Interista1908
Herurg написал(а):Добрый день. Я чуток заболел, поэтому попросил посмотреть на форсунки механика. Он сказал, что стоят форсунки с маркировкой CA, а должны стоять BA. Полные номера без снятия форсунок, типа, не видны. Подскажите, пожалуйста, что это за форсунки и что лучше сделать, заменить их или попробовать найти прошивку блока управления с удаленным иммо под те, которые стоят. Подозреваю что стоят форсунки "TDI cod CA 038130073AQ", а должны "TDI cod BA 038130073AG".
Прошивку под форсунки не найдете, по хорошему надо вручную править свою прошивку (карты начала впрыска и длительности), данные брать с прошивки двигателя для установленных форсунок (распылителей). Нормальный чип-тюнер справится. Но указанные выше коды идут как аналоги, так, что не уверен, что это ваш случай.
упомянул про передув для того, чтобы в логах, возможно, кто-то нашёл его причины, т.к. сам прошёл по всем шланжикам - целые, грибок держит, - по мех части вроде как нет нареканий.
, а теперь не ок
