Vavanych
Глаза боятся - руки делают.
- Беларусь, Могилев
- VW Sharan 2007, 2.0 TDi(BRT) 140л.с+чип, 6-МКПП(JBN), D5Z-F+GSM. Были AUDI: 100 C3 2.5 TDi (1Т), А6 C4 2.5TDi (AEL), А4 В5Av. 1.9TDi (AVG)
Наконец то я доделал крышу своего гаражика. Вкратце что было проделано, вернее про весь этап замены кровли:
Значит так. Гараж был, кровля тож. Крыша состояла из таих элементов как: брусы (70/120мм) 8 шт., деревянный настил, рубероид в несколько слоёв, за 30 лет эксплуатации то.
По причине некачественного ремонта в своё время, кровля начала протекать. И несколько брусов начали гнить. Крыша провисла. Решено было её полностью заменить.
Сначала я разобрал старую крышу. Снял рубероид. Оторвал весь деревянный настил, большую часть из которого предполагал использовать, т.к. доски были в довольно хорошем состоянии, за исключением некоторых.
После полной разборки уложил новые, заранее заготовленные балки диаметром 17-20см. 6шт и 2 балки сдвоенные старые. Всего тож 8 шт. Балки по сравнению со старыми приподнял на 20см. Чтоб впоследствии крыша была вровень с соседом. Ну и на будущее вдруг авто не Шаран будет. Расчет был под Т4-Т5 (в самом низком месте у мну теперь 2.1м, было 1.9), болей мне не надо Ворота правда остались старыми 1.8м. Настелил опять же настил из досок. Использовал старые, хорошие доски поэтому на новый настил их не хватило. Пришлось ехать докупать прмерно 6 квадратов доски (0.2м3).
После настила. На доски уложил пленку полиэтиленовую, прибил сетку рябицу. Ну и закатал стяжку см 6-7 бетоном М150, 2м3. После высыхания бетона (недельки 2 гдето) подлатал некоторые впадинки и ямки. После чего промазал всю крышу битумным праймером.
Ну и в эти выходные произошел последний этап. Покрытие гидроизоляционным материалом. В качестве последнего был выбран Технониколь - Элакром 4.5 мм на стеклохолсте с посыпкой. 3 часа с Тестем на крыше и всё готово.
Бюджет мероприятия 430$, из них рубероид-122 и Бетон с долставкой- 180, Балки с досками-55, Сетка-рябица-40.
Делало всё практически один. Помошники понадобились в 3-х случаях, балки уложить, бетон поднять, кровлю приклеить. По времени примерно: 2 дня на разбор, 1.5 дня на укладку балок и настила, 1 день укладка бетона, пол дня приклейка рубероида. А еще пол дня хлам выметал из гаража. Зато теперь чисто, красиво и сухо. За время моей стройки, 2-й сосед успел поднять крышу на 2.5 метра, но у него работала бригада рабочих. В панах проёмы между балками заложить пенопластом, и может быть подшить потолок по балкам какой-нить ДВП-шкой.
