов становился замкнут накоротко, что соответствует логике работы догревателя, но к сожалению мало устраивает меня т.к. прогрев двигателя в диапазоне температур от +10 до +5 составляет от 15 до 25 минут.
Как говорится сердце хочет покоя но ж... ищет приключений - сейчас хочу решить проблему следующим образом -
1) либо провести провод от контактов т датчика в салон к выключателю
2) либо достать датчик от нового шарана, который открывается при температуре ниже +10 градусов.
Объясните пожалуйста, что означает маркировка на вемовском датчике: 1.7° -10°
