KulSV
Доброе время суток! Купил Sharan год назад. только в марте узнал,что стоит догреватель. Хотя в Архангельске он бы зимой сильно пригодился. Но пережил без него.Тщательно осмотрев всю систему,начал с того что снял догреватель( ничего сложного). Проверил свечю и эл.двигатель. Все оказалось в норме. Проблема оказалась в насосе(отгнил провод). Решил так: снял его, вставил в токарный станок, вскрыл со стороны проводов. и аккуратно вытащил внутренности. Открутил штуцер с другой стороны и все проверил.(этот штуцер является регулировкой, но ничего страшного). Выточил стакан, чтоб одеть со стороны вскрытия, намазал его герметиком и вклеил его. Установил на место но результата не было. Путем выкручивания штуцера на насосе начал регулировать подачу топлива(закр-, откр+). Хлопок и белый дым дали понять ,что топливо слишком богатое, закрутив один оборот, подогреватель запустился, но поработав 2 минуты заглох. Дальше путем отворачивания штуцера на 90 градусов добился нормальной и устойчивой работы. Все эти действия проводил без датчика температуры, который стоит на кронштейне стеклоочистителя,вместо него поставил скрепку(по завершении испытаний вернул его на место). Потом обратил внимание что он работает без отключения только на ходу. А так как машина 99г. без доп насоса, пришлось купить с газели и установить его под капотом в магистраль перед тройником идущую на печки. И оно свершилось!!! Работает как часы, без всякого дыма, кроме звука и скорости прогрева ни что не выдае его. Поставил себе 2 кнопки, 1-ая для включения доп насоса (летом он даром не нужен), а вторая принудительно коротить датчик температуры (когда солнышко прегревает, а мотор холодный) Поставил под крышку предохранителей так,что в щель для руки они обе легко включаються и с наружи совсем не видны( кнопки с ваз 2115 подогрев стекла) Догреватель D3W. Дерзайте, ничего сложного.
