Фотоотчет Замена салентблоков передних рычагов Volkswagen Passat B3
  • Автор темы boj_b3
  • Ответы 113
  • Просмотры 199К
    vw passat b3
покупаем салентблоки. комплект на один рычаг!
передний, задний, и втулка в задний салентблок. ( втулка идет в комплекте с салентблоком. чаще всего их продают без них!)
поддомкратить авто. снять колесо!
открутить ступичную гайку.
откручиваем так называемую косточку
затем откручиваем 3 болта шаровой!
и откручиваем 2 болта переднего и заднего салентблоков.снимаем рычаг.
выпресовываем салентблоки с рычага.
затем запресовываем новые.
передний сайлентблок не имеет значения как его ставить!
при запресовке заднего нужно обратить внимание на метки!
на сайлентблоке метки выделены белым!
также на сайлентблоке есть как бы выпуклость. некий упор. (выделен в красном овале)
который должен быть направлен в сторону колеса!
задние саленблоки одинаковые как на правом так и на левом рычяге. поэтому на сален блоке 2 треугольные метки а на рычяге одна. чтоб можно было развернуть саленблок выпуклостью в сторону колеса.
после того как запресовали салентблоки ставим рычяг обратно!
и нажевляем болт переднего салентблока.
потом вставляем втулку в задний салентблок
на фото показано куда вставлять, но его нужно вставить до самого конца. после чего собираем все в обратном порядке.
поменял почти всю подвеску а стук в правом колесе не проходит в чём может быть причина :unknw:
BBsik написал(а):
:hat: Блин,да ставьте вы 26535 по экзисту,ващпе забыл про это дело!!
я себе не буду ставить цельнорезиновые,типа от ТТ. лучьше производителя покачественнее выбрать...когда на своём менял,стояли цельнорезиновые,но толку небыло...внутренняя обойма просто вывалилась из резины,а подрамник в этом месте лопнутый был...немцы просто так отверстия не сделают и стрелки направления не просто так...хотя у нас и на проволке всё отлично работает
kalifornia написал(а):
Всегда ставил с буртом и без втулки.На СТО один СБ устанавливают буртом вверх,на другом рычаге буртом вниз,говорят так положено.Подскажите верно ли это.Наблюдал как рычаг на место заводят,там нужно сноровка,может из-за этого они так СБ ставят.
когда себе менял,левый был буртом вверх,правый буртом вниз.Наверно зря поставил одинаково...
на машине с АКПП если снять поддон с АКПП не решит вопрос с болтом на переднем сайлентблоке ?
Приспособа какая-то нужна для этого? Или все молотком делается?
можно и молотком, можно и прессом...
тут нужно смотреть у кого, что есть в наличии...
manuez написал(а):
Автор!
Сайлентблоки ты не той стороной поставил!!!
o_O  o_O
То, что красненьким обвел, ставится наружу!
Как раз в этот упор происходит удар при работе рычага!
Книжки иногда читать нужно..
а рычаг то у него перевернут ( показан с другой стороны) .Выходит правильно поставил?
manuez написал(а):
Автор!
o_O  o_O
автор именно так и установил.
дабы закрыть вопрос в какую сторону разворачивать выступ на сайлентблоке, - берем фото рычага в сборе любого производителя.
вопросов думаю более не будет.
Вот спасибо! А то советуют, то в одну сторону разверни, то в другую...
Сам менял недавно, ставил от Ауди ТТ, у меня кстати и на задней балке стоят от ТТ... А вот с резинками стабилизатора у меня беда - те железки, что держат эти резинки(втулки) приварены к подрамнику и заменить их не представилось возможности, а резать "болгарином" в падлу было, оставил как есть...
На концах стабилизатора, где стоят косточки, в моем авто, большая выработка, поэтому выход нашел такой: берешь резинку от ВАЗовского стабилизатора (01-07) подрезаешь в размер кольца на самой косточке и, с "Фери"))) туго но натягиваешь...
Посмотрю как ходить будет. Ну, как то так...
Ответ на вопрос по поводу болтов и втулок. на родных болтах в начале (где резьбы нет) утолщение идет и сайлент на нем влитой сидит.
Вот Яя этот болтик сломал (он перетянут бвл скорее всего). Обломыш остался в в подрамнике. Пробывал высверливать даже кобальтовае сверло тупится. По ходу Здравствуй вскрытие подрамника... Я первый раз вижу сплав в который я ТУПО НЕ МОГУ ЗАСВЕРЛИТЬСЯ. К Модераторам просьба не удалять а перенаправить в соответв. тему.)))
Это смотря какой салент(большой или маленький)
На обоих. Если болты родные.
Нет там никакого утолщения, а салент садится в пазы специальные, на гольфе таких пазов нет и поэтому втулка жестяная вставляется.
:good:
Есть на гольфе эти пазы,я сам не раз менял,а втулка эта,насколько я знаю,нужна только для монтажа,она ни чего не держит и ни на что не влияет,я и без нее прекрасно ставил,как раз на гольфа.
На джетте-2 87г.в. другу помогал менять саленты, пазов не было.
на Фольксваген Пассат Б2 есть спец упорные полукольца в балке, а в Фольксваген Гольф 2 их нет, вот туда и ставят втулки https://www.drive2.ru/l/5006360/
Не могу запрессовать маленький салентблок,уже ударов 200 нанес за 4 часа,молоток сама железная часть лопнула пополам o_O o_O Хотя в прошлом году залез за 5 минут под весом машины.Сейчас стоит под весом машины уже полчаса,пойду посмотрю мож запрыгнул.
осталось 5 мм. и не хочет дальше идти.
