Фотоотчет Замена салентблоков передних рычагов Volkswagen Passat B3
  • Автор темы boj_b3
  • Ответы 113
  • Просмотры 204К
    vw passat b3
покупаем салентблоки. комплект на один рычаг!
передний, задний, и втулка в задний салентблок. ( втулка идет в комплекте с салентблоком. чаще всего их продают без них!)
поддомкратить авто. снять колесо!
открутить ступичную гайку.
откручиваем так называемую косточку
затем откручиваем 3 болта шаровой!
и откручиваем 2 болта переднего и заднего салентблоков.снимаем рычаг.
выпресовываем салентблоки с рычага.
затем запресовываем новые.
передний сайлентблок не имеет значения как его ставить!
при запресовке заднего нужно обратить внимание на метки!
на сайлентблоке метки выделены белым!
также на сайлентблоке есть как бы выпуклость. некий упор. (выделен в красном овале)
который должен быть направлен в сторону колеса!
задние саленблоки одинаковые как на правом так и на левом рычяге. поэтому на сален блоке 2 треугольные метки а на рычяге одна. чтоб можно было развернуть саленблок выпуклостью в сторону колеса.
после того как запресовали салентблоки ставим рычяг обратно!
и нажевляем болт переднего салентблока.
потом вставляем втулку в задний салентблок
на фото показано куда вставлять, но его нужно вставить до самого конца. после чего собираем все в обратном порядке.
Съёмник салентблоков ВАЗ стоит недорого, в определённой конфигурации проставок из комплекта, позволяет и запрессовывать и выпрессовывать эти саленты. :rtfm:
Прессом - на раз!
Что-то типа этого
и полраза!
у него болт толстый,для заднего норм,а суда не лезет.Есть такой у меня.
Там 2 болта, один в другой вкручивается и куча разных насадок внутри.
Я то, дестки лет такими пользуюсь и с большим успехом. :rtfm: :rtfm: :rtfm:
Могу завтра сфоткать как прекрасно этот самый салент одевается на болт такого съёмника.
А можно и просто головку примерно 27 или 30 и кусок шпильки с 2 гаками, шайбы по размеру.
Мля, у 3/4 паси тока один такой сайлент в подвеске. Верней, два - справа и слева. :rtfm:
Юр, хорош прикалываться!
Ты опять напился чтоль?o_O
Это передний салент, переднего же рычага!:rtfm:
Off
Блиииин.... Юраа, жесть, а я в детстве в игрушки играл... :unknw:
Что, опять я предвзято к тебе отношусь?
И не продолжай, а у Вовки всё равно уже скоро утро.
:ny-drinks::ny-drinks::ny-drinks:
Кстати, в отличие от многих, я свои посты правлю, когда нахожу в них косяки. И, бывает, неоднократно. Спасибо, что указал!:thankyou2:
  • Спасибо!
Реакции: UVM
А в чём Фил не прав? Вова,MVE,и говорит про задний сайлент.У него конструкция с наружней алюминевой обоимой,а у переднего просто резинка со втулкой.
Высверли по кругу резину. Вытащи центр. втулку. Ножовку по металлу: продень полотно и распили оставшийся метал. круг. Делов на 10...15мин.
