seric
Ничего удлинять не надо, не трогай турбину .Сейчас автомобиль иногда не возможно разогнать,при 1900-2100 дергается,ошибок нет.
Для начала логи разгона запишите , и в соседней теме дайте данные,
Недодув турбины двигателя AFN - Volkswagen Technical Site
Для начальной оценки работы двигателя лог снимаем в блоках 3, 10, 11 при температуре двигателя не ниже 75 град, разгон авто на 3 передаче до 3000 оборотов минимум. По мере необходимости можно делать и выкладывать логи других необходимых для анализа блоков. Удобная программа для графической...
vwts.ru
По вашим самым первым настройкам есть проблема сгорания топлива в 3 цилиндре , там и ищите неисправности.
При таком пробеге какое состояние головки и ее деталей ???
ГБЦ кто нибудь проверял?
Масло жрет?
Ну теперь проверьте колено от руки можно ли провернуть.А потом да,форсунки на проверку.
