Руководство Диагностика PD-дизеля насос-форсунка - таблица первичной диагностики, форма для заполнения
Lelik6103 написал(а):
Кстати, если бы дело в косе (проводка в головке) какие симптомы были? Может пайка разрушена уже в проводах и на больших токах пробивает?
Ну при просадке напряжения, тока, время срабатывания клапана увеличится. В прошивке эбу даже есть зависимость BIP от напряжения.
Наконечники проводов не паяны, простой обжим, с этим проблем не бывает. А вот самые наконечники в фишках поджать следовало, чтоб плотнее на контакт форсы садились. Это под клапанной крышкой.
Мужики, решил проблему свою, поставил свои форсунки с буквай h которые должны стоять на моторе anu. Поставил уплотнители старые но толстые, выбрал с 3х комплектов форсунок уплотнительные кольца живейшие, поставил форсы чуть влазят, думал колодцах будет выробатка, но как оказалось нормально все заходят с трудом. Ну летом думаю поставлю новые комплект колец (лежат бош новые) кстати форсунки регулировал 225градусов, так как у меня старого образца. А теперь по группам 13 групп все в 0,13+- и 23 группа до 10-+ ну первый целиндрах хандрит +16-20 ну цыкловая упала с 8 до 5,5-6 расход на хх 0.6 ну по тяге как то не очень как на предыдущих. Ну главное троение пропало и 23 группа в норме, до 127 не доходит.
Конечно не очень по тяге. Форсы начали лить стоковую порцию топлива.
Но это решаемо.
Но это решаемо.
Чем если не секрет, может надо было на 180 решюгулировать? Кстати, если я поставлю новые Рем комплекты и в них толкатель нового образца, отрегулировать на 180 нужно?
Со своими 90л.с. ты ничего не сделаешь. Тут только программно добавить топливо, т.е. немного чипануть.
Я так понимаю, если я бы поставил прошивку ту от которых стояли форсунки то в 23 группе проблем бы не было? И не было бы предел регулирования
По 23 гр. те что стояли форсы и родные одинаковые.
Да не может быть, так что тогда повлияло? Что 23 подлетела до 80-90 хотя все было збс, а кстати я ещё контакты поджал, ну я думаю что если бы контактах проблема была то была бы ошибка сбой электро цепи форсунки а так вылетала придел регулирования
В смысле поднялась?
Yuzef написал(а):
В смысле поднялась?
Крч на первых форсунках с букавай h начала троить гавнить, спецы сказали форсунки под замену, привез форсунки нового образца которые регулируются на 180гр, поставил ездил 4 года и горе не знал потом не с чего появилось троение, купил шнур к и по всем форсункам 127 могло бы быть это из за плохого контакта нф? Потому что я прежде менявши сегодня форсунки поджал контакты
Так сейчас какие форсы стоят, новые или те которые раньше стояли?
точно так и было бы.
036 130 073 h вот эти у меня стояли и это явно форсунки родные. ставил 038130073AJ все было отлично ну потом со временем начал троить, купил шнур и увидел в23 группе 127 при малых оборотах, на хх стало 80-90 ну на них расход был отличный и тяга отменная и дыма не было. Могла бы 23 группа из за плохих колечек подняться до 100? Решил я поставить форсунки первые, которые первые стояли при покупке авто выбрал с б/у колечки плотные, новые не решился ставить вдруг не в них было бы дело а кольца бы оганд.шил бы, решил поэкспериментировать.
такие ошибки.
Т.е. сейчас поставил старые форсунки, которые изначально стояли на твоем двигателе? Которые начали троить?
Тут ещё такое понятие как потеря контакта, обрыв цепи. Когда эбу не "видит форсу" . И когда из-за плохого контакта возникает доп. сопротивление в цепи.
Да, с живейшимии уплотнителями, и поддал контакты
Здравствуйте гуру. Проблема стала проявляться осенью с первыми холодами, а сейчас прогрессирует, дело в том что мой авто перестал запускаться на раз-два, как раньше. Утром и днем после простоя около 6-7 часов приходится крутить стартер около 30 сек, как буд-то соляры нет, бодро крутится и не схватывает. Вначале как мне кажется подтраивает секунды 2-3, потом ровно работает. По динамике претензий нет, работает ровно без провалов и прочей бяки. Просто плохой запуск. Зимой связывал с холодами, а теперь думаю подсос воздуха где-то, помогите определить место где смотреть нужно. Наши спецы найти не смогли, но думаю сильно и не искали. А мне пальцем в небо не подходит, хочу осознано. Кстати пробег по компу 360 т.км., а на одометре 219. По скану такие цифры
01 819/6,6/6,6/85,5
03 819/275,0/485,1/84,5
04 819/0,9/6,6/-1,1
05 819/15,4/1,0/86,5
07 71,1/0,0/30,6/85,5
010 465,5/958,8/999,6/0,0 на 3000об 578,2/958,8/1275,0/18,4
011 840/999,6/999,6/22,3
013 0,09/-0,47/0,47/-0,14
015 819/6,6/0,8/0,0
018 0,0/0,0/0,0/0,0
023 19,0/0,0/15,0/-13,0
