sergkasa
заглянул и остался навсегда
Стрелки на рисунке показывают направление тока ОЖ.
1 - Шланг ОЖ, обратная магистраль от теплообменника к отопителю (стандартная комплектация)
2 - Шланг ОЖ, напорная магистраль к теплообменнику отопителя (стандартная комплектация)
3 - Шланг ОЖ, напорная магистраль от тройника контура циркуляции ОЖ к отопителю
4 - Трубка ОЖ, напорная магистраль
5 - Трубка ОЖ, обратная магистраль
6 - Отопитель
7 - Шланг ОЖ, обратная магистраль от отопителя к трубке ОЖ
8 - Шланг ОЖ, напорная магистраль от трубки ОЖ к отопителю
9 - Ко второму теплообменнику
10 - От второго теплообменника
11 - Шланг ОЖ к двигателю
12 - Шланг ОЖ, обратная магистраль от трубки ОЖ к тройнику контура циркуляции ОЖ
________________________
Логика управления дополнительного отопителя D3W
Дополнительный отопитель D3W предназначен для подогрева ОЖ и поддержания надлежащего теплового баланса двигателя.
В зависимости от потребности в дополнительной тепловой энергии отопитель может работать в следующих режимах:
Отопитель включается после пуска двигателя при температуре наружного воздуха менее 5°C и температуре ОЖ ниже 75°C.
Если теплоотдача составляет 3000 Вт (100% тепловой мощности), то отопитель работает на полную мощность. Температура ОЖ возрастает не более чем до 85°C.
Когда температура ОЖ начинает превышать 85°C, отопитель переключается на режим работы с частичной мощностью.
Если потребность в тепловой энергии превышает 1500 Вт (50 % тепловой мощности), температура ОЖ понижается. При достижении примерно 78°C отопитель снова работает на режиме полной мощности.
Если же из-за слишком маленькой тепловой потребности температура ОЖ по-прежнему продолжает увеличиваться, то при 88°C блок управления отопителя прекращает подачу топлива, отопитель работает в режиме перед отключением, дожигая остатки топлива, и приблизительно через 100 секунд отключается.
_______________________________
Сигналы запуска
1 Клемма 30 от блока предохранителей
2 D+ от генератора (сигнал работы двигателя)
3 Температура, регистрируемая датчиком температуры -G18-, ниже 75° C
4 Температура, регистрируемая датчиком температуры наружного воздуха -F38-, ниже 5° C
Если температура, регистрируемая датчиком пламени -G64- превышает 70°C, то он охлаждается в течении 4 минут с помощью вентилятора, работающего с высокой частотой вращения. После этого производится запуск отопителя.
Процесс запуска
После каждого пуска двигателя датчик пламени -G64- должен после включения отопителя в течение 130 секунд подавать на блок управления сигнал о том, что пламя горит устойчиво. Если такой сигнал не поступает, отопитель автоматически совершает вторую попытку запуска. Если и в этот раз не удаётся достичь устойчивого горения пламени, отопитель остаётся выключенным до следующего пуска двигателя.
В режиме работы с частичной мощностью вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания -V6- работает с пониженной частотой вращения и дозирующий насос -V54- работает с 50%-ной производительностью (низкая частота колебаний мембраны).
Отмена запуска
Запуск отменяется, если:
1 датчик пламени в течение 130 секунд подаёт сигнал о нестабильном пламени.
2 датчик температуры или датчик перегрева регистрирует температуру выше 125°C.
3 разница показаний датчика температуры и датчика перегрева превышает 15°C.
4 блок управления обнаружил неисправность
