slawka02
Я здесь живу
Что не устраивает?
Форсунки подустали, особенно первая, но еще не криминал.
B6B написал(а):Да, воздух в топливе вероятен. После ночной стоянки периодически плохо заводится. Ставил манометр между фильтром и тандемом. Давление из бака 0,5, но при выключении подкачивающего насоса быстро падает до 0. Буду ставить прозрачные шланги на подачу и обратку. Как измерить давление на тандеме? За ответ- спасибо.
а то в планах сейчас поменять маслосъемные колпачки, вот и думаю, стоит менять рем. комплекты форсунок или не стоит им мешать работать? (соляра в масло не попадает, заводится хорошо)Viktor 32 написал(а):. Мысли то почему такие в голову пришли ?? Появились проблемы ? Синхронизация та при которой в 15 гр 3 окно 0.6 л.ч самая оптимальная .... ЕГР лутше почисть и коллектор впускной .....
UmkaAP написал(а):Добрый день. Машина Skoda Fabia II 2008 г. 1.4 TDI BNM Пробег 150 т.
UmkaAP написал(а):Спасибо. Завтра попробую замочить ДМРВ в спирте. В Васе давление воздуха (010 то ли 011 группа) не дотягивает до указанного минимума даже при 3000 об/мин. Снова появилась ошибка 19586, хотя ЕГР вчера заменен... Подскажите, можно ли на этом двигателе снимать клапанную крышку не меняя прокладку, обязательно динамометрическим ключом затягивать?
Затягивать моментом 10нМ и в определенном порядке.vani44 написал(а):Дайте совета, какой угол синхронизации выставить мне (на данный момент -2.9 у меня, вроде все устраивает, но чутка резвости чтоль не хватает тазику).
