Фотоотчет Замена опор двигателя RP на Volkswagen Passat B3
Предпосылками к замене опор двигателя послужили: вибрация в салоне и сильный гул на скорости 90 км/ч и выше. Решил менять сразу все, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу. Были закуплены опоры на сумму около 1 тысячи рублей фирмы OPTIMAL:
Начал замену с задней правой опоры, для этого снял воздуховод впрыска, открутил сверху три болта крепления опоры:
За тем снял балансирующий груз и поддомкратил двигатель.После этого открутил горизонтальный болт крепления опоры:
Потом еще не много поддомкратил двигатель и вытащил опору. Стояла оригинальная, но убитая напрочь:
Собирал в обратной последовательности, но горизонтальный болт затянул в конце, после замены всех опор.
Для замены левой задней опоры пришлось открутить гайку крепления передней опоры, открутить болт крепления кронштейна коробки (на фото не попал) к самой опоре и снять продольный кронштейн (см. фото ниже):
За тем поддомкратил коробку, открутил два болта крепления опоры к подрамнику, извлек старую, текущую, просевшую гидроопору:
Поставил на место новую опору, но опускать двигатель не стал. Открутил снизу два болта крепления передней опоры и извлек её:
Поставил новую опору и аккуратно опустил двигатель, поставил продольный кронштейн, затянул все болты и гайки.
Вся работа заняла около пяти часов не спеша на яме.
РЕЗУЛЬТАТ: вибрация пропала, гул на скорости исчез. И я счастлив!
Замена всех опор двигателя RP на Фольксваген Пассат Б3
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Каюсь, возможно... не поленился,сходил на стоянку. Вопросов еще больше...Правая опора точно не такая ,как в каталоге. Левая вроде она.Передняя ..хз
Посмотреть вложение 88732 Посмотреть вложение 88733 Посмотреть вложение 88734
По фото сверху непонятно что за подушка,ты можешь сам определить сбоку что за подушка у тебя высокая или низкая:facepalm:,если понял какая напиши.
Спасибо Андрей,
21651930 правая
80000213 левая
Всё верно?
И остаётся определить переднюю..
21651934 для МКПП
21651933 для АКПП скорее всего гидро, усиленное исполнение под больший вес.
Какую выбрать?
У меня на ВРШ с АКПП стоит никакая не гидро, но там и конструкция иная. А на дизеле AAZ с МКПП - гидро.
обычная резино-металл:
гидроопора:
по фото автора:
Очевидно, что сейчас установлена обычная резино-металлическая подушка.
Я то у себя уже не помню какая стоит,надо тщательно осматривать,но прыгает вверх здорово:LOL:
ну так дизель то и колотится значительно чувствительнее, а бензилинка работает мЯхчэ и ровнЕе ...
на авто АКПП ?
вин авто извЕстен ?
вообще то что 21651934, что 21651933 - по виду это гидроопоры.
Передняя подушка просто резино-металл это по кортеко № 21651268 (ориг. № у неё 191199279E), погугли её фото. Но это для других двигунов.
по фото, что раньше выкладывали, такое ощущение, что подушка передняя у Вас не гидро, а обычная ...
Еще раз огромное спасибо за помощь!
МКПП, универсал. передняя подушка имеет метал.крышку сверху.На вид 12-15см высотой,возможно обычная. Читал,что можно,и лучше ставить гидро.
вин приложил...
    61,3 КБ · Просмотры: 183
очень похожа на установленную и макушка металл, но машине под 30 лет,кто и на что менял неизвестно... А гидро намного выше? встанет на замену?
возможно обычная
не возможно, а именно обычная.
гидро то встанет, но не факт что не возникнут вибрации ....
з.ы. кто-то на форуме все три гидро устанавливал, потом одну все равно переставил на обычную ....
з.ы.ы. зачем выдумывать велосипед ? Поддомкрать двиг да извлеки старую и удостоверишься, что именно у тебя. И номерок оригинальный на ней срисуй.
з.ы.ы.ы. а по вину все равно 2 варианта выдаёт ...
Мне кажется что на этой гидро подушке ты помешался,не заморачивайся что придет то и поставишь,я вот себе под КПП (левая) поставил Febi,а какая она уже не помню,но по сравнению с оригиналом ничто не изменилось (вибрация).
Автору лень читать по ссылкам? А мне лень писАть.
