Фотоотчет Замена опор двигателя RP на Volkswagen Passat B3
Предпосылками к замене опор двигателя послужили: вибрация в салоне и сильный гул на скорости 90 км/ч и выше. Решил менять сразу все, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу. Были закуплены опоры на сумму около 1 тысячи рублей фирмы OPTIMAL:
Начал замену с задней правой опоры, для этого снял воздуховод впрыска, открутил сверху три болта крепления опоры:
За тем снял балансирующий груз и поддомкратил двигатель.После этого открутил горизонтальный болт крепления опоры:
Потом еще не много поддомкратил двигатель и вытащил опору. Стояла оригинальная, но убитая напрочь:
Собирал в обратной последовательности, но горизонтальный болт затянул в конце, после замены всех опор.
Для замены левой задней опоры пришлось открутить гайку крепления передней опоры, открутить болт крепления кронштейна коробки (на фото не попал) к самой опоре и снять продольный кронштейн (см. фото ниже):
За тем поддомкратил коробку, открутил два болта крепления опоры к подрамнику, извлек старую, текущую, просевшую гидроопору:
Поставил на место новую опору, но опускать двигатель не стал. Открутил снизу два болта крепления передней опоры и извлек её:
Поставил новую опору и аккуратно опустил двигатель, поставил продольный кронштейн, затянул все болты и гайки.
Вся работа заняла около пяти часов не спеша на яме.
РЕЗУЛЬТАТ: вибрация пропала, гул на скорости исчез. И я счастлив!
Замена всех опор двигателя RP на Фольксваген Пассат Б3
Спасибо! :thankyou2: :hat:
про какое авто речь ? Пассат или Ауди, что в подписи ?
для Пассата В4 передняя идет 1H0199609B (фото загуглите) ....
По кортеко вы правильно подбирали переднюю опору ?
сорри, но сайт же Вам указал их отличие в применении для вида коробаса ....
двиг у вас какой ? AFN или AVG ? И номер кузова ?
по ЕТКА после кузова с № 128635 что для МКПП, что для АКПП идет одна и та же опора № 8D0199379J
Подпись и данные отредактировал. Сорри. Раньше была А6С4, отдал сыну.
Теперь сарай Passat b4 2.0 2E
Я умею читать, что написано,включая английский язык, что на сайте. Образование ЛГТУ позволяет. Но не о том речь. Я спрашивал выше ОТЛИЧИЯ артикулов.
Подозревая, что опора для АКПП имеет усиленное исполнение, как для более тяжёлой АКПП. Есть ли конструктивные отличия?
Спасибо
тогда еще раз: для Пассата В4 2Е 2,0 передняя идет 1H0199609B (фото загуглите) .... по кортеко это будет 21651935
а те кортеки, что Вы подобрали, идут для В3.
или у Вас по факту установлена опора, похожая на 21651933 / 21651934 по кортеко ?
Спасибо
МКПП тяжелее, хоть по габаритам и меньше. Неждан, да?..;)
Спасибо за ответ.
В3 и В4 под капотом как близнецы однояйцевые, исключая фары и блок ABS
Сверху, под лого сайта видно выборку
Опор передних может 4 вида для В3-В4.
Для двигателя ABS и AAM один тип,для всех других второй тип,ну не считая VR6.
Возможно не сохранил изменения, все поправил. Продублирую, Passat B4 2E 94г
Опора установлена, как с номерам 21651933 либо 21651934.
Так в том-то и дело, что б3 и б4 не только фарами различаются.
Да? А ты в курсе, что опоры разные?
Каюсь, возможно... не поленился,сходил на стоянку. Вопросов еще больше...Правая опора точно не такая ,как в каталоге. Левая вроде она.Передняя ..хз
