Фотоотчет Замена салентблоков передних рычагов Volkswagen Passat B3
  • Автор темы boj_b3
  • Ответы 113
  • Просмотры 207К
    vw passat b3
покупаем салентблоки. комплект на один рычаг!
передний, задний, и втулка в задний салентблок. ( втулка идет в комплекте с салентблоком. чаще всего их продают без них!)
поддомкратить авто. снять колесо!
открутить ступичную гайку.
откручиваем так называемую косточку
затем откручиваем 3 болта шаровой!
и откручиваем 2 болта переднего и заднего салентблоков.снимаем рычаг.
выпресовываем салентблоки с рычага.
затем запресовываем новые.
передний сайлентблок не имеет значения как его ставить!
при запресовке заднего нужно обратить внимание на метки!
на сайлентблоке метки выделены белым!
также на сайлентблоке есть как бы выпуклость. некий упор. (выделен в красном овале)
который должен быть направлен в сторону колеса!
задние саленблоки одинаковые как на правом так и на левом рычяге. поэтому на сален блоке 2 треугольные метки а на рычяге одна. чтоб можно было развернуть саленблок выпуклостью в сторону колеса.
после того как запресовали салентблоки ставим рычяг обратно!
и нажевляем болт переднего салентблока.
потом вставляем втулку в задний салентблок
на фото показано куда вставлять, но его нужно вставить до самого конца. после чего собираем все в обратном порядке.
Чуток осталось и некак
Мылом мазал ?А чего не длинной шпилькой задавливаешь ?
Мазал сперва мыльным раствором,сейчас обычным моторным маслом,вставил болт от рычага и им пробовал стягивать,он и сейчас стоит на саленблоке.
...,сейчас обычным моторным маслом,...
Вот тут ты и насрал себе в карман,с маслом не прокатывает,не тот случай.Проходили.Трахались час,потом выдернули и по мылу залетело,не успели глазом моргнуть.
Пробовал вставлять на место рычаг, думал там он(саленблок) со временем запрыгнет на место,но нехватает этих 5 мм. чтоб вставить рычаг.Стоит под нагрузкой,ещё полчаса и буду собирать инструмен,так как темнеет.Оставлю на ночь мож залезет,а если не залезет тогда что делать, в обратную выбивать и охренительно смазывать мылом и по новому прессовать :unknw: :facepalm:
Ну мылом в прошлом году залетел со свистом,мож я не такой густой раствор сделал на сей раз.
Серёга,в обратную уже не идёт.Занес рычаг домой и смазал густым раствором туалетного мыла с двух сторон,а то я сперва хозяйственным мазал(мож в этом ошибка).
Короче,оставил на ночь под нагрузкой салент,утро вечера мудренее,увидим.
P.S. Лишь бы домкрат не звезданули за ночь и не оставили машину лежать на земле :facepalm: o_O
Фейри мазал?
Не зайдёт уже, я думаю. Сраный контрафакт. Вынимай. Тока, от слова зая...
Вовка, хорош уже сайленты молотком прессовать, 21 век на дворе... Хоть бы из шпильки, головки и двух гаек соорудил запрессовщик...
Мож, свoим пятитонным прессом я б тебе его и загнал, но, "без гарантий"... :pardon:
ну большой салент от молотка и вылетает и залетает хорошо,а вот маленький только в тисах.А толку от 21 века,зарплата та же от 20 века:LOL:
Да что только я не делал,и шайбы и головки всякие разные,это уже не спасает,салент уже на выходе,но не выходит:(:facepalm:
Высверли по кругу резину. Вытащи центр. втулку. Ножовку по металлу: продень полотно и распили оставшийся метал. круг. Делов на 10...15мин.
От джоппа, так джоппа! Сам пробовал?..
старый салент то выбелся легко
Вов,ты про какой сайлент говоришь-то ?
Вова, отложи молоток в сторонку, вишь, чё с ним случается иногда...:facepalm:
Есть более простые и прогрессивные методы.
И, ещё...
Заканчивай всякое говно в рычаги достойной машины пихать.... :hat:
Салентблоки делают не из маслостойкой резины.
"Однако за время в пути собачка смогла подрасти..."
Съёмник салентблоков ВАЗ стоит недорого, в определённой конфигурации проставок из комплекта, позволяет и запрессовывать и выпрессовывать эти саленты. :rtfm:
