Фотоотчет Замена опор двигателя RP на Volkswagen Passat B3
Предпосылками к замене опор двигателя послужили: вибрация в салоне и сильный гул на скорости 90 км/ч и выше. Решил менять сразу все, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу. Были закуплены опоры на сумму около 1 тысячи рублей фирмы OPTIMAL:
Начал замену с задней правой опоры, для этого снял воздуховод впрыска, открутил сверху три болта крепления опоры:
За тем снял балансирующий груз и поддомкратил двигатель.После этого открутил горизонтальный болт крепления опоры:
Потом еще не много поддомкратил двигатель и вытащил опору. Стояла оригинальная, но убитая напрочь:
Собирал в обратной последовательности, но горизонтальный болт затянул в конце, после замены всех опор.
Для замены левой задней опоры пришлось открутить гайку крепления передней опоры, открутить болт крепления кронштейна коробки (на фото не попал) к самой опоре и снять продольный кронштейн (см. фото ниже):
За тем поддомкратил коробку, открутил два болта крепления опоры к подрамнику, извлек старую, текущую, просевшую гидроопору:
Поставил на место новую опору, но опускать двигатель не стал. Открутил снизу два болта крепления передней опоры и извлек её:
Поставил новую опору и аккуратно опустил двигатель, поставил продольный кронштейн, затянул все болты и гайки.
Вся работа заняла около пяти часов не спеша на яме.
РЕЗУЛЬТАТ: вибрация пропала, гул на скорости исчез. И я счастлив!
Замена всех опор двигателя RP на Фольксваген Пассат Б3
Спасибо! :thankyou2: :hat:
задняя правая это по ходу № по кортеко
Спасибо друже, очень похоже на то что у меня на машине! Она сильно похожа на левую ?
Что мы имеем по факту :
21651930 правая
80000213 левая
Всё верно?
И остаётся определить переднюю..
21651934 передняя?
Сфига ли? Там железа нету почти внутри. Я когда тягал 02А с Трудяги - чуть не родил. 096 спокойно ворочал.
Акпп, по крайней мере на Ауди А6 С4 кило на 40 тяжелее, это точно. Я когда менял акпп на мкпп это прочухал?
Я думаю, что теперь, когда автор осознал, что б3 и б4 - это не одно и тоже, надо создавать отдельную тему.
Но, думаю, что за столько лет, тема про подушки на б4 уже существует. И не одна.
В северном Казахстане если китай клиент не хочет покупать то предлагают Febi,это с каких пор в Кустанае начали corteco возить.
Ставил себе левую(бочонок)
Febi 01109​
Возят нынче все. Под онлайн заказ в интернет магазине. Очень удобно, полный аналог exist.ru.
возможен еще вариант - № 21652428, но скорее всего № 80000213 ....
Спасибо Андрей,
21651930 правая
80000213 левая
Всё верно?
21651934 для МКПП
21651933 для АКПП скорее всего гидро, усиленное исполнение под больший вес.
Какую выбрать?
Други, помогите пожалуйста.. Всего три номера для заказа ? уже все глаза стер в каталогах, совсем запутался. Да я заказ уже нажмякаю?, а то ждать около недели, а мотор подпрыгивает..
21651934 для МКПП
Какую выбрать?
на авто АКПП ?
вин авто извЕстен ?
вообще то что 21651934, что 21651933 - по виду это гидроопоры.
Передняя подушка просто резино-металл это по кортеко № 21651268 (ориг. № у неё 191199279E), погугли её фото. Но это для других двигунов.
по фото, что раньше выкладывали, такое ощущение, что подушка передняя у Вас не гидро, а обычная ...
Да ещё бы узнать Седан или универсал?
Что нашел для 2Е высокая подушка
Corteco 21651935​
оригинальный номер
1H0 199 609 B​
