Yuzef написал(а):Тут ещё такое понятие как потеря контакта, обрыв цепи. Когда эбу не "видит форсу" . И когда из-за плохого контакта возникает доп. сопротивление в цепи.
seric написал(а):
tausenev174 написал(а):Мог старый клапан выйти из строя из-за неправильной установки?
seric написал(а):Он просто мог "умереть" от старости, не обязательно от не правильной установки.
Его можно проверить, продуваться должен по стрелке, в одну сторону.
Только щеки сильно не надувать![]()
LightFly написал(а):Доброго времени суток ребята! Возможно подскажете по моей проблеме: машина не едет на низких оборотах, подхват у турбины проявляется только в районе 2000-2300 оборотов. Присутствует вибрация. На машине была произведена замена турбины, распредвала, дмрв. Ошибок нет, вакум присутствует.
Passat b5+ awx 2001 пробег 360000
Работа на хх:
группа 1 (840-882) (4,7-6) (5,1-5,6) (65)
группа 3 (840-882) (310) (330-370) (4,8)
группа 4 (840-882) (1,2) (5,1-5,6) (0,0-0,6)
группа 5 (840-882) (31,3) (1) (65)
группа 7 (55,8) (0) (28,8) (65)
группа 10 (330-370) ( 989,4) (982,8) (0)
группа 11 (840-882) (1060) (990) (19,9)
группа 13 (0,02-0,12) (-0,6 -0,75) (0,9 - 1,11) (-0,3 -0,50)
группа 15 (840-882) (4,1- 6) (0,4 - 0,6) (0)
группа 18 0 0 0 0
группа 23 (2,0 - 5,0) (-3,0-0) (15,0 - 24) (12 - 20)
Премного благодарен!!!
tausenev174 написал(а):Как оказалось клапан выжил, рабочий. Буду смотреть дальше. А в тамдемнике есть клапан на обратке? Может он накрылся, но без прозрачной трубки не увидеть?
cur19 написал(а):Буду благодарен за помощь ,может что не доглядел , клиента не устраивает мощность caddy 1 9 tdi BLS
Вот скрин и файлы двух штатных замеров
http://files.dp.ua/file?source=19040612372256408791
http://files.dp.ua/file?source=19040612450257549415
seric написал(а):Доза у вас великовата (гр.1/2) , да и впрыск -3.3.
Проверяйте метки ГРМ, регулируйте синхронизацию сначала в плюс 1.5-2.0 ,одновременно проверяя цифры гр.1/2.
После этого смотрите за выхлопом (цветом и запахом). Нормальная доза 4.5-5.5 мг/ц.
Если результаты будут не гуд, тогда ставим впрыск в 0.00 и опять все проверяем.
Все данные регулировок фиксировать на бумаге по всем группам.
Saulius написал(а):Группа 003 2-ое окно 740 мг запрашиваемого воздуха на холостых - это нормально? Там должно быть около 240 мг.
