Распылители форсунок AHU и AFN
Забыл спросить.
Какие размеры "медных" шайб для установки?
Я вот по екзисту пробил Herzog 37 5093 Распылитель форсунки впрыска топлива -1 331,07р. это же ано и доставка быстрей ;)
Распылители установил, давление 220, распыл отличный.
Установил, прокочал, завел.
Тихонько доехал до дому и через VagCom установил дозу 4.4 (было 2,0)
Вечерком решил прокатиться.
При резком разгоне на 3-й передаче, мотор заглох.
При попытке завести, стартер крутит очень резво, как будто форсунки не установлены, то есть без компрессии.
Прошел час, как решил ослабить трубки на форсунках.
В первое время саляра не шла, после того как забрызгало, затянул трубки и мотор завелся.
Что случилось, машина на ходу, летит.
Откуда воздух? Да еще столько что ТНВД обсох, так как мотор крутился резво, как при прокачке.
Дозу каким образом регульнул??? Это к тому, что если механически... у мну, при ослаблении винтов крышки, на раб.моторе солярка из под неё лилась. Может что с прокладкой крышки ??? (есстественно, при мех. регулировании, как вариант...)
... :hat: :drinks: ...
Регулировка дозы:
хотел попробывать через вагком, но диапозон не позволил.
сдвинул крышку до 5,0 ну а после через ноутбук поправил до 4,4.
ТНВД сухой, в какой части ТНВД может подсасывать?
Так же существует проблема: пузыри в трубках.
Если обратный клапан на подкачивающем не держит то будут пузырьки в трубках.
Смотреть соединения: топливная-ТНВД(полый болт), шлангочки оборатки, фильтр (если с термоклапаном, там частенько подсос) и все соединения топливной магистрали...
Совет был, подложить под ТНВД чистые бумажные салфетки...
На подкачивающем?
А его у меня нет, стоит клапан на фильтре, менял, не помогло.
Мой рассуждения.
ТНВД сосет, и толкает.
Значит воздух может поступать до ТНВД, так как после он только толкает, есть какое то давление и воздух не может попасть.
Правильно?
Вот меня бы еще ткнуть носом в этот полый болт.
Когда форсунки снимались, трубки обраток подрезались или менялись? Если нет, можно и туда уделить внимание. Не редко, даже при отсутствии видимых "сопливостей", засада сидит там.
Подразумевался этот, на фотке стрелка к нему.
Не факт, конечно... может не совсем затянут, мож шайбы с "царапиной"...
... :hat: :drinks:
Проблема эта у меня с момента покупки а это 3 года назад.
Трубки от подают, я их менял год назад.
Не помогло.
это не болт а перепускной клапан подкачивающего насоса
подскажите пожалуйста номер распылителя 1.9 AGR 90лс. и может кто знает где приобрести. заранее спасибо!
:LOL:, блин, я ведь дезу толкнул... :confused:, неправильно разобрался...
ЗЫ. o_O, если приглядется к упаковке, там написано, что мол, БОШ, в Бразилии сделано... а шлют из Китая.... o_O моцк отказывается понять такие выкрутасы... :LOL: :LOL: :LOL:
