seric
Nick_st написал(а):там не минус 3.3 а плавает от +1.7 до +3.3
Тогда после проверки меток , регулируйте в 0.00 , если будет плохо , пробуйте минус 2.0.
Вернуть все настройки обратно вы всегда сможете.
rusmiass написал(а):Добрый вечер всем, обращаюсь к специалистам, уважаемые !
Прошу помощи в расшифровке показаний и примерный перечень возможных неисправностей. Обещаю безукоризненно соблюдать все правила, пояснения и проверки, обратится больше не к кому
Автомобиль VW Touareg 2005 г.в. TDI 2.5 R5 мотор BAC был, после осыпания заменен на BPE вместе с турбиной и тандемником ( турбина проверена на стенде с заменой картриджа, тандемный новый оригинал)
Заменены свечи накала так как разные, остальное родное
Выбиты катализаторы, заглушен ЕГР, эбу не чиповался
С запуском проблемм нет, с пол тычка
Имеется проблема в первоначальном разгоне с низов, проблема езды в горку, ощущение что кто-то держит сзади
на скоростях по трассе идет хорошо если разгонится, но педаль в пол не слушает
Это все происходит очень часто, и бывает что раз и побежала машинка - 10 % всей езды, но потом в течении этой самой езды опять тупит
Логи снял на хх и при оборотах 3000, прошу помощи с чего начать
Спасибо
Каким образом глушился ЕГР. Дыр нигде нет? В противном случае ДМРВ под замену. И в этом авто егр ещё и программно нужно удалять.
Цикловая на х.х. высоковата, и 23-я не ахти. С форсами делали что-нибуть? Какие поставили?
Ну и лог бы разгона снять нужно
rusmiass написал(а):егр заглушен вставками от Урала или камаза, с двух сторон ... трубка и радиатор изъяты
ЕГР программно не ругается, ошибок нет не по каким позициям связанным с егр, форсами, датчиками давления и воздуха
С форсунками ничего не делали, оставили от мотора BPE
Дыма нет, масло не ест, топливо жрет много около 20 литров
Запуск отличный, лог разгона сниму к выходным и выложу
rusmiass написал(а):Мотор Bac в стоке был и егр был заглушен, и все работало без перепрошивки
Bac работал исправно, только газы и жрал масло поэтому разобрали и обнаружили осыпание
в конце всего выскакивали ошибки по турбине, но это со старой
После замены на двигатель BPE все тоже работало, форсунки одинаковые, распредвал меняли и выставляли по прибору, он тоже одинаковый
спасибо, ищем дальше причину
rusmiass написал(а):логи выложу к выходным, распред меняли , но не знал что они с BPE разные, но меняли именно оставшийся купленный заранее новый - а не снятый со старого , блин а вдруг он куплен для BPE и я его поменял ....
вот что может быть, поищу бумаги какой именно распредвал
они точно разные ???
Pensiya86 написал(а):Всем доброго времени суток! Машина плохо заводится на холодную троит, пропала тяга. Пассат 2.0 tdi мотор BKP. Заполнил табличку по группам, сам в этом ни чего не понимаю, посоветуйте пожалуйста что делать, менять форсунки и какие или можно попробовать поменять установочные ремкоплекты.
https://vwts.ru/images/repair250/180836_038.jpg
Pensiya86 написал(а):Pensiya86 написал(а):Всем доброго времени суток! Машина плохо заводится на холодную троит, пропала тяга. Пассат 2.0 tdi мотор BKP. Заполнил табличку по группам, сам в этом ни чего не понимаю, посоветуйте пожалуйста что делать, менять форсунки и какие или можно попробовать поменять установочные ремкоплекты.
Что можете посоветовать, куда копать, машина хоть и ездиет, но хочется сделать и дальше кататься
Yuzef написал(а):Pensiya86 написал(а):Pensiya86 написал(а):Всем доброго времени суток! Машина плохо заводится на холодную троит, пропала тяга. Пассат 2.0 tdi мотор BKP. Заполнил табличку по группам, сам в этом ни чего не понимаю, посоветуйте пожалуйста что делать, менять форсунки и какие или можно попробовать поменять установочные ремкоплекты.
Ну для начала попробовать синхронизацию поставить в 0. Залезть под клапанную, проверить состояние распредвала, перепроверить преднатяг форсунок.
Ну для начала попробовать синхронизацию поставить в 0. Залезть под клапанную, проверить состояние распредвала, перепроверить преднатяг форсунок. [/QUOTE]Pensiya86 написал(а):Что можете посоветовать, куда копать, машина хоть и ездиет, но хочется сделать и дальше кататься
popov2 написал(а):завоздушилось
долго и упорно крутить стартером или на шнурок.
