Клещи для П-хомутов ШРУСов
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 186
  • Просмотры 127К
    шрус
Corporation написал(а):
Если Эльза не для дураков, то зачем пишут о том, что нужно выпустить воздух из-под пыльника? :)
ЗЫ. Какой же всетаки шаг на болте в оригинальной приспособе, ваши ставки!
:) мне думается потому, что есть технология, этапы, если можно так сказать производства работ и потому, выпус воздуха(сравнивания давления) озвучивается...но не озвучивается такие вещи, как например, исключить попадание песка, грязи и т.д. под пыльник, что равносильно в данном смысле удалении излишков смазки с соприкасающихся поверхностей, если это условие(обязательное наличие смазки на поверхностях) не является обязательным :)
что касается шага резьбы...возьми стандартный шаг и всё, ведь крутить болт ты будешь динамометром....больше шаг-быстрее болт вворачиваться будет и быстрее достигнешь необходимого усилия, меньше-медленнее.....хотя это при практически мх перемещениях болта абсолютно несущественно....да и при такой величине момента любая резьба "непоплывёт"...
Александр, вы ошибаетесь. От шага резьбы очень многое зависит. Представьте, что в одном случае у вас шаг х1, а во втором - х1,5. Если в обоих случаях прилагать крутящий момент 25 Н*м к болту, то в первом случае сила сжатия губок окажется в полтора раза больше, чем во втором случае.
Аналогия - взять дамкрат ромбовый с разным шагом резьбы. Каким легче поднять машину, с мелкой резьбой или с крупной?
Рассчет усилия затяжки болта в моем приспособлении:
Предположим, что в оригинальном приспособлении длина рычагов от оси до шпильки и от шпильки до губок одинакова. Предположим, что болт М8х0,75мм. Также предположим, что при его вращении происходит утяжка сразу с двух сторон, что эквивалентно шагу резьбы х2 при односторонней утяжке.
Крутящий момент штатной шпильки 25 Н*м. Посчитаем силу растяжения шпильки. 25 Н*м / 0,0015м = 16667Н. Следовательно, сила сжатия губок составляет 16667Н/2=8333Н=833 кгс.
Допустим, что мы будем использовать болт М10х1,0. Все усилие передается на губки без рычагов. Момент затяжки болта составляет 8333Н*0,001м=8,3Н*м.
Кто в состоянии, проконтролируйте пожалуйста.
Вот такую приспособу изобразил :) Болт М10х1,0.
[11:31:47] quantum174: имхо край притупить и угол меньше сделать
[11:33:56] Ilya Scherbakov: на нижней губе?
[11:34:24] quantum174: да
Корп! такую малую приспособу крутить механически будет явно неудобно-вследствие приличных усилий.
Подключай гидравлический насос!!!!
Хаха :)
Если серьезно, то эта приспособа - аналог соответствующей заводской приспособы (фотки были в этой теме на 3 странице). По рассчетам, если они верны, момент затяжки болта составляет 8,3 Н*м. Следовательно, приспособа легко удерживается разводным ключем, а болт вращаем динамометрическим.
Хаха :)
хохо B)
эквилибрист, елы-палы ;) держи/крути/чеши/высмаркивайся :LOL: и всего то двумя руками :rolleyes:
а с гидравликой: двумя пальчиками держишь приспособу, а другой рукой ковыряешь в носу-проверяешь жирность козявок :LOL: ногой накачиваешь насос. Удобно!
надо ей приделать ручку!
хохо B)
Корп у нас и не такое выделывать может, он мастак! ещё и байки баит в это время!
Насчет ручки думал, но подумал, что нахрен не надо. Если будет неудобно - приварю трубу, дело 5 минут.
Гидравлика рулит, но я пока не наладил ее производство у себя в сарае.
надо поселить туда китайца, пусть осваивает! это сейчас модно, что бы всё было сделано руками китайцев! или догвориться что бы он сидел в провинции какой нить гаун-дун и слал тебе гидравлику!
:rolleyes:
Используя этот принцип ограничения хода губок, переделываем дедовские клещи - меняем ось, добавляем ограничитель и все дела, что и сделано вашим слугой. Динамометры, микрометры - офигинеть можно. Деспот уже давно предупредил-
Сколько можно мусолить тему?
клещи он уже сломал :LOL: :LOL: :LOL:
Мои дедовские клещи сломобезопасные- made in USSR. Тогда еще знали, что такое отпуск после закалки. :good:
ЛОЛ
отчитайся об опыте использования. сегодня уже должен был затянуть.
GNZ написал(а):
Используя этот принцип ограничения хода губок, переделываем дедовские клещи ..... и т.д. и т.п. (ред. Александр_ru)
как кто-то ранее говорил, сдуру можно и х... хрустальный сломать :) ЦПГ ты деревянной линейкой промеряешь? :lol2: а чЁ, дёшево, зачем специальный инструмент приобретать....
учитывая стоимость в данном случае(обтягивания хомутов шруса) специальных клещей для обтягивания хомутов шрусов, переделка гвоздеклещей просто гАлимый кАлхоз ...мне вообще странно, что ты именно так ремонтируешь машину....
